2393 connectés
  Problème d'installation de matos - pas d'affichage
n°4462664
desp51
Posté le 23-11-2005 à 10:46:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mon problème/histoire :
Première partie :
1 jour j'allume mon PC (qui tournait jusque là H24) et là le PC se lance mais l'écran me renvoie un "no signal" désespéré ... :(
Je me dis que quand même la qualité des composant made in Taiwan n'est plus ce qu'elle était et que ma CG est morte ... Par acquis de conscience je teste ma config précédente avec une autre CG qui fonctionne et en re-"no signal" désespéré de la part de mon écran  … Je me dis tiens mon bon vieux 19’ se décide enfin à me lâcher je vais pouvoir enfin convaincre ma copine d’investir dans un écran plat … Je test quand même l’écran avec la sortie de mon portable et là le magnifique fond brodé de mon PC portable apparaît … Je suis dubitatif et finalement je penche donc pour une Mobo cramée ou Ram HS … Ca me fait bien mal mais bon après deux ans de loyaux services je me décide à investir dans une nouvelle Mobo et de la Ram …
Deuxième partie :
Je me retrouve donc avec la config suivante :
CM : ASROCK K7VT4A+
Ram : DDR-SDRAM 512 Mo PC 3200 (RueduCommerce) et ou 512 Mo DDR-SDRAM PC2700  (nomame)
Proc : XP2400+
CG : ATI Radeon 9200SE 128 Mo DVI/TV-Out
HDD : Maxtor 120 Go 7200 RPM ATA 133
Souris : optique 3 boutons PS/2
Boîtier : Moyen tour ATX ProV 300W ATX 2.03
Evidement si je post c’est que cela ne fonctionne toujours pas … J’ai toujours le même problème :
Ecran noir
Bip au démarrage
Diodes sont allumées sur le boîtier
Ventilo du proc tourne
HDD tourne
Je précise :
Que les jumpers sont bien placés (j’ai également vérifié que mon manuel était ok suite au correctif d’Asrock)
Que j’ai testé avec deux barrettes RAM différentes
Que j’ai testé avec deux CG différentes
Que j’ai testé en débranchant HDD et Lecteur cd
Qu’à priori la CG et la Mobo n’ont pas besoin d’alim supplémentaire
Troisième partie :
La cerise sur le gâteau c’est que après une nuit passée débranché le lendemain matin, le PC m’affiche enfin le bios (RAM check ok, DD ok) mais il affiche ensuite un écran noir :heink: . Suite à reboot de nouveau le « No signal » …
Génie du matos informatique … A l’aide !  :cry:  :cry:  :cry:
n°4474234
desp51
Posté le 28-11-2005 à 16:42:10  profilanswer
Un ptit Up pour pas laisser se topic s'ecrouler au fin fond du forum :(
n°4474283
capto
Posté le 28-11-2005 à 17:08:31  profilanswer
et quand t'appuie sur reset, qu'est-ce que ça fait ?
j'ai un pb du même genre avec une k7vt4a pro (voir topic plus haut)
n°4474289
desp51
Posté le 28-11-2005 à 17:11:08  profilanswer
Quand j'appuie sur Reset idem ... Ecran noir :(
n°4515792
Pistons-Cr​ew
Posté le 19-12-2005 à 02:37:17  profilanswer
Un ptit up car j'ai exactement le même problème avec la même carte graphique.
n°4515797
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 19-12-2005 à 03:13:48  profilanswer
1) as-tu essayer en mode sans echec ?
2)   "   "  utiliser un logiciel qui modifie des paramètres video comme RivaTuner ?
3)   "   "  essayer de réinstaller Windows sur ce DD où avec un autre DD (juste pour tester) ?
n°4516000
speed86
Posté le 19-12-2005 à 10:02:16  profilanswer
verifie ton alim essaye avec une autre alim ou tu es sur qu'elle est ok
problème disque dur inaccessibleproblème install xp
Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :(Problème de RAM
Problème install xpProblème pour éteindre mon pc
probleme hub avec freeboxgros probleme d ordi ecran noir pas de windows
[resolu]Problème d'installation de matos - pas d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation de matos - pas d'affichage
