3711 connectés
  Problème : L'explorateur ne charge pas
n°8547586
padawan95
Posté le 13-12-2012 à 17:20:34  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai un problème avec ma nouvelle config ! En gros, lorsque je démarre (et qu'il a été arrête normalement) mon ordinateur une fois arrivé sur le bureau n'arrive plus à charger (explorer) ! Je me retrouve donc avec des icônes blanc, et lorsque je place la souris sur la barre de tache il charge pendant une durée infinie. Comme vous pouvez le voir sur cette image ici  .
Le deuxième problème c'est que ça ne fait pas ça à tous les démarrages, s’il s'avère que j'ai le problème je reset l'ordinateur (plusieurs fois si nécessaire) et il démarre normalement...  :pt1cable:
Ma config :
Windows 7 Professional Edition (x64)
CG: MSI R6950 Twin Frozr II O/C 2GB
Proco : Intel Core I5 3570K CPU @ O/C 4.2GHz
Mémoire : Kingston HyperX Predator DDR3 2400MHz 8GB
CM : ASUS P8Z77-V
SSD : Intel SSD Série 330 180Go
Message édité par padawan95 le 12-07-2014 à 19:29:46
Windows 7 Professional Edition (x64)  - MSI R6950 Twin Frozr II O/C 2GB - Intel Core I5 3570K CPU @ O/C 4.2GHz  - Kingston HyperX Predator DDR3 2400MHz 8GB  - ASUS P8Z77-V  - Intel SSD Série 330 180Go
n°8547624
john54
Posté le 13-12-2012 à 17:48:00  profilanswer
Je crois que c'est un problème du au SSD ça :/
Mode AHCI activé ?
Trim activé ?
Le pc démarre t-il vite ou tu le trouve lent a démarré ?
n°8547665
padawan95
Posté le 13-12-2012 à 18:11:52  profilanswer
Merci de ton aide !
Incroyable, je prend un intel pour pas être embêté et avoir de la qualité et ba je l'ai quand même dans le ***. Sinon coté démarrage c'est rapide, de l'ordre de quelques secondes ! Pour les options AHCI et Trim j'ai pas regardé, c'est dans quel onglet ?
n°8547682
john54
Posté le 13-12-2012 à 18:18:23  profilanswer
On est jamais a l'abri d'un défaut de fabrication.
Alors pour l'ahci c'est dans le bios mais regarde la => http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
est pour le Trim regarde la => http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3203.htm
Message édité par john54 le 13-12-2012 à 18:20:06
n°8547694
padawan95
Posté le 13-12-2012 à 18:24:07  profilanswer
Donc je dois désactiver les deux ? Sous le bios je viens d'aller desactiver l'AHCI et je l'ai passé en IDE bonne option ? J'avais (désactiver,IDE,AHCI,et un autre)
n°8547696
john54
Posté le 13-12-2012 à 18:25:00  profilanswer
Non justement il doit être activé le mode AHCI et le TRIM aussi.
Les deux liens que je tes passé montre comment vérifier si c'est activé ;)
Message édité par john54 le 13-12-2012 à 18:26:44
n°8547698
padawan95
Posté le 13-12-2012 à 18:27:29  profilanswer
Ah d'accord T_T bon ba les deux sont Ok alors...Mauvaise nouvelle. Et lorsque je suis allé dans le Bios mon ssd n’était pas dedans, alors que sous windows oui... Bizarre bizarre !
n°8547701
john54
Posté le 13-12-2012 à 18:29:37  profilanswer
Ah oui effectivement au pire essai de contacter intel pour en savoir plus.
Le bios de ta carte mère est à jour ?
n°8547718
padawan95
Posté le 13-12-2012 à 18:42:26  profilanswer
Bon j'ai regardé dans le PC et j'ai branché le SSD sur un autre port SATA, il est maintenant bien reconnu par le BIOS. Il me reste plus maintenant qu'à attendre demain lors de mon prochain démarrage a froid.
