6041 connectés
  Problème fps en jeu nvidia gtx 1070 8gb
n°10944516
Yanissdu34
Posté le 07-02-2021 à 19:58:15  profilanswer
Bonsoir, je cherche à trouver le problème lorsque je joue, je m'explique quand je joue à des jeux comme call of duty black ops cold war je tourne à 40/70 fps MAX en mode zombie.... Je pense que ça vient de mon processeur qui est assez ancien
J'ai un ryzen 3 1200, gtx 1070 g1 gaming oc 16gb de ram ddr4 une alim de 750 watts et la carte mère c une a320m dvs il me semble, si quelqu'un pourrait me confirmer svp merci
n°10944617
kabyll
Posté le 08-02-2021 à 00:02:02  profilanswer
je suppose aussi que c'est ton cpu,
la config recommandée fait état d'un r5 1600x pr du 60 i/s
https://www.pcgamesn.com/call-of-du [...] quirements
ici on voit le r3 1200 en souffrance deja avec une rx 570
https://youtu.be/FtrEQoobtH8?t=30
pareil là malgré un overclock à 4ghz
https://youtu.be/uiIXe9va6ko?t=124
tu peux faire pareil, et installer msi afterburner pr afficher l'occupation cpu
https://youtu.be/xCEuQpzjEMA?t=118
Apres, est-ce que la 1070 en a encore bcp en réserve pour que l'upgrade cpu soit réellement intéressant?
Ms si tu trouves un cpu en occase a prix interessant, peut-etre que ca vaut la peine qd mm. Genre un r5 2600 etc.
Message édité par kabyll le 08-02-2021 à 00:06:14
n°10944641
gima56
Posté le 08-02-2021 à 06:55:09  profilanswer
tu joues avec quelle résolution ?
With 1080p Ultra coming in at 74 FPS, then you have 1440p Ultra with 56 frames per second and on up to 4K resolution Ultra will see 33 FPS.
https://www.game-debate.com/low-vs- [...] e-gtx-1070
n°10944647
disabled 9​3
Posté le 08-02-2021 à 07:57:12  profilanswer
Selon GPU Check pour avoir une idée:
Call of Duty: Black Ops Cold War 1080p Ultra:
Ryzen 1200/1070    :      47/59fps
Intel 10600K/1070  :      70/78fps
Call of Duty: Black Ops Cold War 1080p Haute Qualité:
Ryzen 1200/1070    :      80/100fps
Intel 10600K/1070  :     115/127fps
Call of Duty: Black Ops Cold War 1080p Qualité Moyenne:
Ryzen 1200/1070    :     113/142fps
Intel 10600K/1070  :     159/177fps
Tu es fortement bridé par le CPU,rien qu'avec un 10600K tu gagne de 20 a 35fps avec la meme CG.
Avec un Ryzen 3600 ca doit etre la meme.
https://www.gpucheck.com/fr-eur/
Message édité par disabled 93 le 08-02-2021 à 07:58:20
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10944771
mrdoug
Posté le 08-02-2021 à 11:59:53  profilanswer
Pas étonnant, les CPU 4 threads sont complètement à la rue dans les jeux récents.
n°10945105
lottte
STFW
Posté le 08-02-2021 à 17:49:34  profilanswer
J'ai testé une GTX 1070 sur Ryzen 2600. Je te confirme que lorsque le CPU tourne à 3,7 Ghz (sur tous les Thread et CPU Undervolté), cela marche sans chauffe et problème. Le 3600 tourne à 3,6 Ghz de base, donc tu ne devrais pas saturer.
Regarde ici un test 1070 + CPU 3600 en 1080p et 1440p sur ton jeux.
https://www.youtube.com/watch?v=GPN64x0qukU
Réglages nVidia 2080Ti & FPSProblème avec Ryzen 1600AF + DDR4 3200 + MSI B450 Gaming Plus Max
Problème Ordi floueProbleme pour configurer la ram
Probleme AHCI SSD 850 EVO 250 gbProblème DDR4 4000mhz non reconnue
Problème RAM sur MSI Z270 Pro Carbon/GSkill 2x8 DDR4Problème de son depuis que j'ai installé mon SSD
Demande avis sur problème configPCI passthrough - single nvidia GeForce GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Problème fps en jeu nvidia gtx 1070 8gb
