3448 connectés
  Problème RAM sur MSI Z270 Pro Carbon/GSkill 2x8 DDR4
n°10942857
caesarsaus​ey1
Je casse tout :D
Posté le 05-02-2021 à 01:05:19  profilanswer
Bonjour à tous, voici mon petit problème
Heureux détenteur d'une mise à jour z270 pro carbon, 7700k+WB Ek, 2x8go DDR4 Gskill, 1080G1+WB Ek, je me languis de ma première expérience en watercooling custom. Tout marche comme un gant dans un parfait silence, à la seul exception et pas des moindres :
Je ne peux que mettre 1 seul des 2x8go de gskill que Day m'a vendu, en lot avec sa carte mère et son proco, un 7700k, les 2 barètes testées seules marchent, mais sur aucun port elle ne marchent toutes les deux. le 2-4 qui est conseillé ne marche pas. 1-3 non plus, 1-2 non plus. Je reteste les barrettes séparées sur le 2, ça refonctionne. J'ai le dernier bios à jour. Bien sûr, Day me confirme qu'il a toujours utilisé les ram en 2 et 4.
Au vu de ces tests, je doute que ce soit la ram qui soit incriminée, mais je suis vraiment un noob, donc j'attends vos avis!
Je suis donc coincé à 8go de ram. Avec un 7700k et une 1080 aux fesses, ça fait mal  :cry:  ! Des idées? Help please !
Merci d'avance :jap:
Message édité par caesarsausey1 le 05-02-2021 à 08:34:10
n°10942870
disabled 9​3
Posté le 05-02-2021 à 03:32:54  profilanswer
Z97 Pro Carbon ca n'existe pas il me semble comme CM.
7700K fonctionne avec les chipsets Z170 ou Z270,pas avec le Z97.
 :pt1cable:
Tu dois avoir plutot une Z170A GAMING PRO CARBON ou une Z270 GAMING PRO CARBON
Message édité par disabled 93 le 05-02-2021 à 03:36:06
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10942895
caesarsaus​ey1
Je casse tout :D
Posté le 05-02-2021 à 08:33:39  profilanswer
C'est une Z270 pro carbon, j'ai fait le mélange avec mon ancienne CM qui a claqué, la Z97 gaming 5. Oups !
Fatigue, pas se relire... pas bien ! c'est corrigé merci !
Message édité par caesarsausey1 le 05-02-2021 à 08:34:20
n°10942910
Nono0000
Posté le 05-02-2021 à 09:20:36  profilanswer
Il faut inspecter les pins dans les slots memoires qui ne marchent pas et vérifier si aucune n'est tordue.
Mais le plus souvent ce sont les pins du socket CPU qui ont un problème. il faut démonter le CPU et inspecter chaque pin du socket.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10943140
caesarsaus​ey1
Je casse tout :D
Posté le 05-02-2021 à 15:54:02  profilanswer
Ok merci pour ton aide. Je vois qu'un seul pin CPU un tout petit peu tordu, mais j'ai peur de faire pire à le manipuler.
Donc un seul pin pour tout mettre en l'air je suppose?
S'il n'y a pas d'autre solutions, je vais essayer...
Juste une dernière question... Vais-je perdre en performance à avoir 1x16go plutôt que 2x8 ?
Merci d'avance pour vos réponses! :jap:
n°10943147
Nono0000
Posté le 05-02-2021 à 16:07:47  profilanswer
Suivant la pin cela peut avoir un effect totalement bloquant (si cela concerne les adresses ou la donnée par exemple).
Avec une aiguille généralement cela peut se remettre en place.
Par contre j'aurais pensé à plus d'une pin pour impacter les 3 autres slots memoire. Regarde bien s'il y en a pas au moins une autre.
Pour la memoire, 1x16Go tu resteras en single channel et de plus en plus d'applications arrivent à tirer parti d'un plus grand debit memoire.
Donc cela depend de ton utilisation mais cela peut avoir un impact non négligeable de n'avoir que 1x16go.
n°10943258
caesarsaus​ey1
Je casse tout :D
Posté le 05-02-2021 à 18:21:36  profilanswer
Principalement, je fais du jeu, émulateur switch, cyberpunk, mmorpg.
Très peu de grosses applications en soi.
Mais si le dual channel est utilisé notamment dans les jeux... A voir.
Il suffit de "pousser" la pin avec une aiguille en soi ! Je vois
n°10943281
Nono0000
Posté le 05-02-2021 à 18:38:52  profilanswer
Pour les jeux cela depend du moteur mais globalement cela a un impact important surtout sur les récents. (tu peux trouver plusieurs tests ou vidéos sur le net)
Message édité par Nono0000 le 05-02-2021 à 18:40:16
n°10946106
caesarsaus​ey1
Je casse tout :D
Posté le 10-02-2021 à 12:52:42  profilanswer
Omg, merci Nono0000
Effectivement, 1 pin tordu et peut-être une micro miette je ne sais quoi en plus...
Remontage du watercooling... Magie, je suis en dual channel 2x8...
1000 merci !!
n°10946124
Nono0000
Posté le 10-02-2021 à 13:27:04  profilanswer
Bonne nouvelle  :jap:
RAM plus rapide que la fréquence recommandée par le processeurProblème de son depuis que j'ai installé mon SSD
Demande avis sur problème configProblème inconnu HELP
RAM T-Force Vulcan Zproblème rgb sur un h100i et iCUE
Reboot intempestif sur OCCT..Cherche logiciel de benchs autre que ''MSI AFTERBURNER'' svp ?
MSI X-570A PRO et ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM sur MSI Z270 Pro Carbon/GSkill 2x8 DDR4
