6718 connectés
  Probléme aprés montage
n°6758290
vercity
http://total-tuning.net/forum/
Posté le 26-12-2008 à 08:41:47  profilanswer
Configurations :
E8400
GA-EP45-DS4
Corsair XMS2 DDRII @ 800Mhz 2x2Go
Corsair VX450W
HD4850
250 Go Segate en SATA + le méme en 500
Graveur/lecteur IDE
Probléme
J'ai monter toute la config.Je démarre sa marche je voit l'écran pour Aller dans le bios tout sa. Je boot avec mon CD D'XP pro  pour l'installer tout marche nickel y'a eu un redémarrage aprés l'installation on voit la barre de windows qui se charge et au bout de 10sec elle bloque  j'ai installer Windows 3fois et les 3fois pareils
J'ai tester avec une autre barrette de RAM sa marche pas.
Je peux tester un autre DD utile ?
Jpeux faire des photos etc
Moi je pense que sa viens du CD ... mais bon ...
Pourquoi sa bloque ? Et Comment faire pour que sa charge normal    ?
ACHATS
n°6758305
vercity
Posté le 26-12-2008 à 09:15:05  profilanswer
UP SVP
ACHATS
n°6758311
Magg27
Posté le 26-12-2008 à 09:21:17  profilanswer
Moi aussi je pense que ça viens du CD, t'as pas moyen d'essayer avec un autre CD ? ou sinon d'essayer ce CD sur un autre PC pour vérifier ?
n°6758317
vercity
Posté le 26-12-2008 à 09:27:53  profilanswer
Jvais essayer avec un autre CD :)   Merci de s'intérrésser a mon probléme
Mais si y'a d'autre possibilité je prend
ACHATS
n°6758332
mayo__
Le père Noël n'existe pas !
Posté le 26-12-2008 à 10:09:30  profilanswer
Mhhh si ca s'arrete en pleins chargement de fichiers,
c'est soit le HDD
soit le CD...
Donc essaye avec un CD tout propre d'abord, sinon le HDD  :X
Achats/Ventes / Feedback (+3200 €)
n°6758531
vercity
Posté le 26-12-2008 à 12:22:25  profilanswer
J'ai essayer le HDD tout neuf sa marche pas non plus.  Donc je vais essayer avec un nouveau CD
ACHATS
n°6759693
vercity
Posté le 26-12-2008 à 23:25:35  profilanswer
UP
ACHATS
n°6759725
vercity
Posté le 26-12-2008 à 23:38:17  profilanswer
Je me suis mal exprimer tout s'installe bien c'est juste quand j'allume le PC il se bloque
ACHATS
Problème montage nouveau PCproblème montage pc perso
probleme au montageProblème montage pc
problème suite montageProblême après montage WB 8800ultra = écran avec caractères colorés...
Probléme de montage : changement d'alim, HELP !Probleme Montage PC ?
[help] probleme montage cm asu P5LD2-X/1333Montage PC, problème d'affichage ...
Plus de sujets relatifs à : Probléme aprés montage
