3241 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme lors d'un montage de pc
n°4233620
cedjouve
Posté le 29-07-2005 à 15:01:48  profilanswer
tte facon je testerai mes composants si je nai tjr pas de resultat ces jours. Mai tt est neuf dc voila. Ca peu venir de la ram tu croi ??
n°4233624
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-07-2005 à 15:02:47  profilanswer
N'ecrit pas en SMS STP, c'est tres desagreable a lire.
n°4233629
fabrice261​0
Posté le 29-07-2005 à 15:03:20  profilanswer
c'es pas impossible, tu as quoi comme ram? et compbien?
n°4233631
vandepj0
Posté le 29-07-2005 à 15:04:32  profilanswer
vandepj0 a écrit :
Tu peux débrancher le disque dur, ça vient pas de lui. c'est soit la RAM, soit la CG, soit la CM, soit le proc.
Est ce que tu as bien mis les entretoises entre ton boitier et ta CM?
Est ce que tu pourrais tout tester en dehors du boitier (genre posé sur le papier antistatique de la CM, à plat?
Et par ailleurs, effectivement j'avais oublié l'alim  :jap:  :jap:
Message édité par vandepj0 le 29-07-2005 à 15:05:13
n°4233654
cedjouve
Posté le 29-07-2005 à 15:13:01  profilanswer
Ma ram c'est de la 512. Oui je vai teste en dehors du boitier ce sera plus clair. Je vais essayer cela cet apres midi. Je vous tiendrait au courant. Merci a vous .
n°4233663
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-07-2005 à 15:15:32  profilanswer
Et l'alim c'est quoi?
A se demander si les gens savent qu'il y a une alimentation dans un pc...
n°4233665
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 29-07-2005 à 15:16:09  profilanswer
Une quoi ?
:whistle:
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°4233667
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-07-2005 à 15:16:46  profilanswer
:D Exactement ca la pluparrt du temps. :(
n°4233668
fabrice261​0
n°4233671
fabrice261​0
Posté le 29-07-2005 à 15:17:43  profilanswer
Ok, tu as 512 de ram mais 1*512 ou 2*256? quelle marque?
n°4233672
cedjouve
Posté le 29-07-2005 à 15:18:37  profilanswer
l'alim c une alim 350 w. Mais ce n'est pas celle qui était avec le boitier. On m'a consiller d'en acheté une mieux
n°4233675
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-07-2005 à 15:19:13  profilanswer
On repete la meme:
C'est quoi la marque de l'alim?
n°4233693
fandango_b​dr
Posté le 29-07-2005 à 15:24:41  profilanswer
Si le ventirad est mal monté et ne fait pas bien contact avec le processeur, celui-ci monte immédiatement au dessus de 90°, le PC se met en sécurité (ou si la CM est pas tip-top, on crame son CPU) et on obtient exactement le genre de symptôme décrit, écran noir, ventilos tournent, pas de bips.
Donc en 1er lieu, démonter et remonter soigneusement le ventirad en vérifiant qu'il est bien positionné sur le processeur, bien horizntal, bien en contact.
En tous cas, c'est ce que je ferais avant tout, personnellement.
n°4233702
fabrice261​0
Posté le 29-07-2005 à 15:25:50  profilanswer
@cedjouve: donne nous ta config exacte et complete stp (marque + model)
n°4233718
Dj YeLL
Posté le 29-07-2005 à 15:31:16  profilanswer
Bon faut pas chercher midi à 14h ... s'il n'y a absolument AUCUN affichage, ça peut venir de 3 choses :
- Alim
- Carte Mère
- Carte Graphique
n°4233724
fandango_b​dr
Posté le 29-07-2005 à 15:33:07  profilanswer
- Alim
- Carte Mère
- Carte Graphique
- CPU : pb de montage, j'insiste !!! Ca m'est arrivé 3 fois avec un ventirad dont le système de fixation avait souffert. J'insiste d'autant plus que si c'est ça, vaut quand même mieux pas redmerarrer 500 fois dans ces conditions, donc c'est bien la 1ere chose à vérifier.
Message édité par fandango_bdr le 29-07-2005 à 15:35:06
n°4233738
Dj YeLL
Posté le 29-07-2005 à 15:36:23  profilanswer
Ah oui exact, CPU aussi je l'avais oublié :)
n°4234039
vandepj0
Posté le 29-07-2005 à 17:34:11  profilanswer
Et RAM! (héee oui, aussi)
n°4234088
Dj YeLL
Posté le 29-07-2005 à 17:54:46  profilanswer
Mmmm t'es sûr ? Il me semble que j'ai un affichage même sans RAM ... mais je ne suis plus certains du coup ...
n°4234093
crane
Mort de soif !
Posté le 29-07-2005 à 17:57:14  profilanswer
ram indispensable pour l'affichage. Donc son pb peut venir de bcp de choses, il lui faudrait un autre ordi pour tester les pièces
n°4234102
Dj YeLL
Posté le 29-07-2005 à 18:00:37  profilanswer
Ok, je n'en étais plus sûr.
Bon ben Alim, Mobo, CG, Ram, Proc ...
La question a déjà été posée, mais pas de réponse : 1x512 ou 2x256 ? Ca permet déjà un test si c'est 2x256
n°4234106
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-07-2005 à 18:01:19  profilanswer
Je croit qu'on va trop vite pour lui la, il suit plus... :whistle:
n°4242165
cedjouve
Posté le 02-08-2005 à 18:14:47  profilanswer
ram 1*512
n°4242261
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-08-2005 à 18:58:55  profilanswer
Desesperant, a croire que tu en fait expres :pfff:
Message édité par alfox1 le 02-08-2005 à 18:59:25
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme avec le montage de la RAMProblème de montage PC
Problème au montage.Problème avec montage de différents composants
Problème montage xp-90c sur CM Gigabyte K8NF-9Problème de montage sur boitier Textorm 69U6
probleme montage PC--> pas d'imageProbleme montage ventirad sur DFI Lanparty NF4_Ultra D
Pti problème de montage pour a64Probleme montage
Plus de sujets relatifs à : probleme lors d'un montage de pc
