3341 connectés
  probleme de montage A8N sli dlx
n°3776758
guiguich
Posté le 11-01-2005 à 18:38:48  profilanswer
jai un probleme avec ma carte mere, je ne sais pas comment et ou monter ma carte graphique ( sur quel port pci-e celui du haut ou du bas?) et je ne sais pas quel coter de la petit carte doit etre connecter dual ou single?
Merci!
Message édité par guiguich le 11-01-2005 à 18:39:06
n°3776762
biniou
Posté le 11-01-2005 à 18:39:32  profilanswer
ça doit être expliqué dans la doc, non ?
n°3776767
bananaday
Posté le 11-01-2005 à 18:40:42  profilanswer
va voire au topic officiel de la carte en question, et aussi jpense que tu dois brancher ta carte au plus pres du reste des cartes ;)
n°3776771
guiguich
Posté le 11-01-2005 à 18:41:17  profilanswer
ba enffet non sinon je ne demanderais pas ! ^^
n°3776772
fluxy1
Posté le 11-01-2005 à 18:41:30  profilanswer
Tu as un topic unique sur cette carte. Va voir là-bas. Normalement c'est le port du haut. Pour la petite carte ben tu regardes dans la notice.
n°3776775
guiguich
Posté le 11-01-2005 à 18:41:54  profilanswer
le lus pres des pci normaux c'est sa? sur le port noir?
n°3776776
fluxy1
Posté le 11-01-2005 à 18:42:19  profilanswer
Ben si c'est expliqué dans la notice, je l'ai téléchargée et je l'ai lu et c'était expliqué.
n°3776782
fluxy1
Posté le 11-01-2005 à 18:42:42  profilanswer
Non c'est le plus près du processeur.
n°3776786
guiguich
Posté le 11-01-2005 à 18:43:42  profilanswer
dans la notice? tu pe me filer la page en pdf?
n°3776789
bananaday
Posté le 11-01-2005 à 18:44:14  profilanswer
bon bah excusez moi :jap:
n°3776802
biniou
Posté le 11-01-2005 à 18:45:47  profilanswer
bah pourtant si...
page 2-16 pour le slot à utiliser en single, et chapitre 6 pour l'orientation de l'EZ card :sarcastic:
n°3776811
guiguich
Posté le 11-01-2005 à 18:47:30  profilanswer
a je verifie alors merci bien
n°3776831
guiguich
Posté le 11-01-2005 à 18:51:10  profilanswer
ce qui m'inquiete c'est que la petite carte est connecté sur le truc dual card, c'est ptete pas le truc de base
n°3776846
biniou
Posté le 11-01-2005 à 18:53:30  profilanswer
par défaut, elle doit être en single, donc tu n'as rien à changer
de toute façon, même si elle est mal réglé, il n'y a pas de risque, tu auras juste seulement 8 channels PCIe pour ta cg, ce qui est déjà très largement suffisant :D
n°3776847
fluxy1
Posté le 11-01-2005 à 18:53:37  profilanswer
p2-16 : à côté d'une plum au milieu de la page sous la photo de la carte graphique, il y a clairement marqué que pour une utilisation avec 1 carte il faut utiliser le port bleu.
p6-2 : pour la petite carte à bouger, il y a marqué que le connecteur est pré-installé pour 1 carte graphique càd que quand tu peux lire A8N Deluxe sur le PCB de la carte le connecteur est à l'envers. Pour utilisation SLI tu dois pouvoir lire les 2 dans le même sens.
Pas compliqué pourtant je suis pas un as en anglais et pourtant j'ai compris.
n°3776850
bananaday
Posté le 11-01-2005 à 18:53:53  profilanswer
oue j'ai regardé la notice il me semble qu'il y a ecrit sur la carte mere pci express_2
enfin il a raison la premiere carte est vers le processeur
n°3776897
guiguich
Posté le 11-01-2005 à 19:03:14  profilanswer
le livre je l'ai et je le comprend pas fluxy1! tu serai vraiment cool si tu me disait clairement c'est à dir dans quelle sens je doit mettre ma carte connecteu stp. Merci
n°3776903
biniou
Posté le 11-01-2005 à 19:04:09  profilanswer
c'est simple : tu n'y touches pas, le réglage par défaut en le mode single
n°3776913
guiguich
Posté le 11-01-2005 à 19:05:56  profilanswer
ok merci je test on verra bien de toute facon! ^^ merci a tous!!!
n°3778062
fluxy1
Posté le 12-01-2005 à 08:23:40  profilanswer
Ben il me semble être assez clair. Voir le message de 18h53...
n°3786730
BusT
Posté le 15-01-2005 à 00:17:41  profilanswer
par défaut c le mode dual qui est enclenché, il faut inverser la petite carte entre les 2 port pci-e.
avec 1 carte graphique, fo mettre la carte dans le port bleu et il fo que la petite carte entre les 2 port pci express soi connecté du coté single card.
c simple comme bonjour
Problème de creation d'image driveMatrox G400 et problème avec les vidéos
Probleme forceware avec G4 TI 4200probleme carte graphique
probleme avecma k8ns ultra 939Problème avec graveur DVD SATA
Probleme de vitesse Olitec 56kprobleme ms6330 lite (grillée ??)
Probleme Boot Windows Xp sur new config Help :DGros Problème USB (impossible ?)
Plus de sujets relatifs à : probleme de montage A8N sli dlx
