3705 connectés
  Probléme arret ventilo processeur
n°6505185
spacekaise​r
Posté le 22-07-2008 à 18:14:53  profilanswer
Bonjour
Voila , j ai le  PC d un ami ou le ventilateur ne tourne plus et bien sur l ordinateur se coupe.
J ai démonté, néttoyé  le ventilo et réinstallé celui ci en vain.
J ai donc redémonté le ventilo et je l ai remplacé par un autre d un pc plus récent (le mien)  malheuresement le ventilo ne tourne toujours pas  :pfff:
Suite a ca j ai plusieurs questions:
- Est ce qu il y a peut etre un probleme de compatibilité pour le ventilo récent.
- Sinon d ou pourrais venir le problème -
- En démontant le ventilo de mon pc j ai décollé la pate thermique car j etais trop curieux, dois je la changer ?
Merci d avance pour votre aide :)
n°6505217
Posté le 22-07-2008 à 18:28:26  answer
Remet TOUT DE SUITE de la pate thermique. Juste une noisette au milieu suffira. Pour le ventilo, peut être un problème de pins (au niveau de la prise du ventilo)
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2008 à 18:31:09
n°6505253
spacekaise​r
Posté le 22-07-2008 à 18:48:35  profilanswer
OK si jai bien compris je dois plus utilisés mon pc en attendant d acheter la pate thermique , merci du conseil
Et pour la prise ca m a l air plutot embettant comme probleme?
Y a quelque chose a faire?
n°6505256
spacekaise​r
Posté le 22-07-2008 à 18:50:06  profilanswer
Ce n est pas un problème de compatibilité alors , pas la peine de venir avec le ventilo chez un vendeur pour le changer ?
n°6505304
Posté le 22-07-2008 à 19:07:23  answer
Bin, si les deux ventilos que tu as utilisé ne fonctionnent pas, c'est que probablement ca ne vient pas d'eux (ou alors t'as vraiment pas de chance). Sinon, il n'existe pas d'incompatibilité au niveau ventilo.
J'opte donc pour la prise du ventilo, mais je ne suis pas sur à 100%, attends d'autres avis.
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2008 à 19:08:08
n°6505415
spacekaise​r
Posté le 22-07-2008 à 19:41:38  profilanswer
Ok merci pour tes reponses
La prise on peu la changer ou il faut changer la carte mère ?
n°6505455
spacekaise​r
Posté le 22-07-2008 à 19:51:42  profilanswer
D autres avis ?
n°6506347
spacekaise​r
Posté le 23-07-2008 à 13:02:22  profilanswer
Arf pas d a vis , ben je vais l emmener chez le dépanneur alors !
n°6507741
Posté le 24-07-2008 à 10:39:43  answer
Attends, essaie de démarrer avec ton ventilo et télécharge Speedfan. Ensuite essaie de régler la vitesse du ventilo à fond.
n°6508969
oro
Posté le 24-07-2008 à 21:14:32  profilanswer
Trouve un ventilo qui se branche sur une prise Molex ( prise pour disque ATA ).
n°6510609
spacekaise​r
Posté le 25-07-2008 à 19:34:37  profilanswer
ok vais essayer ca et je tiens au courant
RAM timings problèmeProblème de son avec l'Asus P5K/EPU Realtek ALC883
Problème graveur tsstcorp CD/DVDW TS-L632M ATA DeviceProbleme de Frequence E7200
Probleme Driver Sony Vaio VGN-FZ31ZProblème d'affichage : du bleu qui devient rouge
Problème écran en veilleProblème avec hd4850 au démarrage de windows media center (freeze)
Problème lecture asus drw-2014L1TQuelle carte mère et processeur ?
Plus de sujets relatifs à : Probléme arret ventilo processeur
