2955 connectés
  Problème de freeze avec Radeon 9600 pro
n°3226849
mr minus
Posté le 29-05-2004 à 14:07:25  profilanswer
Bonjours a tous ...
G un petit souci g installer recement mon tout nouvo pc !
IDEQ 200 N (cartemere nforce2) / AMD XP barton 2800+ / 2 barrettes Corsair 256Mo Cas 2 XMS PC2700 / 1 Disk Western digital 120 Go / un lecteur DVD LG / et enfin ma Radeon 9600 pro de HERCULE sur l'agp 8x
Bref mon pc marche du tonnerre mais dès que je lance un jeu 3D ou des test ( FarCry et MadOnion ) bref au bout de quelques seconde l'ecran se gel et impossible de récupérer l'ordi je dois sauvagement reseter !!!
Quelqu'un connaiterait il le problème ???
PS g les drivers catalyst 4.5 et les dernier driver Nforce pour la carte mère !!! et Windows XP a jour service pack1
Farcry est patché bref ...
n°3227207
mr minus
Posté le 29-05-2004 à 16:59:01  profilanswer
G parlé trop vite car g trouvé la solution ...
Pour ceux que ca interresse il suffit de desactiver le fast Write de l'AGP dans le bios carte mère et la config carte grafik ...
n°3227211
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2004 à 17:00:11  profilanswer
Ah ben j'allais justement te proposer de faire ca :D
n°3227339
mr minus
Posté le 29-05-2004 à 17:59:34  profilanswer
Hum et tu c'est ce que c les fontions :
System bios cacheable
Video Ram Cacheable
Fram buffer size
ca vau mieu de les activer ou les desactiver ?
En fait mon problème reviens mais uniquement certaine fois et au bout de plusieurs minutes de jeux !
n°3227394
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2004 à 18:22:53  profilanswer
Je ne sais pas trop pour ces options là.
Mais passe ton AGP en 4X si c'est pas fait :)
n°3227480
mr minus
Posté le 29-05-2004 à 19:31:41  profilanswer
rah ca non jamais :) g acheter mon pc pour avoir cette bande passante :) en 8X alors :)
mais le problème viens pas de la / je pense plutot au driver nforce + ATi ou kelke fonction du bios ki demande trop o pc
n°3227484
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2004 à 19:33:57  profilanswer
Victime du marketing ? :whistle:
Tu perds 0.5% de perfs en passant en 4X, et encore, c'est le vent dans le dos :D
L'AGP en 8X sert absolument à rien, mais bon, c'est comme tu le sens. Et sache que ca peut poser problème d'être en 8X chez certains donc ;)
n°3227860
mr minus
Posté le 30-05-2004 à 00:19:49  profilanswer
bon je vais essayer et v voir mes perf :)
n°3227897
schtroumpf​nawak31
Posté le 30-05-2004 à 00:45:24  profilanswer
Les jeux récents les plus lourds commencent à l'exploiter à mon avis(far cry pour ne pas le citer :D )
n°3227908
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-05-2004 à 00:52:06  profilanswer
Non je pense pas ;)
n°3227914
schtroumpf​nawak31
Posté le 30-05-2004 à 00:59:16  profilanswer
Ernestor a écrit :
Non je pense pas ;)
faudrait bencher :D
mais j'ai déjà vu des différence ds des benchs théoriques
genre des truc bien lourds en vertex shaders,la géométrie
ça génère du trafic et ça peut saturer à mon avis :jap:
n°3229038
mr minus
Posté le 30-05-2004 à 17:24:33  profilanswer
Alors pour l'info je passe de 50 FPS en AGP4X à 70 FPS en AGP8X avec FarCry :)
Donc vive l'AGP 8X :)
g configuré mon bios pour ma carte Radeon maintenant c impeccable :) plus eu de plantage meme apres 3 h de jeux :)
Alors g mis FSB et AGP spread spectrum en disable
Frame Buffer Size en disable (c la taille de memoire video alloué a la carte vidéo integré)
AGP aperture size 128 Mo
systeme bios cacheable enable
video ram cacheable enable
et AGP fast Write en disable
Voila j'espère que ca pourra aidé quelqu'un ki aura le meme probleme que moi !! :)
n°3229040
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-05-2004 à 17:25:50  profilanswer
Tant que ca de perte en AGP 4X :??:
Vraiment étrange :??:
Faudrait que j'essaye quand j'aurais le temps de passer ma 9800 en 8X, elle est en 4X depuis le début, la flemme de tester le 8X :D
Je sais plus qui avait fait des benchs à UT 2003 avec sa 9700 Pro et le résultat était simple : aucune diff de perfs entre le 4X et le 8X.
