7719 connectés
  probleme asus a8n32 sli deluxe
n°6505426
kiko219
Posté le 22-07-2008 à 19:43:26  profilanswer
bonjour
alors voila j'ai un énorme probleme sur mon 2eme pc, la config
a8n32 sli deluxe
7800 gtx
2 giga de ddr
un disque sata 80
alim 550 w
j'ai fait la bétise de flasher cette carte avec le dernier bios proposé par asus mais c'etait une beta et je l'avais pas vu, donc je flash formate le disque dur et tente de reinstaller windows xp, il s'allume normalement reconnait le cd (boot dessus) puis veut commencer l'installe mais la ca bloque a la phrase suivante: "le programme d'installation inspecte la configuration de votre systeme" et puis plus rien... ecran noir, l'ordi fonctionne toujours mais il ne se passe rien.
j'ai donc tenté plusieurs trucs:
racheté de la memoire
changer de disque dur
mais rien n'y fait, alors j'ai suppose que le flash avait foiré ou que cette version beta du bios etait defectueuse donc j'essais de trouver le moyen de flasher se satané bios avec un cd rom car pas de lecteur de disquette...mais n'y parvient pas malqres les quelques tutos trouvé sur le net.
je suis perdu
merci de vos reponses
n°6512160
S3khM3t
Posté le 26-07-2008 à 23:11:38  profilanswer
Je te propose tout simplement d'acheter un lecteur de disquette ca doit couter 10 e grand max mais au vu de ce que tu decris ca vient aps de la mobo .
Si windows se lance ou plutot si l'installation se lance c'est que ta carte mère est déja " lancée " .
Par contre sur un disque dur neuf il peux arriver qu'on ne puisse pas faire l'installation en direct car il a besoin d'etre initialisé en gros le disque dur est reconnu par le system mais tu ne peux ecrire dessus c'est ce qui m'est arrivé .
La solution a été simple j'ai confié mon disque dur a un ami qui la installé sur sa machine et depuis windows il y a une manip a taper qui commence par clic droit sur le poste de travail => gérer => gestion des disques et tu as plus qu' a sélectionner le disque de ton choix et initialiser .
Si par contre ton disque est celui que tu utilisait avant la jene vois pas pourquoi tu rencontre un soucis .
n°6512195
kiko219
Posté le 26-07-2008 à 23:38:34  profilanswer
merci de ta reponse mais j'ai pu biaiser avec cette carte en achetant un disque dur de 160 a 38 euros(ide), entre temps j'avais reussi a flasher le bios en appuyant sur alt f2 au demarrage de l'ordi mais mene avec un bios plus ancien le probleme persistait et ca ne fonctionnait pas, le probleme vient des ports sata , le disque ide est parfaitement reconnu mais avec un sata ca bloque avant l'installation de windows, je soupsonne plus un probleme marteriel que sofware enfin bref ca fonctionne ainsi et ma femme est tres contente (c'est l'essentiel)
encore merci pour ton analyse
n°6522150
S3khM3t
Posté le 03-08-2008 à 10:13:00  profilanswer
Dans ce cas essaye cette méthode, j'ai moi aussi cette carte mère et j'ai rencontré un soucis avec mon disque dur Hitachi je suis obligé de baisser le HDD en SATA I pour faire l'installation de Windows XP ou meme de Vista ( manipulation faite avec le logiciel Feature Tool pris chez Hitachi ) pour XP je suis meme obligé de le laisser en SATA I jusqu'à l'installation du SP3 et une fois les MAJ terminée je le repasse en SATA II .
[RAM] sur une P5E3 Deluxe ?Probleme de Frequence E7200
Probleme Driver Sony Vaio VGN-FZ31ZProblème d'affichage : du bleu qui devient rouge
Problème Mise à jour XP SP3 avec ASUS A8N32-SLI DeluxeProblème son avec ASUS A8N32 SLI deluxe et VISTA
Problème de boot avec CM ASUS A8N32 SLI DELUXEProbléme internet avec Asus a8n32 sli deluxe
Problème carte mère asus A8N32 sli deluxe et marche tjs pasProblème carte mère asus A8N32 sli deluxe
Plus de sujets relatifs à : probleme asus a8n32 sli deluxe
