4741 connectés
  Problème montage, PC qui s'éteint ???
n°2031587
XP20100
Posté le 08-12-2002 à 14:35:56  profilanswer
Salut à tous!! Hier matin j'ai monté la config suivante :
 - Boitier Antec SLK2600 avec son alim 300 W
 - CM MSI KT4 Ultra-SR
 - CPU XP2000+
 - Ventirad Volcano 9 (que j'vais échanger !!!)
 - 256 Mo DDR PC2700 SAMSUNG
 - LEADTEK TI4200 128 Mo My Vivo
 - DVD-ROM HITACHI 16/48
 - LITE ON 48/12/48
 - DD SEAGATE Barracuda IV 80 Go
Voilà voilà, c tout pour la config.
Ayant fini de le monter à 10h, je l'ai laissé tourner dans le vide avec la page "PC Healts" du bios pour surveiller températures et voltages, je reviens après manger, vers 13h et voilà ce que j'avais : temp 55° (quelle merde ce ventirad) et pour les voltages pas d'probs :
 - +5V : 5.003 V
 - +12V : 12.106 V
 - -5V : -5.077 V
 - -12V : -12.646 V
 - +3.3V : 3.360 V
Chiffres assez corrects il me semble, non ??
Alors je sors du bios pour partitionner avec la disquette de boot et aller dans fdisk, mais qq minutes après il s'éteint, pas de reboot, complètement éteint... Je le rallume, vais dans fdisk, qq minutes et de nouveau éteint... Et ça continue ainsi de suite, SAUF quand je suis dans le bios, là il tient allumé...
J'ai ensuite mis le DD dans mon PC pour pouvoir le partitionner et formater sans probs, puis l'ai remis dans le nouveau. Je rallume et tjs même problème d'extinction...
Alors ma question, d'où peut venir ce problème ??? Alim, carte mère ??? Ou autre ??? Niveau compatibilité il peut y avoir un prob ?? Sachant que j'ai démarré le PC avec aucun périph, juste CM-CPU-ventirad + RAM + carte 3D et il s'éteint aussi comme ça. J'ai aussi essayé avec une autre carte graphique, toujours pareil. Même avec une alim 250 W seulement il boote sans problèmes tient allumé quand il est dans le bios, mais s'éteint qq minutes après en être sorti...
On m'a dit qu'il y avait des chances pour que ce soit la CM qui flanche, possible ou c carrément autre chose ??
Je sais c'est long mais j'espère que vous pourrez m'aider...
Merci.
n°2031759
XP20100
Posté le 08-12-2002 à 15:48:17  profilanswer
Il n'y a vraiment personne qui peut m'aider ???
SVP...  :sweat:
n°2031856
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 08-12-2002 à 16:21:24  profilanswer
SVP...  :sweat:
C'est dur d'avoir une idée comme ca mais je vais essayé:
A mon avis, ceci est dû à une protection quelconque puisque ton pc ne s'éteint pas lorsque tu est ds le bios. Mais je me trompe peut-être aussi.
Essai de voir si tu n'as pas un truc du genre "Cpu overhead" d'activé dans ton bios?
Est-ce que le ventilo du proc est bien branché sur la prise "cpu Fan"??? S'il n'est pas branché dessus, cela peut-être une protection de la carte mère s'il ne détecte pas de ventilo dessus pour évité que le proc ne crame.
Essai aussi ds un premier temps de faire tourner ton pc avec un minimum de chose ( juste de quoi démarrer avec CG, 1 lecteur cd ) pas de carte son, pas de graveur pour voir.
Bon courage et tiens moi au courant.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°2031931
XP20100
Posté le 08-12-2002 à 16:56:42  profilanswer
Il y a bien une protection thermique si le CPU surchauffe, mais je l'avais d'abord réglé sur 70° (le CPU dépassait pas 55°) puis carrément désactivé, mais même désactivée le PC s'éteignait tjs...
Quant au ventilo il est branché sur la prise CFAN1 qui est bel et bien la prise définie pour le ventilo du CPU, d'ailleurs je vois les trs/min du ventilo dans le bios.
Pour ce qui est d'allumer le PC avec le moins de périph possibles, je l'ai déjà fait avec pleins de combinaisons, comme tu l'as dis et même juste CM-CPU-ventirad + RAM + carte graph.
En bref, même avec TOUS les périph branchés il y a exactement le même prob, il ne tient pas allumé plus longtemps d'une façon que d'une autre...
Donc tjs ce satané problème....  :(
n°2032104
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 08-12-2002 à 18:07:17  profilanswer
Effectivement, satané problème...
Comme tu l'as dit plus haut, peut-être un pb d'alim voir de carte mère. Le proc, je n'y crois pas trop, ou encore vérifie ta mémoire, il y tellement de choses bizarre avec de la mémoire défectueuse...
Si tu connais qq'un dans ton entourage qui peux te prêter de la ram et/ou une alim pour faire un test. Essai de voir déjà de ce côté.
Message édité par deep95 le 08-12-2002 à 18:10:16
n°2032124
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 08-12-2002 à 18:12:24  profilanswer
SVP...  :sweat:
pkoi tu ve changer ton volcano 9?????
n°2032143
biggugus
Posté le 08-12-2002 à 18:17:59  profilanswer
a mon avis tu a mal monté ton volcano
55° juste dans le bios,a la moindre solicitation sa doit chauffé dure
moi j'ai 21° dans le bios avec un volcano9
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2032801
XP20100
Posté le 08-12-2002 à 22:03:21  profilanswer
parcqu'il fait un bruit d'avion d'chasse !!!!!!!!!!
n°2032805
XP20100
Posté le 08-12-2002 à 22:05:15  profilanswer
effectivement je l'avais mal monté, mais de là à avoir 21°.... si au démarage oui, mais pas au bout de qq heures...
j'suis à 38-42° en normal
n°2032815
XP20100
Posté le 08-12-2002 à 22:08:27  profilanswer
Au fait, j'ai mis le DD de cette config sur mon pc, puis j'ai installé Win XP tjs à partir de mon autre bécane, et j'ai remonté la new config dans la tour (vu que j'avais essaye de le faire tourner en dehors du boitier).
Je remet donc tout dedans ainsi que le DD déjà avec win, je boot, win se lance et détecte tous les matos, j'installe les différents drivers, qq logiciels, mais surtout, il ne s'éteint plus apparement... J'comprends plus rien...  :??:
n°2032981
biggugus
Posté le 08-12-2002 à 23:06:18  profilanswer
ben tu l'a dit toi meme,tu avait mal monté ton ventillo et ton cpu chauffait trop!!!
Probleme de ports USBProblème DD: WD 120 GO clik-clak...
Probleme avec le site de vente en ligne www.pc-mac2000.comProblème de gestion d'espace sur HDD
problème reconnaissance SDRAMProblème d'extration et visiblement de lecture
Problème d'écriture de disque durProbléme avec carte PCI vers USB
Probleme Installation Linux Mandrake 9.0 !!!aidez moiQuelle config pour le montage video ?
Plus de sujets relatifs à : Problème montage, PC qui s'éteint ???
