4897 connectés
  probleme après montage
n°6807162
grow
Posté le 21-01-2009 à 20:52:05  profilanswer
voila j'ai acheté un ordi aujourd'hui qui après montage s'allume mais ne démarre pas et ne se lance pas, la diode de la carte mère est allumée, les ventilos tournent mais le moniteur est comme si il était en veille a prèciser que j'ai du j'ai du acheter un adaptateur dvi/vga pour pouvoir brancher mon moniteur dessus.
D'ou pourrait venir le problème ? du montage mal réalisé, compatibilité, composant foireux ?
Je vous mets la config :
cpu intel core2 duo e8400box 3.0 ghz 6MB 1333 mhz
Carte mère asus p5ql s775 p43 atx fb1600
dd2800 2GO original kingston/trancend/patriot/zeppellin
disque dur 250 GO 8 MO sata 2 300 maxtor/hitacho
CV geforce 9800 gt 512 MB ddr3 dual dvi twintech
alimentation enermax pro 82+ epr425w 24p eps 12v
Boitier centurion 5
n°6807318
moudj7
Posté le 21-01-2009 à 22:17:10  profilanswer
slt
tu a bien mis les entretoises ? bien brancher le connecteur 4 broches a coter du cpu ?  la carte bip ?
n°6807344
grow
Posté le 21-01-2009 à 22:25:49  profilanswer
merci de t'interesser a mon probleme.
oui, oui et non la carte ne bip pas.
n°6807555
moudj7
Posté le 22-01-2009 à 00:08:39  profilanswer
ok en detail tu a brancher quoi et ou ?
probleme demarrage apres montage pcProbléme aprés montage
Problème montage nouveau PCproblème montage pc perso
probleme au montageProblème montage pc
problème suite montageProblême après montage WB 8800ultra = écran avec caractères colorés...
Probléme de montage : changement d'alim, HELP !Probleme Montage PC ?
Plus de sujets relatifs à : probleme après montage
