5728 connectés
  probleme de compatibilité de matos neuf ?
n°5069990
loic_02800
Dehors les boulets :o
Posté le 22-09-2006 à 16:12:42  profilanswer
salut a tous !
j'aiachété un petit kit evo pour ma bete :
Carte mère AM2NF4G-SATA2, Socket AM2 Asrock
Processeur Athlon 64 3200+
Mémoire DIMM DDR2-SDRAM, 512 Mo, PC2-5300 (DDR2-667)
ca boot po :d
voyez vous un incompatibilité dans ce kit ?
merci de votre aide ;)
Message édité par loic_02800 le 22-09-2006 à 16:29:16
n°5069993
laxou
bof bof ...
Posté le 22-09-2006 à 16:14:36  profilanswer
si tu prends bien un pross en socket AM2 c est tout bon
Keep cool, have fun. Always.
n°5069996
loic_02800
Posté le 22-09-2006 à 16:15:43  profilanswer
il ne faut pas mettre deux barettes identiques ?
n°5070011
loic_02800
Posté le 22-09-2006 à 16:21:53  profilanswer
petite indication, quand je retire la ram, la carte ne bip pas :sweat:
il y a bien communication avec le dd mais rien a l'ecran
n°5070031
yoyo173
Posté le 22-09-2006 à 16:36:01  profilanswer
Pas obligatoire d'avoir 2 ram identiques.
Normal que sans ram tu n'ai rien.
Le minimun est Alim+cm+proco+ ram pour démarrer +cg pour voir ce que tu as
Soit plus précis.
Tu as quoi comme alim ?
Quelles ref pour ton 3200 ?
n°5070048
loic_02800
Posté le 22-09-2006 à 16:46:02  profilanswer
L'alim fait partie d'un boitier neuf de topachat, de marque advance 400w
La CG est intégrée sur cette mobo
les ref pour le 3200, a vrai dire j'en sais rien, c'est marqué coté exterieur ou interieur ?
n°5070077
loic_02800
Posté le 22-09-2006 à 17:00:23  profilanswer
sur un bord du proco c'est écrit 29248
n°5070084
loic_02800
Posté le 22-09-2006 à 17:02:50  profilanswer
et en dégageant la pate y'a :
ADA3200IAA4CN
LBBVF 0622DPKW
Q926362E61472
:d
n°5070110
yoyo173
Posté le 22-09-2006 à 17:09:59  profilanswer
Sur le dessus du proco (la capsule grise), tu dois avoir 3 lignes de chiffre/lettres. C'est ça qui peut m'aider.
Le but est de s'assurer que ce soit bien un 3200 am2, donc compatible avec ta cm.
Ensuite, il te faut être sur d'avoir connecté ton bloc de 20 (+4) broches de l'alim+ celui de 4 broches qui est indépendant. (pas celui qui transforme 20 en 24)
Message édité par yoyo173 le 22-09-2006 à 17:11:16
n°5070125
loic_02800
Posté le 22-09-2006 à 17:15:36  profilanswer
j'ai mis plus haut les ref
etje fais une tof de suite pour le branchement car j'ai un doute la dessus
n°5070131
yoyo173
Posté le 22-09-2006 à 17:17:13  profilanswer
oki
Le proc est compatible, attendons de voir ..
n°5070142
loic_02800
Posté le 22-09-2006 à 17:21:03  profilanswer
http://img148.imageshack.us/img148/5636/photo021gt0.jpg
n°5070157
yoyo173
Posté le 22-09-2006 à 17:30:30  profilanswer
Pour ça, c'est bon aussi. Dommage ..
Quand tu dis que ça ne boote pas, ton ventimo tourne, où tu n'as vraiment rien ?
n°5070174
loic_02800
Posté le 22-09-2006 à 17:36:27  profilanswer
le ventilo tourne, le dd aussi , l'alim fonctionne, et rien a l'ecran, aucun signe de vie :sweat:
n°5070180
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 22-09-2006 à 17:39:38  profilanswer
yoyo173 a écrit :
...Normal que sans ram tu n'ai rien.
Le minimun est Alim+cm+proco+ ram pour démarrer ...
Chuis pas trop d'accord...
Enfin si, mais il me semble qu'un détail important a été oublié.
Si le buzzer est bien branché sur ta carte mère, celle ci devrais signaler l'erreur de la ram qui manque (bips longs).
Si à ce stade là c'est pas le cas.... -> SAV
Message édité par teddy bear le 22-09-2006 à 17:44:17
n°5070189
yoyo173
Posté le 22-09-2006 à 17:44:41  profilanswer
Tout est compatible.
Il peut donc s'agir d'un des composants.
à savoir, principalement:
la cg intégrée
le proco.
Les condensateurs autour du proco sont ils très chaud après 40 secondes de fonctionnement ?
Si oui, ça vient peut être de là.
edit: si tu as 2 barettes différentes, ça vient peut être aussi des ports, teste avec 1 barette, l'une après l'autre (chez un copain, c'était un des deux ports)
Sinon, à distance, je ne peux t'aider plus. Juste te conseiller de trouver une cg, un autre proco et ram puis de les remplacer un à un et de tester à chaque fois.
Message édité par yoyo173 le 22-09-2006 à 17:45:41
n°5070199
loic_02800
Posté le 22-09-2006 à 17:49:47  profilanswer
merci pour vos coups de main
ca fait tjs plaisir d'etre aidé ici :jap:
je vais tester pour les condos
pour la ram, je n'ai qu'une barette, neuve aussi
enfin pour le buzzer, pas trouvé :d
HELP. Problème ati3duag.dll sous oblivion et écran bleuproblème de démarage de ma CM neuve
Problème d'alimentation[HELP] Ajout DD SATA2 et problème de boot.
Probleme de detection de Windows ><disque dur sata2 transfert tres lent + proc a 50% ( probleme resolu )
probleme Tv ecran grisProblème Driver Geforce 6600 GT
Problème de connexion internet lié aux " ondes "Compatibilité RAM / P5B dlx
Plus de sujets relatifs à : probleme de compatibilité de matos neuf ?