La quoi qu'il arrive quand je redémarre ( ça fait 5 fois) il démarre a tous les coups
n°8547730
john54
Posté le 13-12-2012 à 18:53:04  profilanswer
Oui jais vue que sur certaine carte mère que les contrôleur SATA pouvais être différant donc comme tu dit attend demain pour savoir :)
n°8548488
padawan95
Posté le 14-12-2012 à 11:42:42  profilanswer
Bon test non concluant ! J'ai du reboot une fois pour demarrer le pc ! C'est vraiment bizarre le fait que ça fonctionne après reboot !
n°8548603
john54
Posté le 14-12-2012 à 13:27:58  profilanswer
Plop,
Hum ouai c'est même chiant :/
Bon tu va être obliger de passer quelques tests ;)
Alimentation: Tu ne précise pas ce que tu as est de quel marque donc a testé avec une autre.
Le SSD: Si tu as un disque dur classique branche le est fait le test.
n°8550860
padawan95
Posté le 16-12-2012 à 14:02:28  profilanswer
Bon je pense que c'est bien mon SSD...
Je viens de faire des tests de débit sur le SSD pour voir, et la différence est énorme comparé a ce qu'il est censé faire !
http://sareth95.free.fr/1.png comparativement a http://www.pcworld.fr/stockage/tes [...] 6839,1.htm
En gros  pour moi, c'est clairement mon SSD je pense qui est défaillant. Vous en pensez quoi ?
n°8550896
old100
V8 Power
Posté le 16-12-2012 à 14:28:08  profilanswer
que dit l'Intel toolbox?
n°8550931
padawan95
Posté le 16-12-2012 à 14:52:53  profilanswer
Voici ce que je vois dans un premier temps http://sareth95.free.fr/2.png
Et lorsque je lance un balayage de diagnostic complet tout va bien aussi...
n°8550949
john54
Posté le 16-12-2012 à 15:18:55  profilanswer
Alors oui y a un petit soucis c'est il est brancher sur un SATA 6 Gbps car la ons dirais qu'il est sur du SATA 3 Gbps :/
Sa c'est mon SSD M4 Crucial en SATA 3 Gbps car ma CM prend pas le 6 Gbps :)
http://imageshack.us/a/img831/7161/testssd.th.png
n°8550951
padawan95
Posté le 16-12-2012 à 15:22:09  profilanswer
D'accord, c'est vraiment une galère tout ça quand même... Je vais regarder alors pour le sata 6 Gbps
Et d'ailleurs j'ai remarqué autre chose, lorsque je boot mon pc en mode sans echec il va toujours démarrer ! Donc si c’était vraiment le SSD il aurait du mal aussi non ?
n°8550953
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 16-12-2012 à 15:22:42  profilanswer
si
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8550960
john54
Posté le 16-12-2012 à 15:27:48  profilanswer
n°8550966
john54
Posté le 16-12-2012 à 15:32:41  profilanswer
Oui si ton SSD a un problème il devrais galérer aussi en sans échec
n°8550973
old100
V8 Power
Posté le 16-12-2012 à 15:35:36  profilanswer
J'e n'ai peut-être pas bien vu, mais quelle est ton alim?
n°8550979
padawan95
Posté le 16-12-2012 à 15:38:14  profilanswer
Corsair TX650W, j'avais oublié de renseigner !
Et je suis bien a jour au niveau du bios ! Et je confirme john en Sata 6Gps j'ai les bons relevés ! ( j'avais même pas remarqué quoi... :pfff: )
Message édité par padawan95 le 16-12-2012 à 15:40:46
n°8550984
john54
Posté le 16-12-2012 à 15:40:48  profilanswer
je vois ce qui va pas enfin je crois ^^
Sur ta carte mère au niveau des ports SATA tu as 2 bleus marine 2 blanc et 4 bleus
2 bleus marine => SATA 6.0Gb/s Asmedia en Marvell
2 blanc => SATA 6.0Gb/s Intel
4 Bleus => SATA 3.0Gb/s Intel
Moi je te conseil pour ton SSD les ports blanc sous contrôleur intel c'est les meilleurs :)
Message édité par john54 le 16-12-2012 à 15:41:14
n°8550986
john54
Posté le 16-12-2012 à 15:42:24  profilanswer
Verifie ici pour plus d'infos => http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 8Z77-V.pdf
a la page 43 sur 174 ;)
n°8550987
old100
V8 Power
Posté le 16-12-2012 à 15:43:58  profilanswer
john54 a écrit :
Voici pour tes drivers si tu n'est pas a jour ;)
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
Les 3 derniers bios: "improve system stability"! ce n 'est pas trop rassurant je trouve.
