4763 connectés
  Problème de "rafraichissement" de l'écran
n°7353112
kaka22
Posté le 04-03-2010 à 23:26:57  profilanswer
Bonsoir, j'ai un problème assez embêtant, je dispose de deux écran, un de 24" ( un hannspree) et un autre de 19" ( samsung), les deux sont branchés sur ma carte graphique Ati Radeon HD 5850.
L'écran de 24 " fonctionne très bien, celui de 19" aussi, à l'exception près que, toutes les x secondes, on dirait qu'il se rafraichit, enfin il y a des sauts d'images, c'est vraiment très embêtant, j'ai modifié plusieurs options du Catalyst Center, mis à jour les drivers de la carte graphique, mis le taux de rafraichissement a 60Hz, 75 Hz, rien n'y fait ces sauts d'images sont toujours persistants.
Si quelqu'un à, ne serait-ce qu'une piste, je suis preneur  :)
Message édité par kaka22 le 04-03-2010 à 23:28:14
n°7353117
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 04-03-2010 à 23:29:48  profilanswer
Salut
En inversant les prises, les sauts d'images sont sur quel moniteur ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7353123
kaka22
Posté le 04-03-2010 à 23:32:26  profilanswer
Même en inversant les prises c'est toujours pareil.
D'ailleurs j'ai remarqué, qu'il y en avait aussi sur le 24", mais qu'ils sont tout de même plus présents sur le 19".
Cela serait-il lié à la synchro verticale ou à un réglage du CCC ?
n°7353143
Tous
Posté le 04-03-2010 à 23:40:41  profilanswer
C'est à dire ? le même écran continue à avoir des sautes ou c'est le 24" qui a le plus de sautes ?
n°7353149
kaka22
Posté le 04-03-2010 à 23:44:00  profilanswer
Ben les deux ont des sautes à intermittences, mais toujours plus sur le 19 que le 24 )=
n°7353153
Tous
Posté le 04-03-2010 à 23:45:52  profilanswer
Alors ça vient de la carte graphique, parce que la probabilité de panne sur deux moniteurs en même temps est très faible :)
Si tu n'as qu'un écran de branché, ça continue à le faire ?
n°7353155
kaka22
Posté le 04-03-2010 à 23:46:35  profilanswer
Non, ça ne le fait pas.
Comment désactive-t-on la synchro verticale stp ? :)
n°7353158
Tous
Posté le 04-03-2010 à 23:49:29  profilanswer
Il faut peut-être l'activer au contraire, non ?
Je ne sais pas comment faire sur les CCC :o J'ai pas de PC sous la main qui tourne avec :o
Message édité par Tous le 04-03-2010 à 23:49:41
n°7353161
kaka22
Posté le 04-03-2010 à 23:50:39  profilanswer
Ah peut-être, oui.
Je remarque aussi que, ça le fait plus souvent quand j'ouvre une page internet par exemple, ou quand un truc se rafraichit sur mon écran, c'est vraiment agaçant à la longue :(
n°7353166
Tous
Posté le 04-03-2010 à 23:53:28  profilanswer
Tu es sûr de bien avoir l'accélération matérielle activée ?
Quand tu scrolles dans tes pages internet, est-ce fluide et rapide ?
n°7353187
kaka22
Posté le 05-03-2010 à 00:04:19  profilanswer
oui, tout à fait.
Perso je verrais la synchro verticale.
Sinon je me souviens dans le bios, la première fois que j'ai démarrer l'ordi après avoir changé la CG, j'avais la fréquence de la carte graphique qui était à 120, et moi je l'ai remis à 100, ma carte mère est une P35 DS3-R.
Ça aurait une incidence ?
D'ailleurs pourquoi elle s'est mise tout seule en 120 Mhz ?
Message édité par kaka22 le 05-03-2010 à 00:09:31
n°7354629
kaka22
Posté le 06-03-2010 à 02:02:44  profilanswer
n°7354634
Tous
Posté le 06-03-2010 à 02:09:42  profilanswer
n°7354968
steven67
Posté le 06-03-2010 à 14:31:36  profilanswer
La synchro verticale dans le Catalyst Center, me semble que c'est dans le panneau avancé>3D>all settings>Wait for vertical refresh ...