Bon, c'est pas le même moteur mais je comprend pas qu'il y ait autant de différence [:meganne]
Message édité par Ernestor le 30-05-2004 à 17:27:32
n°3229087
alexreunio​n
Posté le 30-05-2004 à 17:47:16  profilanswer
70 FPS sous FarCry avec une 9600Pro.
Tu joues en quelle resolution?
Mon feedback
n°3229090
mr minus
Posté le 30-05-2004 à 17:50:22  profilanswer
Selon certain calcul :
AGP 4X : 66,66 MHz x 4(coef.) x 32 bits = 1,06 Go/s
AGP 8X : 66,66 MHz x 8(coef.) x 32 bits = 2,11 Go/s
Tu gagnes quand même pas mal en Bande passante avec l AGP 8X
Surtout pour les jeux gourmant d'aujourd'hui !
Pour FarCry je joue en 1024*768 !
avec des paramètres standart !
n°3229094
mr minus
Posté le 30-05-2004 à 17:52:22  profilanswer
Mais y a pas que la carte ki joues !!
Avec le pc que g entre ma memoire corsair cas 2 ... l'atlon XP barton 2800+ .... une carte mere nforce 2 ...
Tout ca ca joue :) mine de rien ...
ca accélère les perfs !
n°3229169
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-05-2004 à 18:21:13  profilanswer
Je viens de faire des tests à Far Cry avec ma 9800 en AGP 4X et 8X : aucune différence visible de perfs entre le 4X et le 8X[:spamafote]
Je jouais en 1024 avec détails presque tous sur élevés. Pas d'Aniso ou de FSAA.
Je me demande si en fait t'aurais pas par accident désactivé complétement l'AGP, ca expliquerait mieux tes différences de perfs ;)
Message édité par Ernestor le 30-05-2004 à 18:23:12
n°3229187
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-05-2004 à 18:28:08  profilanswer
Reste à savoir si la bande passante est utile et utilisée. Apparament c'est non.
C'est comme le dual DDR sur du nForce2, en théorie ca double la bande passante mémoire. En pratique, le FSB du CPU bride tout ca et le gain au final est bien faible.
n°3229759
alexreunio​n
Posté le 31-05-2004 à 00:27:26  profilanswer
Perso je suis plus que sceptique sur tes conclusions mr minus parce que par experience j'ai jamais vu de grandes differences entre l'AGP 4x et 8x dans les faits.
Tu peux jouer en détails élevés ta carte graphique te le permet.
Mon feedback
n°3230101
shiryu-
Posté le 31-05-2004 à 11:32:54  profilanswer
Merci pour ta question repondue toi meme , ca m a aidé, moi je plante direct a wc3 , vvoir sic a amrhe
n°3230595
alexreunio​n
Posté le 31-05-2004 à 14:32:49  profilanswer
Les plantages a War3 sont generalement dus a des problemes de RAM.
Mon feedback
Accès aux disques qui freeze mon systèmeQui a une radeon 9800 pro 128 mo ddr Gigabyte ?
Aquisition d une radeon 9800 Pro: VGA Silencer oblige ??Gros problème d'affichage: Help!
radeon 9800 sur carte mere avec video nvidia integréProbleme dans les jeux
Probleme lecteur MP3 LiveMusic 256pb affichage nec lcd 1701 et radeon 9800 pro
Radeon 9800 Pro et connecteur molexProbleme de freeze avec ati radeon 9600 pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze avec Radeon 9600 pro