n°8550989
padawan95
Posté le 16-12-2012 à 15:45:05  profilanswer
Oui je suis bien sur les blancs maintenant (et bien reconnus dans le bios contrairement aux SATA 6.0Gb/s Asmedia en Marvell qui ne voyaient rien)  mais premier boot et même problème ! Je dois avoir un conflit quelque part, une mer** que j'ai du installé.
Solution, formatage...
n°8550991
john54
Posté le 16-12-2012 à 15:47:40  profilanswer
Tu as surement un conflits dans tes contrôleurs SATA les marvel et intel je te conseil de désinstallé tout drivers y compris CG est tu réinstalle les bon ;)
n°8550998
john54
Posté le 16-12-2012 à 15:51:14  profilanswer
@ old100: Oui effectivement les 3 derniers bios ne rassure pas mai je ne pense pas que son i5 soie concerné ???? tu crois ? mais sa parle de windows 8 donc...
Message édité par john54 le 16-12-2012 à 15:53:15
n°8551004
padawan95
Posté le 16-12-2012 à 15:57:00  profilanswer
Autant formater la ! Parce que tous désinstaller a la main ! Ca risque d’être vraiment galère !
n°8551005
old100
V8 Power
Posté le 16-12-2012 à 15:58:45  profilanswer
je suis d'accord que c'est plutôt ça que le bios.
n°8551009
john54
Posté le 16-12-2012 à 16:03:00  profilanswer
Ben si tu na rien a perdre à re formater ton SSD c'est ce que je ferais aussi car tu repars sur du 100% propre mai tiens nous au jus ;)
Message édité par john54 le 16-12-2012 à 16:03:26
n°8551019
padawan95
Posté le 16-12-2012 à 16:07:25  profilanswer
Je viens de désactiver tous les logiciels qui se lance au démarrage à partir du mode sans échec et il a réussi booter alors que je n'y arrivais pas jusqu’à la.
Peut être une solution ? J'aime les ordinateurs et tous ces problèmes ! xD
n°8551037
john54
Posté le 16-12-2012 à 16:19:54  profilanswer
alors essais de remettre tes logiciel au démarrage un par un est tu tombera bien sur celui qui pose problème ;)
n°8551038
lepro95
Posté le 16-12-2012 à 16:20:40  profilanswer
n°8553426
padawan95
Posté le 18-12-2012 à 19:18:50  profilanswer
Bon problème résolu apparemment... C’était en fait mon disque dur de stockage ou j'installais quasiment tous mes logiciels (pour garder de l'espace sur le SSD) qui était en fin de vie.
Et pour preuve je viens de perdre toutes mes données aujourd'hui, et maintenant le PC démarre comme une flèche ! S U P E R (joie très mitigé  :pt1cable: ) ! Bref merci pour votre aide !
Message édité par padawan95 le 18-12-2012 à 19:19:24
n°8553436
john54
Posté le 18-12-2012 à 19:29:55  profilanswer
Ah c'est pas cool la pertes de données :/ mai au moin tu c'est d’où viens le problème ;)
n°8553441
padawan95
Posté le 18-12-2012 à 19:34:10  profilanswer
Oui la pour le coup...
n°8553447
old100
V8 Power
Posté le 18-12-2012 à 19:39:35  profilanswer
Comme john54 j'avais du mal à croire que c'était le SSD.
TV LCD/PC en HDMI problème sonProblème d'affichage jeux
Probleme au demarrage, matériel peux etreProblème de réinstallation du système
Problème de tesselationProblème installation windows 7
Probleme de PC qui FREEZE en jeux (BF3)Problème casque usb volume élevé même quand volume à zéro dans windows
Probléme HD7970 avec i7 3930KPROBLÈME insoluble
Plus de sujets relatifs à : Problème : L'explorateur ne charge pas