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 06-03-2010 à 14:32:32
n°7355379
kaka22
Posté le 06-03-2010 à 20:19:10  profilanswer
Effectivement c'est bien là.
Mais ça n'arrange toujours pas mon problème :(
n°7355567
steven67
Posté le 07-03-2010 à 00:00:32  profilanswer
Oui, eh bien y va falloir que tu le décrives très précisément le problème.
Config, OS , résolution des 2 écrans, soft de chez Ati que tu utilises et utilisation que tu fais des 2 écrans.
Tu utilises hydravision ?
n°7355671
kaka22
Posté le 07-03-2010 à 01:39:49  profilanswer
Carte mère : P35 ds3r
Q6600 @ 3Ghz
4Go DDR2
ATI 5850 MSI ( Version OC)
Ecran: Hannspree hf257 et Samsung 931 BF
L'écran principal étant le Hannspree.
Windows 7 64
Sur celui de 24" c'est du 1920x1080 en 60Hz et le Samsung du 1280x1024 à 75Hz.
J'ai les derniers drivers d'ati et donc le dernier CCC en date.
Hydravision n'est pas activé.
Sur mon pc je joue, je surfe, j'écoute de la musique, je regarde des films, dans tout les cas il y a ces fuck'*n rafraichissement, ou sauts d'image, même en bidouillant dans le CCC, en mettant tout au minimum, tout au maximum, en désactivant ou activant le rafraichissement verticale, en activant/désactivant le triple buffering.
J'ai aussi la dernière version de DirectX.
n°7355673
Tous
Posté le 07-03-2010 à 01:41:22  profilanswer
Est-ce que tu as windows :hap: ça pourrait être ça le problème :hap:
non sérieux, deux fréquences différentes et deux résolutions différentes, peut-être que ça marche pas bien.
Mais difficile d'aider quand on ne voit pas !
n°7355681
kaka22
Posté le 07-03-2010 à 01:44:29  profilanswer
Ben, C'est peut-être ça aussi, mais bon, je suis pas le seul à faire cela je pense, deux écrans avec deux réso différents.
Saurais-tu si le fait d'avoir remis la Fréquence de la carte graphique à 100 Mhz dans le bios changerait quelque chose ?
n°7355683
Tous
Posté le 07-03-2010 à 01:48:10  profilanswer
nan je ne vois pas la correspondance, c'est pour ça que je n'avais pas relevé !
C'est une carte graphique intégrée à la carte mère ?
n°7355684
steven67
Posté le 07-03-2010 à 01:48:18  profilanswer
A mon avis : regarde et telecharge Hydravision sur le site Amd/ati, voir si c'est cela qu'il te faut.
n°7355691
kaka22
Posté le 07-03-2010 à 01:51:59  profilanswer
Non c'est une carte en pci express.
Hydravision est intégré au CCC, et je ne l'est pas activé, mais je ne vois pas d'options qui pourraient changé quoique ce soit là dedans x)
n°7355695
kaka22
Posté le 07-03-2010 à 01:53:10  profilanswer
Hydravision sert à quoi au fait, je préfère pas dire de bêtises.
n°7355704
Tous
Posté le 07-03-2010 à 01:56:19  profilanswer
kaka22 a écrit :
oui, tout à fait.
Je ne comprends pas... :??: c'est quoi cette fréquence ? screenshot ?
n°7355705
kaka22
Posté le 07-03-2010 à 01:58:25  profilanswer
http://www.kleecommerce.com/hardware/cpu.jpg
Sur ce lien, t'as une ligne où c'est écrit: PCI Express Frequency, généralement, elle est à 100Mhz, et moi quand j'ai changé de CG, elle s'est mise tout seule à 120Mhz, peut-être parce que ma carte graphique est en pci express 2.0 et que ma carte mère en pci express 1.0 ?
n°7355711
Tous
Posté le 07-03-2010 à 02:01:24  profilanswer
.... D'accord :jap:
Rien à voir donc :D c'est pas la fréquence de la carte graphique mais la fréquence du bus PCI-e :o
euh, non, normalement c'est 100 MHz !!!
