3773 connectés
  problème turbo, maximus 3 formula.
n°7353912
lordheerve​n
Posté le 05-03-2010 à 15:14:41  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Voici mon problème : je me suis acheté récemment une nouvelle config : carte mère Asus Maximus 3 formula, core i7 860, CG HD5870, 4go g-skill ddr3 2000 (pc3 1600).
tout fonctionne bien à part que je me suis aperçu en faisant un test sous cinebench et autres...que mes cores ne dépasse JAMAIS les 2.8ghz en charge et sont a 1.2ghz au repos. (testé avec TMonitor) alors que mon bios est par défaut, et que le turbo boost tech activé.... je ne comprend plus ! et les performances mesurés sont en effet assez loin du core i7 860...
j'ai mi mon bios a jour (version 1305) et j'éspère que ce n'ai pas celui ci que me crée ce problème. le problème est que je n'arrive pas à repasser à la version anterieur pour verifier.
cela est t'il déjà arrivé à quelqu'un ? please aidé moi... :cry:
merci !
n°7354012
lordheerve​n
Posté le 05-03-2010 à 16:05:03  profilanswer
Up !
n°7354102
lordheerve​n
Posté le 05-03-2010 à 17:30:40  profilanswer
Ya vraiment personne pour m'aider ?
n°7354159
rab68
Posté le 05-03-2010 à 18:27:39  profilanswer
c'est la fréquence normale du processeur http://www.ldlc.com/fiche/PB00091292.html
je vois pas ou est le problème
n°7354471
lordheerve​n
Posté le 05-03-2010 à 22:48:09  profilanswer
LE problème c'est qu'il devrait tourner vers les 3.40ghz sur un core en turbo mode et là quedal il reste à 2.8.
n°7354772
lordheerve​n
Posté le 06-03-2010 à 11:34:52  profilanswer
up
n°7354834
rab68
Posté le 06-03-2010 à 12:43:07  profilanswer
pour que le turbo boost s'active il faut utiliser qu'un cœur donc...
utilise une application qui ne teste qu'un coeur!!!!!
n°7355374
lordheerve​n
Posté le 06-03-2010 à 20:14:24  profilanswer
oui j'avai compris
avec cinebench il ya un test qui controle qu'un coeur, le problème c'est qu'il balance le calcul d'un coeur à l'autre sans arrèt.
connaissez vous un logiciel qui ne test qu'un coeur ?
n°7355501
Posté le 06-03-2010 à 22:38:54  answer
- pour avoir 1 seul core /4    modif dans bios carte mère.
ou
- pour exécuter un processus sur 1 core  : modifier l'affinité ( gestionnaire de tache/processus puis clic droit sur le process à modifier /affinité).
     exemple avec superpi avec affinité 1 core      (cpu i5 750 en auto dans le bios)
seul le core 0 fait tourner superpi,  coef 24 @3.19 ghz dans CPUZ,  core#0 à 100%       (coretemp affiche une mauvaise freq)
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/turbo.jpg
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2010 à 23:16:24
n°7355607
lordheerve​n
Posté le 07-03-2010 à 00:36:02  profilanswer
merci je vais recontrolé avec superpi. je vou dit quoi.
n°7355862
lordheerve​n
Posté le 07-03-2010 à 11:11:44  profilanswer
Bon j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai fait tourner superpi juste sur le core 0. je reste toujours à 2808.4mhz dans cpuz, Tmonitor, et asus ai suite. je vais vous montrer mes réglages pour voir si rien oublié.
n°7355881
lordheerve​n
Posté le 07-03-2010 à 11:21:28  profilanswer
voila mes réglages:
Ai Overclock Tuner- Manuel
Oc fron cpu-auto
Oc from memory- auto
Technologie Intel SpeedStept- Désactivé
Intel(r) TurboMode Tech : activé
Cpu Ratio setting:auto
BLCK:133
PCIE:100
Dram frequency-1600mhz
Qpi frequency-auto
OC tuner-turbo profile
PCH clock amplitude:auto
Cpu clock Skew:auto
Pch clock Skew:auto
Extreme Ov:désactivé
LN2 mode:désactivé
Full phase control:Full Phase
Load Line Calibration:activé
CPU voltage mode:vid
Cpu Voltage:auto
CPU PLL :auto
Imc:auto
Pch voltage:auto
Dram voltage:auto
Dram data volt on cha:auto
dram ctrl volt on cha:auto
dram data volt on chb:auto
dram ctrl volt on chb: auto
cpu spread spectrum: désactivé
pcie spread spectrum : désactivé
Dram timing control
9-9-9-24
Configuration du cpu
Cpu ratio setting:auto
C1E support Désactivé
Harware Prefetcher: Activé
Adjacent Cache Line prefetch: activé
Max Cpuid Value Limit : désactivé
Intel Virtualisation: désactivé
Fonction Tm du cpu: désactivé
Execute-disable bit capability: activé
Intel Ht technology: activé
Active processor cores:All
A20M:désactivé
Technologie Intelr SpeedStept: Désactivé
Intel c-state tech:désactivé
n°7355930
Posté le 07-03-2010 à 12:03:20  answer
Intel HT activé     y'a t il   8 cores dans le gestionnaire des taches ?
un essai en desactivant le HT.
n°7355954
lordheerve​n
Posté le 07-03-2010 à 12:16:24  profilanswer
oui il ya 8 cores dans le gestionnaire en l'activant. en le desactivant, j'ai toujours le mème problème.
n°7356331
lordheerve​n
Posté le 07-03-2010 à 17:18:30  profilanswer
Up ! problème toujours pas résolu....
n°7358956
rab68
Posté le 09-03-2010 à 17:03:06  profilanswer
salut c'est quoi ce paramètre Technologie Intel SpeedStept? c'est toi qui la désactivé?
réessaye une fois activé ou laisse les paramètres bios en auto, tu verra bien
n°7358963
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-03-2010 à 17:06:00  profilanswer
je pense que c'est lors du test de stabilité du CPU qu'il n'a pas été plus haut à cause d'instabilité! moi je passe de 2.66 à 2.8 et j'ai eut réussi jusqu'à 3.1 avec le test de stabilité de EPU-6 Engine de ma asus P6T
Swisscore
Choix carte HD5770 en DDR2 problème ou non? probleme DD ne trouve que 127Go sur 500
probleme SSD Intel X18mProblème de "rafraichissement" de l'écran
probleme memoire asrock 1600GLANProblème SLI de 8800 GT depuis MàJ
Probleme bizare Ati HD2600 AGP et Windows XPProblème de chauffe i5 750 - 50°C au repos :(
Problème ordinateur crach et écran noirProbleme d'affichage. CG HS?
Plus de sujets relatifs à : problème turbo, maximus 3 formula.
