2253 connectés
  Probleme d affichage lors du montage d un nouveau pc Help me
n°3769306
darkmadmax
Posté le 08-01-2005 à 21:20:01  profilanswer
je vien de monter un nouveau pc avec un cm Asus A7N8X-Deluxe et un pross athlon xp 2400+ lorsque je le demarre je n ai pa d affichage
g testé differente carte graphique en agp et pci ms rien n y fé
que puis je faire ??
n°3856240
CaTxGadgeT
Posté le 08-02-2005 à 20:17:55  profilanswer
J'ai le même probleme :(
Si tu trouves aide moi :(
n°3856254
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 20:22:36  profilanswer
C'est quoi la config?
n°3856368
ludofloria
Posté le 08-02-2005 à 21:01:39  profilanswer
Pas d'affichage meme au démarrage ?
n°3856389
ps3t
Posté le 08-02-2005 à 21:09:27  profilanswer
idem
je viens de monter une config, pas d'affichage et pas de bip au démarrage.
CM : MSI K8NM
Proc : Athlon 64 3000+
Mémoire : 512 Mo DDR (noname)
CG : 9600 Pro 256 Mo DDR
n°3856419
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 21:22:56  profilanswer
Tu as brancher le connecteur d'alim auxiliaire?
n°3856457
ps3t
Posté le 08-02-2005 à 21:33:51  profilanswer
bien vu l'ami, j'avais oublié de le brancher.
Merci bien  :jap:
n°3856465
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 21:36:31  profilanswer
De rien.
n°3856737
rdmarmotte
May the force be with you ...
Posté le 08-02-2005 à 23:04:59  profilanswer
Exactement la meme config a la carte graphique pres, et j'ai bien branche la petite alim en +.
Toujours aucune image ..... une idee ?
Cobol le jour, PHP la nuit ... Je préfère franchement mes nuits ...
n°3856747
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 23:08:28  profilanswer
Un bip peut etre?
n°3856963
rdmarmotte
Posté le 09-02-2005 à 00:42:20  profilanswer
Rien du tout ... Je desespere de trouver une solution
n°3856965
ps3t
Posté le 09-02-2005 à 00:44:09  profilanswer
peut-être que le soucis vient de ta carte-mère.
n°3856972
rdmarmotte
Posté le 09-02-2005 à 00:49:57  profilanswer
elle est neuve et je viens de la ramener chez le marchand qui l'a teste sous mes yeux. verdict : no problem !
n°3857129
Down to th​e Devil
Posté le 09-02-2005 à 07:19:19  profilanswer
C'est quoi ton alim? Tu as bien mis les cales entre la carte et le boitier?
Essyes le tout hors boitier.
probleme avec leadtek 6600GT en DVIProbleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200
HELP ME !! 6600 GT et alim ,ecran en veille ???Probleme Software ou Hardware?
Probleme graveur dvdprobleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxe
probleme dd sous linuxProbleme de Disque dur ? Tensions d'alimentation correctes ?
probleme de boot nf7s rev2 - barton 2500Problème avec graveur IISONIC 8816F
Plus de sujets relatifs à : Probleme d affichage lors du montage d un nouveau pc Help me