Si ça a changé tout seul il y a problème physique sur ton pc quelque part !
note tous tes réglages du bios (n'oublie pas de passer en mode étendu) et recharge les paramètres par défaut, tu sauvegardes, tu reconfigures tout et tu sauve...
Message édité par Tous le 07-03-2010 à 02:02:01
n°7355715
kaka22
Posté le 07-03-2010 à 02:03:01  profilanswer
Je lis un peu sur le net, et je pense que steven 67 à raison, ce serait plus du côté d'hydravision que je devrais voir.
C'est un logiciel spécifique pour le multi écran.
Il y a pleins d'options partout, je vais devoir me pencher sur ça ^^
n°7355717
Tous
Posté le 07-03-2010 à 02:03:39  profilanswer
oui hydravision est à avoir et peut t'aider pour ton problème :)
n°7355719
kaka22
Posté le 07-03-2010 à 02:05:11  profilanswer
Oui, merci de ton aide, je vais regarder ceci :)
n°7355971
steven67
Posté le 07-03-2010 à 12:31:25  profilanswer
En même temps tu ne réponds pas à la question de Tous sur la fréquence de ton bus Pci-E.
Cette fréquence ne peut passer à 120 mhz que si tu la changes manuellement ou que tu augmentes le fsb de laquelle elle dépend.
Tu as dû faire un (p'tit) tour dans le bios et faire des modifs, non ?
Cette fréquence @120 n'est à mon avis pas bonne pour ta carte graphique. Il faudrait être sûr qu'il n'y a pas d'o/c Fsb et remettre la fréquence pci-E en 'auto' ou à 100 ou 101 pour soulager ta carte graphique.
Si tu ne maîtrises pas le bios, vaut mieux faire un (des) screenshot(s) pour les montrer ou remettre tes paramètres en 'optimized defaults'
n°7355979
Tous
Posté le 07-03-2010 à 12:35:42  profilanswer
n°7356159
kaka22
Posté le 07-03-2010 à 14:56:02  profilanswer
Ah , non, justement, la fréquence 120 Mhz s'est mise toute seule, c'est moi qui ai remis 100Mhz.
n°7356164
Tous
Posté le 07-03-2010 à 15:02:32  profilanswer
Oui, c'est bien ce qu'on essaie de te dire... Si elle s'est mise toute seule à 120 MHz, ça suppose qu'il y a un problème d'ordre général et matériel sur ta machine, car ce n'est vraiment pas normal.
Qui dit problème matériel, dit défauts de fonctionnement :sarcastic: Tu vois où on veut en venir ?
Message édité par Tous le 07-03-2010 à 15:02:52
n°7356931
steven67
Posté le 08-03-2010 à 03:03:00  profilanswer
Tiens ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0398_1.htm
Le Pci-E s'est mis à 120 quand tu as poussé ton fsb  (@320 ? ;) ) pour ton o/c...
Parfois, il faut le mettre à 101 et non à 100 pour bien le bloquer, donc je te conseille de mettre 101 mhz.
Tiens nous au courant ...
n°7357460
kaka22
Posté le 08-03-2010 à 16:20:58  profilanswer
En effet j'avais poussé mon FSB @300.
Je vais le mettre à 101, merci :)
n°7358127
steven67
Posté le 08-03-2010 à 23:29:12  profilanswer
Eh ben voilà, tu l'avais fait ce p'tit tour dans l'bios ... ;)
Et ton problème de synchro verticale, ça s'arrange ?
Problème de chauffe i5 750 - 50°C au repos :(Problème ordinateur crach et écran noir
Probleme d'affichage. CG HS?gros problème d'UC..
Problème d'alim ?ATI Problème rafraichissement écran
ATI : problème rafraichissement écranprobleme rafraichissement ecran
Probleme rafraichissement ecran et gf4 ti 4200Problème de rafraichissement de mon écran
Plus de sujets relatifs à : Problème de "rafraichissement" de l'écran
