6622 connectés
  p5k probleme montage?
n°6506554
oussama28
Posté le 23-07-2008 à 15:04:12  profilanswer
aujourd'hui j'ai voulu monter une p5k sur mon pc, quand je veux allumer le pc, rien ne se passe, ni l'alim s'alime, ni les ventilos, ni cg.. juste le voyant de la carte mere qui est allumer. J'aimerais avoir vos avis de comment est-ce possible.. Merci de répondre, Cordialement.
n°6506592
Yanixxx
Posté le 23-07-2008 à 15:16:57  profilanswer
Ta bien brancher les boutons de la facade sur la carte mere?
n°6506605
oussama28
Posté le 23-07-2008 à 15:22:09  profilanswer
J'ai brancher ces boutons mais jesper que je les ai mi au bon endroit, il y a tellement de pins. C'est la premier fois je monte une cm .
n°6506612
ours28
Posté le 23-07-2008 à 15:23:54  profilanswer
as tu bien mis les pas de vis de couleur jaune au fond de ton boitier ? verifier bien les branchements de ta cm vers les boutons d'alim
n°6506619
oussama28
Posté le 23-07-2008 à 15:27:35  profilanswer
Oui les pas de vis y sont,  par contre je ne comprends pas pour les branchements de la cm vers boutons alim. On m'a dit aussi de verifier si javai bien brancher les pins pour la facade (peu etre c'est ça comme il y a le bouton power) mais je ne comprends pas tout pour la facade les branchements. C'est la premiere fois je monte une carte mere. Merci
n°6506623
ours28
Posté le 23-07-2008 à 15:29:38  profilanswer
ouaip voisin bon bah normalement sur les connecteur de ton boitier tu dois avoir un truc type pw swicth il faut que tu te reporte ou manuel de ta cm pour voir il se connecte
n°6506643
Yanixxx
Posté le 23-07-2008 à 15:39:51  profilanswer
regarde en bas a droite de ta carte mere, normalement ils ton fournit des trucs ou tu peux brancher les fils qui vont vers tes boutons power, tu les branches tous dessus ( ca a une forme de rectangle), et ensuite tu les mets sur lemplacement pour ta carte mere.
Prends une foto de ta carte mere et jte dirais
n°6506671
oussama28
Posté le 23-07-2008 à 15:54:43  profilanswer
Je viens de résoudre mon probleme, c'etait effectivement un pb de branchement de facade, je vous remercie beaucoup de votre aide.
n°6506674
ours28
Posté le 23-07-2008 à 15:55:45  profilanswer
de rien amuse toi bien avec ta machine au plaisir
GA x38 probleme pc ne boot pas si j'enleve une carte PCIProblème au démarage
Problème au démarrage du pc[RESOLU]Problème (couleur/rafraichissement?) avec SLI de 8800 Ultra
[RESOLU]Probleme de sur chauffe PCProbleme Msi R4850
probleme asus a8n32 sli deluxeProblème installation xp
Probléme arret ventilo processeurRAM timings problème
Plus de sujets relatifs à : p5k probleme montage?
