3945 connectés
  Probleme de montage
Probleme de montage
n°1789084
Tyriael
Posté le 07-09-2002 à 18:33:32  profilanswer
bonjour à tous ,
Voila je vous explique la situation , je suis a remonter mon ancien ordi pour mon petit frère , un ordi qui marchais très bien mais que j'ai fait évoluer avec du materiel plus récent ce qui m'a amené à le changer en entier :)
Bref , je le remonte , j'allume , ecran noir , toutes les leds allumé , chargement du hdd , et ..........ben c'est tout , toujours écran noir , pas de beep et se passe rien de plus .
Si quelqu'un pouvait m'aider , merci d'avance
n°1789109
Origan
Posté le 07-09-2002 à 18:41:26  profilanswer
t'as oublié la carte graphique [:ddr555]
n°1789116
Tyriael
Posté le 07-09-2002 à 18:43:40  profilanswer
mouarf si seulement ca pouvais etre ca :)  :ange:
petite precision , mon lecteur cd ne semble meme pas marcher , le tiroir ne s'ouvre pas
n°1789141
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 07-09-2002 à 18:53:43  profilanswer
Alimentation
n°1789145
Tyriael
Posté le 07-09-2002 à 18:55:00  profilanswer
Heuuu si tu pouvais etre un poil (voir plusieurs poils ) plus precis stp ;)
Tout est branché , aussi bien la carte mere que le lecteur cd , que le hdd que le lecteur disquette ( du moins a premiere vue , et a deuxieme vue également )
n°1789151
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 07-09-2002 à 18:56:58  profilanswer
eh, bien, sit tu dis que le lecteur ne s'ouvre sait propablement l'alim qui est en cause.
n°1789160
Carbon_14
Posté le 07-09-2002 à 18:59:41  profilanswer
L'historique c'est :
un PC ancien qui fonctionnait. Il a été "upgradé" en changeant des tas de trucs. A ce stade là, il fonctionnait bien (???).
Il a été démonté, a dormi dans un coin, et il vient d'être remonté avec les pièces de l'upgrade qui avait été fait et il ne marche plus ?
Les "morceaux" ont été conservés dans des pochettes antistatiques (plastique gris ou rose, ou alu), ou en vrac ?
n°1789166
Tyriael
Posté le 07-09-2002 à 19:01:33  profilanswer
c'est un ancien pc qui a ete entreposé en carton (tout bien renfermé ) en attendant la tour et la souris qui etaient les euls éléments manquants . Et il fonctionnait parfaitement avant .
Je n'ai rien changé en fait , j'ai repris mon ancien matos (tout un ordi complet avec carte mere , proc , carte graph , modem, carte son , ecran , lecteur cd et disquette ) et la seule nouveauté est la tour .
J'ai remonté le tout et le résultat est celui expliqué au dessus . En fait il me semble que ca fait ce genre de chose quand un élément est mal ou incorrectement branché (auquel cas l'alim ne se fait pas dans l'ordi je crois mais je peut me tromper , ce n'est que le deuxieme ordi que je monte  ) mais pourtant tout me semble correctement branché .
Les prise power led , power sw , hdd led etc peuvent ils provoquer ce genre de réaction si mal branché?
n°1789176
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 07-09-2002 à 19:05:11  profilanswer
Les pros (power les etc) en général si c'est une bonne carte mérre ne pose pas ce genre de prob)
Par contre il est plus fréquent de cramer une crate mère en branchant L'USB à l'envers.
n°1789196
Gwemon
Posté le 07-09-2002 à 19:09:05  profilanswer
Un conseil débranche tout sauf la vidéo et regarde si ça démarre. Après tu les rebranches un par un...
n°1789198
Tyriael
Posté le 07-09-2002 à 19:09:14  profilanswer
Ca me rassure pas du tout ca :( Y a un moyen sur de verifier si la carte mere marche ou pas?
n°1789207
Tyriael
Posté le 07-09-2002 à 19:10:39  profilanswer
Mais de toute facon , a moins que je soit dans l'erreur ; le fait que l'ecran ne soit aps branché par exemple n'empeche en rien l'ordi de beeper me semble t il ??
mon hdd charge quelques secondes et je n'ai pas le beep habituel
n°1789224
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 07-09-2002 à 19:14:26  profilanswer
1.Le fil du speaker est-t-il branché à l'endroit (+-)
2. sur certaines cartes méres tu as une LED verte et 2 leds ROUGES qui s'allument pour vérifier son fonctionnement.
3. ILs arrivent également sur certaines CM que si l'écran n'est pas branché elle ne démarre pas.
4. Vérifie tes barettes RAM
n°1789232
Tyriael
Posté le 07-09-2002 à 19:16:57  profilanswer
J'ai 4 leds , quand un truc est mal branché l'une d'lle clignote une fois et tout s'eteint (et ca ne redemarre pas tant que le branchement est incorect ) mais la les 4 leds sont allumées et rouges .
Mais rien n'est alimenté (ni clavier ni lecteur cd ) mais tout est allumé .... Ya de quoi se taper la tete au mur  :gun:
Je n'ai qu'une barette et a priori je n'ai pas le choix pour le sens du branchement de celle ci
n°1789242
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 07-09-2002 à 19:19:34  profilanswer
tes leds sont rouges.
C'est quoi la marque de ta carte mére.
Quend je dis de tester la barette c'est de la remplacer par une autre (si tu en as)
n°1789248
Tyriael
Posté le 07-09-2002 à 19:21:26  profilanswer
non pas d'autres barette (je n'avais pas compris pardon ;))
et quand a la marque , he bien je serais incapable de le dire :(
Bien je doit allez bosser a present mais laissez moi vos conseils et avis je m'y remet apres le boss
merci a vous de votre aide
n°1789274
Neo_t3
Posté le 07-09-2002 à 19:30:13  profilanswer
Ca ne changera rien un speaker il marchera quand meme !
Message édité par Neo_t3 le 07-09-2002 à 19:32:36
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
n°1789320
Carbon_14
Posté le 07-09-2002 à 19:54:53  profilanswer
Il ne peut pas y avoir des pb de colonnettes de support de la CM qui toucheraient autre chose que la masse, si mal placées ?
Dans ce cas, peut-être (pas facile) essayer de tourner CM non attachée au boîtier, si bon, c'est qu'il y a une mise à la masse non prévue.
Au niveau connecteur alim (ATX), pas de pb ?
J'ai monté un PC à ma soeur y deux mois. Ai été surpris de voir deux fils de "trop" : le ventilo de l'alim n'est plus autoalimenté, mais c'est la CM qui le fait. Ca change tout le temps ces trucs là....
  Probleme de montage
Probleme montage (Raid???) merci d'avance!!!!Boitier Chieftec Tower et BG7 : problème de montage !
Probleme de montage PC sur athlon xp1800+Problème suite montage MSI KT3 Ultra + Athlon XP1900
montage alim. TTGI, doit y avoir un probleme...extdigy probleme de drivers pour faire montage audio
gros probleme de montage ventilo (pal6035)problème lors du montage pc
Probleme de montage? probleme de configuration?probleme de montage d'un pc
Plus de sujets relatifs à : Probleme de montage
