8570 connectés
  Probleme montage (Raid???) merci d'avance!!!!
n°1782274
aqqqzzz
Posté le 05-09-2002 à 10:31:40  profilanswer
J'ai monté hier ma nouvelle config avec une CM P4T533 d'Asus.
Tout s'est bien passé Sauf un truc. j'ai branché Graveur et DD sur la même nappe IDE ne sachant pas ce que c'est que le RAID.
Au démarrage, la carte mere prend deux heures ou elle indique "scan IDE" puis j'ai le message suivant:
"no array is defined" me disant qu'aucun disque n'est trouvé (forcement rien n'est branché sur le raid).
D'ou ma question comment désactiver ce RAID pour ne pas que j'ai de probleme au boot et que le RAID inexploité ne soit pas pris en compte?
Ou alors est ce que le RAID me servirait sachant que j'ai un seul DD de 80Go.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider!!!
n°1782287
kiwizz
9 femmes font pas bb en 1 mois
Posté le 05-09-2002 à 10:36:58  profilanswer
Bizarre. Si rien n'est branché, y'a aucune raison qu'il passe du temps à la détection IDE.
Tu as peut être du branché ta nappe sur les ports IDE réservé à RAID (IDE 3 et 4 en général). Vérifie et branche la sur un port non RAID.
n°1782307
killer ins​tinct
Bouge pas j'arrive ma louloute
Posté le 05-09-2002 à 10:43:56  profilanswer
oui verifie que tu as bien branché ton dur et tes lecteurs sur les ports ide 1 et 2 (respectivement de preference)
regarde dans le bios si le raid est parametrable (si oui le mettre sur disable).
il me semble que deux disques sont necessaires pour se servir du raid.
Message édité par killer instinct le 05-09-2002 à 10:44:51
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
n°1782309
aqqqzzz
Posté le 05-09-2002 à 10:45:04  profilanswer
non j'ai vérifié ce n'est pas branché sur le raid. je comprends pas ce qui se passe. Je pense que vu mon montage (un seul DD) le Raid m'est inutile donc j'aimerai que cela ne soit pas pris en compte pourquoi me parle t'il d'array??
n°1782311
aqqqzzz
Posté le 05-09-2002 à 10:45:58  profilanswer
vous avez déjà sur la carte mere des cavaliers qui désactive le raid?
n°1782327
killer ins​tinct
Posté le 05-09-2002 à 10:50:41  profilanswer
tu sais ce que c'est le raid ??
n°1782332
killer ins​tinct
Posté le 05-09-2002 à 10:51:46  profilanswer
tu n'as pas la doc, y a rien d'ecrit dessus ?
n°1782333
aqqqzzz
Posté le 05-09-2002 à 10:52:29  profilanswer
non enfin pas bien. mais il me semble qu'il faut deux DD identiques.
n°1782337
killer ins​tinct
Posté le 05-09-2002 à 10:54:56  profilanswer
non pas forcement identiques les disques, par contre il en faut plus d'un.
http://www.optionplus.com/html/TechNotes/RAID/raid.htm
n°1782344
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 05-09-2002 à 10:59:28  profilanswer
qq'un aurait une procédure bien faite pour faire du RAID 0 siou plé?
n°1782363
kiwizz
Posté le 05-09-2002 à 11:07:30  profilanswer
Je pense pas ke ton pb vienne de RAID... Vérifie les cavaliers, et mets ton graveur sur IDE 2 pour voir ce ke ca fait.
n°1782364
killer ins​tinct
Posté le 05-09-2002 à 11:07:38  profilanswer
en hardware ou en software ??
n°1782383
fodger
Posté le 05-09-2002 à 11:16:49  profilanswer
soft sous 2000 Pro ou XP Pro
n°1782392
killer ins​tinct
Posté le 05-09-2002 à 11:19:43  profilanswer
donc c'est en software je suppose, tu est allé voir sur le forum soft&rezo ??
n°1782455
aqqqzzz
Posté le 05-09-2002 à 11:35:40  profilanswer
kiwizz, j'ai testé en séparant les deux mais rien n'y fait...Toujours ce foutu message "no array"
mer########################credi!
n°1782462
killer ins​tinct
Posté le 05-09-2002 à 11:38:16  profilanswer
tu as essayé de remettre QUE ton dur ??
tu est sûr que dans le bios rien n'est parametrable ??
n°1782491
aqqqzzz
Posté le 05-09-2002 à 11:48:31  profilanswer
je vais essayer de mettre que le dur. Je vais rererereregarder dans le bios...mais je vois rien
n°1782499
fodger
Posté le 05-09-2002 à 11:51:49  profilanswer
y'a rien de probant sur software et réseau...
n°1782512
killer ins​tinct
Posté le 05-09-2002 à 11:56:43  profilanswer
je sais tout les pros sont sur hardware  :sol: , mais des fois y a des personnes tres competantes là-bas.
bon visiblement sous windows le raid c'est chaud (je trouve que sous linux).
n°1782533
killer ins​tinct
Posté le 05-09-2002 à 12:04:39  profilanswer
il y a peut etre ça :
http://www.raidtoolbox.com/datasheet.html
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] 20logiciel
http://www.laboratoire-microsoft.org/dicos/
n°1782846
kiwizz
Posté le 05-09-2002 à 13:59:17  profilanswer
Normalement, dans ton BIOS tu as une option  RAID/ATA... Choisis ATA. Sinon, tu dois avoir une config pour désactiver le RAID aux niveaux des jumpers de ta CM.
n°1782877
fodger
Posté le 05-09-2002 à 14:08:46  profilanswer
laboratoire-microsoft je connaissais, par contre le premier non, ça semble pas mal...
n°1782944
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 05-09-2002 à 14:26:48  profilanswer
J ai monté un DD maxtor 80Go fluid :love: sur le raid, ben un seul dd ca marche tres bien.
