4951 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probléme machine
n°6760726
chibba
Posté le 27-12-2008 à 18:33:58  profilanswer
locdog a écrit :
Bon ben j'ai toujours le même problème mon pc bloque au démarrage soit juste au début soit dans le chargement de windows ou même quand j'ai mon bureau d'afficher et la quand il a redémarrer il s'est mit a sonner un tutt long et 2 tutt cour sa faisé tuuutt tut tut puis après je l'ai redémarrer et quand j'ai ouvert une page internet il a redémarrer tout seul de quoi cela peut il venir ??? aidez moi svvp !!!
probleme de la memoire
essaye les barettes memoire une par une
verifie le voltage ram dans le bios
Message édité par chibba le 27-12-2008 à 18:44:53
n°6760907
locdog
Posté le 27-12-2008 à 20:08:25  profilanswer
comment je vérifie sa est j'ai une barrette RAM neuve mes sachant que j'ai eu le probléme en rajoutant ma carte graphique avant tout aller bien
Message édité par locdog le 27-12-2008 à 20:09:03
n°6761566
locdog
Posté le 28-12-2008 à 09:55:30  profilanswer
voila j'ai tirer une barrette de ram et mon pc a démarrer normalement sans blocage ni rien je me souvient qu'a l'achat de mon nouveau pross je ne pouvez pas mettre 2 barrettes de ram car il beugé comment cela ce fait il que je ne peut pas ?
n°6761595
locdog
Posté le 28-12-2008 à 10:34:31  profilanswer
bon ben j'ai rallumer mon pc il fonctionne toujours je vous donne les informations qu'il y a marqué sur mes barrettes si vous pouvez me dire pourquoi elle ne marche pas en même temps
1er barrette: 2Ghz DDR2  800DIMM CL5
marque Transcend
2eme barrette: 2GHz 800Mhz 240 PIN DIMM  PC2-6400 U  5-5-5   1.8V  128X8
marque: Dane elec Value
et actuellement je fonctionne sur la 2eme barrette
Et je me souvient avoir eu se problème même juste après avoir acheter mon pross donc au lieu de mettre mes 2 barrette de 1G j'en est mi une de 2G et la j'ai rajouter 2G et sa ne marche pas si vous pouvez me dire pourquoi mercii!!
Message édité par locdog le 28-12-2008 à 12:02:32
n°6761999
thefrenchd​exter
Posté le 28-12-2008 à 14:26:38  profilanswer
Et une MAJ du BIOS ?
Ta carte mère a quel age ?
n°6762006
locdog
Posté le 28-12-2008 à 14:35:01  profilanswer
un maj du bios sa veut dire ?
Sinon elle est assez récente elle n'a même pas 6mois
n°6762012
thefrenchd​exter
Posté le 28-12-2008 à 14:38:27  profilanswer
Ben un flashage du BIOS, si ça se trouve ta version de BIOS n'est pas compatible avec ta carte graphique !
Malheureusement, ce sont des choses qui arrive
EDIT : regarde au démarrage de ton ordi la date du BIOS et sa version, d'autre part il y a aussi des incompatiblité definitive entre divers matériels  :fou:
Message édité par thefrenchdexter le 28-12-2008 à 14:39:56
n°6762023
locdog
Posté le 28-12-2008 à 14:42:52  profilanswer
non mais la c'est bon ma carte graphique marche très bien je joue au jeu qu'avant je n'arivais pas a jouer la mon problème vient de mais barrette de ram quand je mes mes 2 barrette de 2Go sa ne marche pas
n°6762036
thefrenchd​exter
Posté le 28-12-2008 à 14:48:09  profilanswer
Argg dsl j'avais loupé quelque lignes :jap:
n°6762051
locdog
Posté le 28-12-2008 à 14:52:54  profilanswer
pas grave lool
n°6762105
chibba
Posté le 28-12-2008 à 15:21:37  profilanswer
2 barettes qui ne sont pas de meme marque et qui ont peut etre un voltage, des timings et des frequences  differentes
Message édité par chibba le 28-12-2008 à 15:34:14
n°6762266
locdog
Posté le 28-12-2008 à 17:18:01  profilanswer
oé donc sa je ne peut rien faire ben j ai marqué juste haut dessu tout les élément qu'il y avait marquer sur mes barrette si sa peut vous aider a me dire pk sa ne marche pas
n°6762268
chibba
Posté le 28-12-2008 à 17:19:59  profilanswer
les deux barette sont trop differentes pour marché ensemble (en dual channel il faut meme pas y pensé)
meme en single channel ça marcheras mal
Message édité par chibba le 28-12-2008 à 17:21:38
n°6762279
locdog
Posté le 28-12-2008 à 17:26:10  profilanswer
oui donc c'est mort alors je peux la laisser de coté et laquel des deux et la mieux parce que je pense que la dedans aussi il doit en avoir des plus performantes que d'autre je supose non ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème instabilité de ma machineHELP Probleme plantage de ma machine : freeze - la ram en cause ?
Probleme machine DELL Optiplex GX520Probleme machine ou pas?
Problème de "gel" de ma machineproblème de diag avec une machine qui s'éteint de manière intempestive
probleme freez, reboot sauvage et/ou non redemmarrage de la machineProblème de conflit matériel Win 98SE avec machine récente
Probleme de boot "machine_check_exception"Probleme "Machine check exception"===> probleme serieue?
Plus de sujets relatifs à : probléme machine
