6177 connectés
  Problème de matos ???
n°5111506
Blazebebe
Posté le 17-10-2006 à 14:07:29  profilanswer
Bien le bonjour, alors je ne sius pas sur ce poster ou il faut, mais c'est ce qui sera peut-etre le plus approprié !
Alors mon probleme c'est que quand j'allume mon pc, une fois sur deux il met deux ans a s'allumer... Parfois j'ai le defilement d'xp qui durent incroyablement longtemps (oui oui plusieurs minutes) et parfois il dure relativement longtemp s'arrete et mon ecran devient une sorte de brouillard horizontal si on peut dire^^ (euh + ou - comme une télé sur une chaine sans prog) qui dure 3 secondes pi léecran se coupe!
Alors vous pensez que ca peut venir de quoi ?
Matos : écran hyundai q995 19'
3700 +
asus a8n-e
7900gt
1go corsair
alim fortron blue storm 400w
C'est tout ce qui me parait utile de citer, si il vous faut autre chose demander moi :) !
n°5111512
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 17-10-2006 à 14:10:29  profilanswer
celà vient peut être d'xp... il faudrait peut être faire un chkdsk ....
ou sinon réinstaller xp....
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5111523
mamat818
Posté le 17-10-2006 à 14:17:06  profilanswer
Je dirais disque dur qui flanche.. Pense à faire des sauvegardes...
n°5112487
Blazebebe
Posté le 17-10-2006 à 22:59:32  profilanswer
arretez vos connerie ^^
faire un check disk ? c'est quoi ? je fais ca via quoi ?
Et pour le DD c'est un seagate de 160go et tout le pc date de debut avril!
n°5112973
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 18-10-2006 à 11:48:02  profilanswer
une réinstall de xp ou l'alim qui est peut etre juste pour la 7900 gt ?
n°5113219
kira34
Posté le 18-10-2006 à 14:05:00  profilanswer
La cause peut être dû à une résolution trop élevé que tu a configuré dans un jeux, qui chatouillerai ton écran.
n°5114630
Blazebebe
Posté le 19-10-2006 à 01:10:42  profilanswer
non normalement avec ce que j'ai les 400w sont amplement suffisant, j'avais fait "un test" et je ne suis meme pas sur d'utiliser 300w :-p !
Et au demarrage ? fin de toute facon je n'ai pas de jeux tres recent et euh suis en 1024/768 y compris dans les jeux, donc pas de probleme a ce niveau ^^
n°5123675
Blazebebe
Posté le 23-10-2006 à 23:35:28  profilanswer
:up: ^^
n°5123803
OCEANIA
Posté le 24-10-2006 à 04:20:52  profilanswer
essai un autre ecran ou regarde au niveau de ton cable VGA, apparemment si ta barre de défilement est trop longue, peut etre que windows a du mal a detecté ton ecran d'ou cette lenteur
n°5124115
Blazebebe
Posté le 24-10-2006 à 11:29:33  profilanswer
sauf erreur de ma part, quand la barre de defilement est trop longue... l'écran a deja ete reperer non? car la barre on la voit ^^ !? Je me trompe ?
n°5133898
Blazebebe
Posté le 29-10-2006 à 13:41:11  profilanswer
encore un tit up :)
n°5453366
Blazebebe
Posté le 07-04-2007 à 13:09:00  profilanswer
Un re up apres un bout de temps ^^
Je viens d'installer une version de linux et... aucun prôbleme ! Le hic que j'ai au démarrage vient donc de windows ! (oui oui car ca plante seulement de temps en temps^^ et uniquement sous windows, pas sous linux !)
cette modification vous a donné une idée ???
n°5453445
nco_
Posté le 07-04-2007 à 14:12:17  profilanswer
tente une réparation de windows avec le cd d'install
et sinon, il faudra probablement réinstaller >_<
mon feedback
n°5502427
Blazebebe
Posté le 03-05-2007 à 20:52:31  profilanswer
Ok ^^ Alors je vais garder le problème car je n'ai pas envie de réinstaller xD !
Problème de fou à la limite du paranormal...Le dieu du matos me haitprobleme de compatibilité de matos neuf ?
DivXboX - Avis matos & problème conceptionproblème windows <> nouveaux matos
[BESOIN D'AIDE] Probleme matos neuf ...Problème d'installation de matos - pas d'affichage
[resolu]Problème d'installation de matos - pas d'affichageProbleme sur matos DECrepeater 90ts
probleme windows lier a du matos
Plus de sujets relatifs à : Problème de matos ???
