4960 connectés
  Probleme au montage?
n°3875457
buzx
bongour! comment tallez vous?!
Posté le 16-02-2005 à 15:03:09  profilanswer
Voilà je viens de monter un pc, il m'arrive ce prob : reboot du windows a n'importe quel moment. l'ordi est équipé d'un sata (branché sur le sata1 de la carte mère) et d'un lecteur graveur monté sur l'IDE1, ceci parait normal...  l'alim est une alim e-tech 400W , carte mère MSI K8N Neo4 plati, athlon 3500+ (S939), 2*512 DRR Corsair.. proposez vos idées..merki
n°3876246
mrou
Posté le 16-02-2005 à 19:27:49  profilanswer
question bête: as-tu mis le ventilo sur le processeur ?
Peut-etre une surchauffe qui fais rebouter
ma radeon 9800 pro me fait le coup du damier, chouette, c'est la fête...
n°3876937
buzx
Posté le 16-02-2005 à 22:52:44  profilanswer
oui quand meme y a le ventilo :)
je comprend pas d'ou ça viens j'ai chercher tout aujourd'hui j'en ai marre... reste peut etre mettre d'autres drivers graphiques (ce q jé mi sont ceux d'origines) franchement je sais pas. quand le windows est tou neuf et qu'il y a rien d'installé dessus le problème y est c pourquoi javai penser a un mauvai branchement mé rien n'y fé.. au secours!!
n°3877258
mrou
Posté le 17-02-2005 à 04:08:06  profilanswer
-vérifie dans le bios les températures de la carte mere et du proc.
-refais une install de windows avec formatage complet.
-controle ton montage, vérifie l'état des cable d'alim, et essaie de savoir si tu n'as pas des micro-coupure de courant chez toi. Vérifie que t'as pas une vis qui se balade derrière la cm.
n°3957144
buzx
Posté le 22-03-2005 à 11:46:27  profilanswer
en fait ça venai d'une de mes barettes de ra qui étai défectueuse et qui ne passer pas le fameux test du logiciel mestest.. prob résolu!! merci quand meme mrou
buzx te salut
probleme depuis montage "ati silencer"[help]montage pc probleme
Problème: quelle montage chez LDLC ?probleme de montage A8N sli dlx
Probleme d affichage lors du montage d un nouveau pc Help meProblème montage PC
Probleme après montageProbleme montage pc (cm)
Gros problème montage PCMontage ASUS kn8-e et amd 64 --> problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme au montage?
