2536 connectés
  [Résolu] Problème extinction Bequiet 500dx
n°10944672
fifi21
Posté le 08-02-2021 à 09:20:16  profilanswer
Bonjour à tous,
c'est une première pour moi : changer de boitier et donc mettre les mains dans le cambouis. J'ai tout remonté, pas de problème particulier, je suis content, cependant, une chose ne va pas : lorsque je souhaite éteindre mon pc, mon écran s'éteint mais le boitier continue de tourner (ventilos tournent, led avant allumée). En bref, c'est comme si le boitier ne comprenait pas qu'il faut s'éteindre.
Je pense avoir fait une erreur au niveau des branchements sur la carte mère (une asus prime A320M k que je pense bientôt changer, ne pouvant profiter pleinement du 500dx). Le 500dx ne propose que 3 broches à brancher : une double broche POWER, deux broches simples LED+ LED-.
Ou je me plante et cela vient d'autre chose ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Message édité par fifi21 le 11-02-2021 à 11:27:05
n°10945183
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-02-2021 à 20:11:57  profilanswer
normalement c'est windows qui donne l'ordre à la carte mère de s'éteindre.
Tu as bien remis des entretoises entre le boîtier et la carte mère ?
Tu as bien contrôlé qu'il y en avait QUE ou tu avais des trous sur la carte mère ?
essaye de sortir le PC du boîtier et voir si le problème reste ou si c'est vraiment lié au boîtier ?
Peut être avec des photos de l'intérieur ça serait plus simple pour t'aider ?
Message édité par swissforever le 08-02-2021 à 20:12:44
Swisscore
n°10945374
fifi21
Posté le 09-02-2021 à 09:18:03  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'avoue ne pas avoir fait trop attention, le 500dx dispose déjà d'entretoises, cela pourrait être lié ? Je précise que le boitier se met sans soucis en veille, mais l'extinction, niet
n°10945416
fifi21
Posté le 09-02-2021 à 10:36:18  profilanswer
celestins a écrit :
ton bouton d'arrêt Windows est bien paramétré ?
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 189480.png
Malheureusement oui
n°10946452
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-02-2021 à 22:50:25  profilanswer
pas de raison que cela soit le problème s'il l'arrête depuis le menu démarrer...
Essaye hors du boîtier voir si cela fonctionne ou pas
Ou alors c'est une grosse mise à jour et il ne te l'affiche pas ? tu as pas eu des mises à jour ces derniers temps ?
Essaye de le laisser 2-4h comme ça pour voir si le problème persiste ou pas
Message édité par swissforever le 10-02-2021 à 22:51:09
Swisscore
n°10946650
fifi21
Posté le 11-02-2021 à 11:26:35  profilanswer
Bonjour et merci pour vos réponses, en effet, une mise à jour à visiblement corrigé le problème, il veut bien s'éteindre à présent :)
Problème fps en jeu nvidia gtx 1070 8gbProblème avec Ryzen 1600AF + DDR4 3200 + MSI B450 Gaming Plus Max
Problème Ordi floueProbleme pour configurer la ram
Probleme AHCI SSD 850 EVO 250 gbProblème DDR4 4000mhz non reconnue
Problème RAM sur MSI Z270 Pro Carbon/GSkill 2x8 DDR4Problème de son depuis que j'ai installé mon SSD
Demande avis sur problème configProblème inconnu HELP
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème extinction Bequiet 500dx
