3594 connectés
  Problème montage xp-90c sur CM Gigabyte K8NF-9
n°4116627
GastonWaze​ef
Posté le 04-06-2005 à 15:12:03  profilanswer
salut!
je viens d'acheter la CM gugabyte K8NF-9, et le radiateur thermalright XP-90c, mais le probleme, c'est que je n'arrive pas a fixer le support du radiateur sur la CM.
dans le manuel, il est dit : "installez le cadre de rétention inclus dans le kit (pour plateforme K8) sur le processeur et fixez-le sur la plaque arrière avec les vis fournies M3 15mm."
le problème, c'est que la plaque arriere a de trop gros trous (en gros le pas de vis est trop important)...
je pense, dans le cas ou personne ne trouverait de solution, mettre des vis plus longues, et des boulons de l'autre coté, tout en laissant la plaque arriere, mais bon, j'ai lu qu'aucune carte gigabyte n'etait connue pour créer des problemes avec le XP-90c... alors j'espere que quelqu'un pourra me filer un coup de main :)
a++ !!!
n°4116655
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 04-06-2005 à 15:20:56  profilanswer
Je me suis retrouvé dans la même situation avec une Gigabyte K8NE.
Après quelques recherches, c'est effectivement notifié assez clairement sur le site de Thermalright.
Je me suis débrouillé avec les moyens du bord pout ne pas acheter la plaque métallique standard des carte-mères pour AMD64. J'ai pris deux boulons qui allaient et j'ai fixé mon cadre comme ça, avec derrière la carte-mère, la plaque en plastique fournie par Gigabyte. C'est donc tout-à-fait faisable et ça ne nuit en rien au performances de refroidissement ou à la solidité du montage.
Un peu de bricolage de temps en temps, ça ne fait pas de mal :D
n°4116784
GastonWaze​ef
Posté le 04-06-2005 à 15:57:55  profilanswer
merci pour ta réponse! j'ai en effet vu la plaque sur le site de thermalright, mais bon 3$ pour une petite merde comme ça (sans compter les frais de port et la galère pour trouver un site qui la propose ^^), je sens que moi aussi je vais faire un peu de bricolage...
encore merci et à bientôt!
Probleme d'installationgigabyte 5700 ultra VS msi NX-6600GT
Probleme cable data USB e700Rallonge USB 2.0 : problème ...
Probleme de firewall et autreMontage d'un ventirad!
problème microphoneProblème carte tuner tv
Probleme avec nouvelle configProbleme suite à un flashage BIOS
Plus de sujets relatifs à : Problème montage xp-90c sur CM Gigabyte K8NF-9
