6878 connectés
  Probleme Montage PC ?
n°6704932
BoO41100
Posté le 20-11-2008 à 09:52:28  profilanswer
slt a tous ,
j'ai commander les composants suivant afin de monter un PC :
Produit : Cordon DVI-D (24+1) Male/Male - 3.00 m
Référence : 127510
Quantité : 1
Marque : RUEDUCOMMERCE
Produit : Pack clavier - Cordless Desktop EX100
Référence : 967713-0101
Quantité : 1
Marque : LOGITECH
Produit : Processeur INTEL Core 2 Quad Q6600 - 2.4 GHz - Cache L2 2 x 4 Mo
Référence : BX80562Q6600
Quantité : 1
Marque : INTEL
Produit : Boîtier PC RDC Moyen Tour Briza - 480 Watts - Noir
Référence : CASE-B953CATW
Quantité : 1
Produit : Pâte thermique High Performance
Référence : CM-HTK-002-U1
Quantité : 1
Marque : COOLERMASTER
Produit : Mémoire Kit de 2 Barrettes GSKILL DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz - CAS 4 - F2-6400CL4D-2GBPK
Référence : GSKILL-F2-6400CL4D-2GBPK
Quantité : 1
Marque : G.SKILL
Produit : Graveur DVD Interne 22X - GH22LS30 - double couche & LightScribe - SATA - Bulk Noir
Référence : LG-GH22LS30
Quantité : 1
Marque : LG
Produit : Carte Mère MSI P45 Neo-F - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core
Référence : MSI-P45NEO-F
Quantité : 1
Marque : MSI
Produit : Carte Graphique GeForce 9800GT - 512 Mo DDR3 - PCI Express 2.0
Référence : NV9800GT-512PCIE
Quantité : 1
Marque : NVIDIA @ RDC
Produit : Disque Dur Interne 3.5'' 7200.11 - 500 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
Référence : ST3500320AS
Quantité : 1
Marque : SEAGATE
Produit : Ecran Plat TFT 20'' Wide - VGA - DVI - 20000:1 - 2 ms - T200
Référence : T200
Quantité : 1
Marque : SAMSUNG
Seulement une fois monter, le pc démarre puis s'éteint au bout de 5 seconde , puis redémarre tout seul et ainsi de suite.
Que peut-etre le probleme ?
Merci pour votre aide
n°6705056
chibba
Posté le 20-11-2008 à 11:31:22  profilanswer
voici un tuto en video http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
est ce qu'il ya des bips au démarrage du pc?
n°6705191
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 20-11-2008 à 13:23:32  profilanswer
C'est peut-être fantaisiste mais t'aurais pas un soucis au niveau du bouton power ? C'est le symptome d'un bouton qui reste enfoncé.
Le pc s'allume et recoit aussitôt l'information de s'éteindre (bouton enfoncé ou court circuit), il attend 4 sec comme c'est de coutume, il s'éteind. Et comme le bouton est encore en court jus, il se rallume, etc...
Y a une petite chance pour que ce soit ça.
Message édité par Sheeloo le 20-11-2008 à 13:31:13
n°6705768
old100
V8 Power
Posté le 20-11-2008 à 18:04:26  profilanswer
Quantité : 1
Tu as confiance dans cette chose?
n°6706085
jefpern
Posté le 20-11-2008 à 20:39:52  profilanswer
1-verifie si ton fan de cpu est bien installé
2-verifie si tout est connecter correctement
3- +1 pour l'alimentation de un elle n'a pas l'air de qualité ,second ,j'en essayerais un autre de bonne qualité pour tester
n°6706429
Sheeloo
Posté le 21-11-2008 à 00:25:33  profilanswer
Le problème, c'est que tester une autre alim de qualité maintenant revient à dépenser de 60/70 euros minimum...
Ah il est loin le temps béni où les alims no name suffisaient... (et claquaient)
Message édité par Sheeloo le 21-11-2008 à 00:26:01
Pièces de PC puis je faire mieux ?[résolu] Mon PC bug comme une NES !
Problème CM ou CG ??? au secour !!AIDE DDR3 PC 12800
[Résolu] problème avec mon ancien PCMontage PC, problème d'affichage ...
probleme après montage PCprobleme après montage de mon PC
Problème au montage de mon PCProblème après montage de PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme Montage PC ?
