6130 connectés
  probleme au montage
probleme au montage
n°6752468
bedoch
Posté le 21-12-2008 à 21:55:27  profilanswer
Bonjour à tous,
je me suis lancé dans le montage d'un deuxième PC et je rencontre un petit problème je m'explique :
Tous les composants on été montés avec succès, le problème ce situe à l'allumage:
Rien ne se passe, les ventillos tourne à fond et l'écran ne reçois pas de signal vidéo.
Apparemment le bouton marche fonctionne bien mais ni le reset ne marche pas (éteindre l'ordinateur en maintenant 6 seconde le bouton de démarrage ne marche pas non plus)
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
ma config:
Asus P5Q pro
intel 8400
Asus 9800 GT
n°6752536
Mona Soyoc
Acrobate ridé
Posté le 21-12-2008 à 23:02:57  profilanswer
Moi je démonterais tout et je mettrais la CM sans boitier, avec le cpu, la CG et la ram, voir ce que ça dit au démarrage.
n°6752598
pop73
Posté le 22-12-2008 à 00:03:27  profilanswer
et au passage as-tu bien mis les entretoises sur le boitier, une masse et cela ne demarre pas ou pas de signal
verifie aussi les pin du proc et du socket, (c'est du vecu)
Message édité par pop73 le 22-12-2008 à 00:04:37
n°6752651
c_planet
Posté le 22-12-2008 à 01:32:52  profilanswer
salut,
l'alim c'est quoi ?
t'as branché 24 + 8 pins ?
n°6752867
bedoch
Posté le 22-12-2008 à 10:21:34  profilanswer
merci quand meme pour tout vos réponses mais le problème est résolu.
en fait la deuxième alimentation de la carte mère été mal connectée donc c'était difficile d'obtenir un démarrage :pt1cable:
Ps : su le modèle de boitier il n'y à pas d'entretoise ce qui m'a un peu perturbé au début!
n°6752907
youenn56
Posté le 22-12-2008 à 11:05:32  profilanswer
c'est quoi comme boîtier ?
n°6753452
bedoch
Posté le 22-12-2008 à 16:23:30  profilanswer
et voila le boitier :  :)
Boitier Moyen Tour Vostok, ATX, coloris noir, Enermax
  probleme au montage
Problème montage pcproblème suite montage
Problême après montage WB 8800ultra = écran avec caractères colorés...Probléme de montage : changement d'alim, HELP !
Probleme Montage PC ?[help] probleme montage cm asu P5LD2-X/1333
Montage PC, problème d'affichage ...probleme pour acceder au bios aprait montage du pc
Problème montage pc !!probleme après montage PC
Plus de sujets relatifs à : probleme au montage
