2476 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème après montage Pc
n°9157547
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:44:40  profilanswer
moi, je les vois pas
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9157549
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:45:58  profilanswer
si ca: PC3-12800 - F3-1600C11D-8GIS
elles n y sont pas
Message édité par djorec le 24-05-2014 à 13:48:09
n°9157550
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:46:47  profilanswer
http://www.asrock.com/mb/Intel/H87 [...] cat=Memory
C'est cette carte mère y'a le petit M qui fait la différence ...
mais je ne les vois pas non plus :-(
n°9157552
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:48:51  profilanswer
ben oui hein, cherche pas plus loin
n°9157553
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:49:02  profilanswer
Le problème de mémoire vive peuvent faire que le boitier ne fonctionne pas ?
n°9157557
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:50:37  profilanswer
ben oui, c est comme si tu mettais une chaine hi-fi sans haut-parleur
n°9157559
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:51:19  profilanswer
:-( ... bon faut que je trouve un magasin prêt de chez moi pour aller en acheter mais ça va pas être facile
n°9157562
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:52:35  profilanswer
essaye avec celles d un pote ou d un voisin quand meme avant
mais a tous les coup, c est ca
Message édité par djorec le 24-05-2014 à 13:52:53
n°9157563
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:54:08  profilanswer
j'ai que des mac autour de moi, et mon voisin ne va pas trop apprécier si je lui démonte ça tour :-) .... je vais voir de mon coté
En tous cas je te remercie de ton aide, et du temps que tu m'as accordé
n°9157569
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 14:00:13  profilanswer
Et est ce que la mémoire vive explique le faite que le port HDMI et USB ne fonctionne pas ? je sais je suis relou, mais novice !!!
n°9157644
crypo
Posté le 24-05-2014 à 15:12:02  profilanswer
Le 8 Pin CPU, il me semble que je ne le vois pas branché.
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/19/70/LD0001197050_2.jpg
Message édité par crypo le 24-05-2014 à 15:13:40
n°9157659
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 15:22:17  profilanswer
normalement si, j ai posé la question 3 fois
n°9157668
crypo
Posté le 24-05-2014 à 15:39:28  profilanswer
Ce que je vois branché c'est pas du gainé, d'où mon observation...
n°9157684
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 15:54:58  profilanswer
je me suis tué a lui dire les 2 cables d alim le 24 et le 8 broches , c est bon??
reponse oui oui, il a mis le cable d alim gpu a la place a tous les coups
n°9157689
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 15:58:17  profilanswer
rectification, il existe des series ou le 8 broches cpu est pas gainé, il est plat
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/21/1400940116-04.jpg
Message édité par djorec le 24-05-2014 à 15:59:36
n°9157710
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 16:15:00  profilanswer
il n'est pas gainé le 8 broches
je viens d'aller acheter 2 nouvelles barrettes mémoires ... Mais toujours rien
n°9157715
crypo
Posté le 24-05-2014 à 16:28:28  profilanswer
Je vois 2 ou 3 trous sur la CM, pourquoi n'as tu pas mis toutes les entretoises/vis ?
n°9157719
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 16:32:52  profilanswer
je mise sur 4 vis ...
Le problème c'est que tous mes ports de la CM ne fonctionne pas, ni usb ni hdmi, je pense que c'est de la que viens le problème.
Je bloque
n°9157721
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 16:34:23  profilanswer
Sur le connecteur où l'on branche le power et le reset, j'avais 7 broche, il m'en reste 1 de vide, c'est normal ?
n°9157728
crypo
Posté le 24-05-2014 à 16:41:47  profilanswer
Ce que je ferai, tout démonter, mettre la cm sur son carton, ne brancher que le strict nécessaire (proc 1ram),et voir si tu vas jusqu'au bios.
Message édité par crypo le 24-05-2014 à 16:42:03
n°9157736
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 16:46:20  profilanswer
arretez, ram pas compatible, c est marqué dessus
enfin moi j arrete
n°9157737
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 16:48:06  profilanswer
J'ai essayé et rien ...
Mes connecteurs n'ont pas l'air d'être alimenter sur la cm
n°9157746
crypo
Posté le 24-05-2014 à 16:58:11  profilanswer
Je ne comprends pas de quoi tu parles :(
Concernant la ram c'est pas parce qu’elle n'est pas dans la liste de celles recommandées qu'elle n'est pas compatible.
Tu as acheté des nouvelles ram, c'est quelle ref ?
n°9157751
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 17:11:47  profilanswer
kingstone khx16C9B1R/4 les nouvelles ... mais je ne pense pas que ça soit la solution.
Quand je dis que mes connecteurs sont éteints, c'est l'hdmi, l'usb et tous les ports qui sont sur la carte mère qui ne fonctionne pas
n°9157795
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 17:55:49  profilanswer
n°9157799
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 17:57:04  profilanswer
comment ?
n°9157802
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 17:58:34  profilanswer
n°9157888
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 19:37:55  profilanswer
pas de problème de l'alimentation ....
JE ne sais plus quoi faire !!!
J'ai tout démonté, sorti la carte mère et j'ai branché a nu l'hdmi sur la CM avec l'alim et une seule barrette et l'hdmi ne fonctionne pas.
J'ai branché mon iphone dessus et il ne charge pas donc je pense que les connecteurs de la CM ne fonctionne pas ou ne sont pas alimenté.
Mais je ne trouve rien a ce sujet
n°9157924
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 20:14:19  profilanswer
cle usb bootable avec le bios
c est le DOS sur l usb qui prendra le relais
n°9157927
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 20:15:51  profilanswer
ok ba je vais voir de ce coté si je peux le faire a partir d'un mac
n°9157936
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 20:24:30  profilanswer
ben oui, c est des fichiers que tu telecharge
va sur le site constructeur de ta carte, telecharge l utilitaire de flashage de bios, le bon bios correspondant au refresh
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème montage Pc[HELP] probleme montage 1er PC
probleme démarrage Pc après montageProblème au démarre du PC après montage
Probleme au montage PC, ecran noir APRES instalation de Windows 7Probleme aprés montage du PC
[Résolu] pour les Dr Frankeinstein du PC ^^Problème plantage Pc neuf ( après Montage )
Probleme montage PC, Installation W7.Problème montage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème après montage Pc
