3159 connectés
  probleme au montage
probleme au montage
n°2229961
TENG
Posté le 18-02-2003 à 21:47:44  profilanswer
B'soir
Je monte actuellement une elitek7s5a.
Au moment du prompt je tape supp et puis plus rien. L'ecran reste noir.
Le graveur ne marche pas quand la nappe est branchée.Il ne demarre pas sur un dk de boot w98.
Une soluce please.
Teng
n°2229990
fievel
Posté le 18-02-2003 à 21:57:19  profilanswer
'yep,
Peut tu détaillé ta config ... svp,
Merci.
StatsBOINC
n°2229997
TENG
Posté le 18-02-2003 à 21:59:52  profilanswer
Bon je précise
amd duron 1.2GhZ. A la premiere mise sous alim apparamment tout fonctionne . J'éteins pour rebooter sous dk et là plus rien.
J'ai testé les lecteurs sur un autre pc: impec. .
J'ai peur que la carte n'ait grillé ou alors le cpu est mort !
Une expérience de qqun dans ce genre?
n°2230010
TENG
Posté le 18-02-2003 à 22:03:24  profilanswer
Fievel a écrit :
'yep,
Merci.
dd40 go
agp geforce2
modem
ecran nec 17"
n°2230032
fievel
Posté le 18-02-2003 à 22:09:13  profilanswer
Teng a écrit :
dd40 go
agp geforce2
modem
ecran nec 17"
Alimentation ... ?
StatsBOINC
n°2230044
TENG
Posté le 18-02-2003 à 22:12:28  profilanswer
Fievel a écrit :
Alimentation ... ?
atx 300w
n°2230057
fievel
Posté le 18-02-2003 à 22:14:57  profilanswer
Juste avec ceci ça fonctionne ... ?
carte Video AGP ou PCI
une barrette de RAM  :D
le CPU  :D
un Lecteur ou Graveur
StatsBOINC
n°2230064
TENG
Posté le 18-02-2003 à 22:17:42  profilanswer
J'ai pas mis de pâte  de refroidissement
Teng
n°2230074
fievel
Posté le 18-02-2003 à 22:20:11  profilanswer
Teng
spa grave ça  :jap:
StatsBOINC
n°2230083
TENG
Posté le 18-02-2003 à 22:23:48  profilanswer
lecteur dvd branché il reste allumé. lecteur dk debranche, rie ne se passe ventilo tourne
teng
n°2230096
TENG
Posté le 18-02-2003 à 22:29:36  profilanswer
Ah oui
256mo ddram generique dans slot ddram1
 :heink:
n°2230102
TENG
Posté le 18-02-2003 à 22:31:55  profilanswer
Si je branche le graveur celui ci ne s'allume même pas . Par contre si je le laisse sous alim et que j'enleve la nappe il ejecte.
Bizzarre !!
Teng
une idée Fievel?
n°2230133
fievel
Posté le 18-02-2003 à 22:43:56  profilanswer
:heink: ,
ne branche ke ton graveur ou lecteur en master sur le controlleur IDE1,une carte video,une barrette,le cpu ... tjrs rien ... ?
StatsBOINC
n°2230143
TENG
Posté le 18-02-2003 à 22:46:44  profilanswer
Fievel a écrit :
:heink: ,
Je debrabche même le DD ?
Teng
n°2230156
fievel
Posté le 18-02-2003 à 22:51:41  profilanswer
Teng
oups, je l'avais oublié :ange:
StatsBOINC
n°2230178
TENG
Posté le 18-02-2003 à 23:00:03  profilanswer
Toujours rien , g enlvé la souris  leclavier le modem le dd
Rien nada nothing niento nichts makache
Teng
n°2230275
TENG
Posté le 18-02-2003 à 23:44:34  profilanswer
J'ai essayé la CG sur un amdk6/2 333 cela fonctionne jusqu'à un certain moment où tout bloque, mais p'têt qu'il faut que je modifie le setup (j'avais gardé la CG pci dedans pour voir le mode multi ecran) et que je declare en mode agp??
J'ai controlé la souris : ok
Cela commence à me courroucer!
Teng :fou:
  probleme au montage
Gros problème de montage: pas de signal!!![A7N8X Deluxe] probleme de sonde thermique ou montage foireux ??
Urgent problème avec le montage du cadeau de noel du frangin.........A l'aide svp! Problème avec le montage de mon PC...
Problème montage, PC qui s'éteint ???HEEELP! Probleme de montage!
Problème de montageProbleme montage suite ......
Probleme de montageProbleme montage (Raid???) merci d'avance!!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme au montage
