3003 connectés
  Problème de montage: Crossfire de 290x sur msi xpower z87
n°9206763
eptii
Posté le 14-07-2014 à 12:02:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, alors j'espère ne pas m'être trompé de catégorie de topic.
j'ai récemment fait assembler cette configuration:
Msi xpower z87
4790k + kraken x60
Crossfire de 290x + artic hybrid accelero 120 (branchées sur les ports pci_e 2 et 5)
Enermax 1250w
12go ddr3
le tout dans un corsair 900d  et windows 7 64bits
Mon problème c'est que seul une des deux carte graphique est active (l'autre est invisible dans le gestionnaire de périphérique). Les deux cartes sont en état de marche, ainsi que les ports pci_e (2 et 5) (j'ai vérifié les deux cartes sur les deux ports). Sur la notice de la msi xpower on trouve un tableau (p17) qui explique qu'il est "conseillé" (obligatoire?) dans le cas d'un crossfire de deux cartes de les brancher sur les port pci_e 1 et 5 (dans le cas d'une carte simple, il est conseillé de la brancher sur le pci_e 2). Hors mes cartes sont montées avec un système artic hybrid, donc avec un radiateur qui m'empêche d'utiliser le port pci_e 1.
http://fr.msi.com/product/mb/Z87_XPOWER.html#download
Je suis plutôt novice, donc je ne suis pas certain que ce soit la raison pour laquelle mes deux cartes ne sont pas reconnues.
Si c'est le cas malgré tout, y a t il une solution pour contourner ce problème (réassignation des port pcie dans le bios..?)?
Merci d'avance pour votre aide! :)
Message édité par eptii le 14-07-2014 à 15:59:13
n°9208253
seb4771
Posté le 15-07-2014 à 23:49:40  profilanswer
Gen3 (0, 16, 0, 0, 0), (16, 0, 0, 16, 0), (8, 0, 8, 16, 0), (8, 0, 8, 8, 8)
Donc là c'est SOIT 1 carte port 2, soit 1 carte port 1 et port 4 (16x 16x).
Non, tu ne pourras pas changer dans le bios, c'est en HARDWARE, il te reste qu'a trouver comment mettre sur le port "1" ;(
n°9208779
eptii
Posté le 16-07-2014 à 16:24:48  profilanswer
Merci Seb, j'ai renvoyé la cm, je suis encore dans le délais légal.
Problème Active X !Problème bluescreen (pas vraiment) MSi r9 290x gaming
problème avec ASUS N76V !!!probleme switchable graphics
Problème GPU CPU GTX 780 et i7 4770kProblème démarrage DELL Studio XPS 7100
Problème Vcore I7 4790k !!Refroidissement pour CFX 290X
Problème étrange accès internet
Plus de sujets relatifs à : Problème de montage: Crossfire de 290x sur msi xpower z87
