3655 connectés
  [RESOLU]Probleme de sur chauffe PC
n°6505802
jonbienven​ue
Posté le 22-07-2008 à 23:12:52  profilanswer
depuis quelque temps mon Pc faisait beaucoup de bruit. J'ai donc fait un petit nettoyage pour enlever la poussière, et j'ai aussi change la pâte thermique du processeur. Mais depuis que j'ai change la pâte thermique la temperature du processeur dépasse les 105°C ce qui éteint l'unité centrale au bout de 2 minutes. Pourtant quand je touche le dissipateur du processeur celui n'est pas chaud.
Est ce un probleme de pâte thermique qui n'arrive pas a faire le lien entre le dissipateur et le processeur ou est-ce un capteur sur la carte mère qui a planté. Lorsque j'ai enlevé le ventilateur du processeur je voyais bien que la pâte thermique c'était bien étalé sur le processeur.
J'ai fait un Clear CMOS mais rien ne change.
Si vous pouvez m'aider.
Message édité par jonbienvenue le 23-07-2008 à 18:09:10
n°6505804
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 22-07-2008 à 23:14:44  profilanswer
trop de pate et/ou mauvais remontage du rad. ;)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6506885
jonbienven​ue
Posté le 23-07-2008 à 18:08:30  profilanswer
Probleme resolu
Probleme Msi R4850Résolu ! > ma cg marche nouveau!! < gf 7900gs entrain de mourir?
Consommation du PC en veille ?probleme asus a8n32 sli deluxe
Problème installation xpProbléme arret ventilo processeur
RAM timings problèmeMini PC pour LAN
Problème de son avec l'Asus P5K/EPU Realtek ALC883Problème graveur tsstcorp CD/DVDW TS-L632M ATA Device
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Probleme de sur chauffe PC
