6101 connectés
  Probleme montage pc (cm)
n°3724643
boom_shank​ar
Posté le 23-12-2004 à 23:36:38  profilanswer
Pour noel je me suis commandé un pc en piece détachée. J'ai voulu le monter cet apres midi mais je n'arrive pas a le faire fonctionner.
Ma config est :
CM triton k8
Proc : Xp 64 3000+
Ram : DDR 512
Premiere surprise lorsque j ai voulu fixer la carte mere il y a un partie rectangulaire au dos de la cm qui depasse (un renforcement du socket) en plastique de qq milimetre. Le probleme est qu avec ce depassement les vis sont un peu courte et je ne peu que fixer les vis dans la partie droite et inferieure de la carte mere.
Je decide de mettre des rondelle pour caller la carte mere et je vis.
Je fais mes branchement et voila ce que ca me donne :
Lorsque j'allume le pc, le ventillateur du cpu tourne,le ventillo de l alim tourne, le disque dur ne crapotille pas, lecran ne sallume pas, en gros rien ne se passe. Quand j'appuis sur reset, il ne se passe rien non plus. De plus j'ai branché un lecteur cd et il n est pas sous tension : lorsque jappui sur le bouton rien ne sort...
PS: j'ai pas mis de lecteur disquette pour l instant.
SI vous avez qq conseils, ils seront les bienvenus ! J aimerais tends pouvoir le monter avant le reveillon !
Merci !
n°3724656
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 23-12-2004 à 23:39:36  profilanswer
salut
les rondelles ke tu as mises ne sont pas tro larges ??
est ce k elles ne touchent pas des composant de la CM??
n°3724667
boom_shank​ar
Posté le 23-12-2004 à 23:44:12  profilanswer
The_enD a écrit :
salut
Je ne pense pas, de toute maniere elles sont en plastique, donc a priori c est bon, mais tu as peut etre raison ..
Note : joubliais de preciser que la carte video est integrée..
Merci ,
n°3724673
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 23-12-2004 à 23:46:24  profilanswer
essaie voir de changer ta ram de slot ... moi ca m avait fait un truc comme ca au debut , j avais la ram de slot et la nickel !!
n°3725053
boom_shank​ar
Posté le 24-12-2004 à 08:44:28  profilanswer
J'vais essayé, la j ai tout demonter, je vais tout refaire pas a pas. Je pensse que c'est la video qui demarrre pas, mais comme elle utilise le memoire ram, c est peut etre aussi un pb de ram !
Gros problème montage PCMontage ASUS kn8-e et amd 64 --> problème
Probléme de montage...probleme de montage
Problème Montage AMD 3400 + sur ASUS K8NE DeluxeSuper Lanboy + alim 120mm = problème de montage???
Probleme montage pc... Aidez moi svp :(Problème lors de mon montage
Problème après montage d'un PC : pas de boot...petit probleme de montage
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage pc (cm)