Au niveau transfert de fichiers, ou sous sisoft, je fais de grosse diff entre un ata133 (raid) et ata100 (sur ide). Le tt sur une p4b533-e.
Mais bon si tu veux eviter le scan ide (inutile dans ton cas) ben il te faut desactiver le boot raid (jumper ou switch sur la mobo)
Lequel je sais pas, direction www.asus.com et prend le pdf de ta mobo, y a tt dessus.
n°1782971
aqqqzzz
Posté le 05-09-2002 à 14:34:01  profilanswer
GAGNE!!!!!!!!!!!!!!
Merci à tous de votre aide. C'était bien un jumper sur la carte mere. mais au lieu d'être près des ports raids ce co# de jumper il étatit à l'autre bout. Bon c'est tout bon maintenant il se boote tranquille, plus de scan.
Merci encore!
n°1782980
killer ins​tinct
Posté le 05-09-2002 à 14:35:54  profilanswer
GAGNE!!!!!!!!!!!!!!
Merci encore!
yaissss  [:t3xla]
encore un pb de resolu !!!  [:z-bob]
@++  :hello:
n°1783156
kiwizz
Posté le 05-09-2002 à 15:20:26  profilanswer
GAGNE!!!!!!!!!!!!!!
Merci encore!
youpi ! [:sterezis]
n°1783264
kylerpat
Posté le 05-09-2002 à 15:56:30  profilanswer
1/ Pour info, les mecs les plus compétents dans tous les domaines sont sur Seti@HFR !!!
2/ C normal que ton contrôleur RAID scanne comme un taré, sur les ports IDE d'un contrôleur RAID, il ne faut mettre que des unités de disques, rien d'amovible !! Donc pas de graveur ou de lecteur CD !!
3/ Pour ce qui est des perfs, un disque sur un contrôleur RAID sera plus rapide que sur le contrôleur IDE normal car il prendra moins de ressources CPU puisque c un contrôleur dédié....
4/ Pour faire du RAID, il te faut au minimum 2 disques durs, si possible les même sinon tu auras des problèmes de perfs !!
5/ En RAID tu peux faire du mirroring (un disque image de l'autre), du stripping (partager les données sur plusieurs disques, de 2 à 5 disques....) et combiner les 2 : le stripping mirroring et donc au maximum en RAID 5 utiliser 10 disques durs !! Performances de feu, sécurité optimale et le prix est en conséquence !!!
Pour toute info complémentaire ou si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez, n'oubliez pas, venez sur Seti@HFR !!! Il y a plein de gars super sympas qui se feront un plaisir de vous dépanner !! On ne vient pas souvent sur les autres forums...........
Je ne viens plus souvent alors n'hésitez pas à me contacter par mail !!
n°1783303
killer ins​tinct
Posté le 05-09-2002 à 16:47:50  profilanswer
c'etait juste pour rire  [:proy] , en tout cas c'est pas sur Seti qu'il y a un sens de l'humour developpé  [:sadbutsad]
n°1783336
kiwizz
Posté le 05-09-2002 à 17:04:52  profilanswer
1/ Pour toute info complémentaire ou si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez, n'oubliez pas, venez sur Seti@HFR !!! Il y a plein de gars super sympas qui se feront un plaisir de vous dépanner !! On ne vient pas souvent sur les autres forums...........
 :non: Ma boîte elle interdit les sites free.fr (je sais pas trop pkoi, c les seuls qu'elle itnerdit, alors suis obligé de respecter  :ange:  :ange: )... donc Seti@HFR po peux au bureau, sinon, c'eût été avec plaisir... :D
n°1783344
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 05-09-2002 à 17:08:48  profilanswer
Je n ai qu un DD maxtor sur mon raid, et winxp boot tres bien mais il faut mettre les drivers a jour, c tt
n°1783363
killer ins​tinct
Posté le 05-09-2002 à 17:13:13  profilanswer
et en plus ça veut dire quoi seti ??
n°1785930
fodger
Posté le 06-09-2002 à 14:46:11  profilanswer
Bein ah y'est ça marche, j'ai trouvé tout seul comme un grand:D... impéccable comme le café!
n°1788121
killer ins​tinct
Posté le 07-09-2002 à 11:43:44  profilanswer
bien tu es devenu grand maintenant  :jap:
n°1789217
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 07-09-2002 à 19:12:47  profilanswer
search for extraterrestrial intelligence
n°1789352
killer ins​tinct
Posté le 07-09-2002 à 20:07:37  profilanswer
ça m'etonnerait pas vu l'humour du gonze !!
n°1790049
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 07-09-2002 à 23:30:56  profilanswer
 :D  :lol:
n°1790846
killer ins​tinct
Posté le 08-09-2002 à 12:26:21  profilanswer
 :D  :lol:
 [:z-bob]
besoin dexplication sur disque dur a controlleur raid?????Compaq Presario 700 : problème connu ?
probleme de disque durProbleme cache L1 L2 avec K7s5a et Athlon Xp1500
problème avec HL et ses modsmontage du zalman 5100 et duron en mille morceaux, comment l'éviter ?
Avez vous des probleme avec la sortie tv de la hercule gf3 ti500?[RESOLU] installation de 2 DD en RAID 0 : j'y arrive pas!!!
Problème au demarage pas d'affichageProbleme avec mon fuji finepix A101 [besoin d aide SVP]
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage (Raid???) merci d'avance!!!!
