6044 connectés
  Probléme HD7970 avec i7 3930K
n°8544632
MorganL
Posté le 11-12-2012 à 09:24:01  profilanswer
Bonjour je m'explique depuis que j'ai changer de processeur et donc de carte graphique , passant de Nvidia à AMD donc via la HD7970 une vrais galére.
J'ai l'impréssion que la carte graphique n'utilise pas sont potentiel .
Bloquer a 350FPS sur cs go et 299fps du css , de l'improbable je pense vu que certain en test video monte a + de 2000fps.
Déja prémierement je n'arrive pas ou je ne sait pas creer un profils adapter .
Je m'explique quand j'ouvre le logiciel , cela me met <<nouvelle application>> , que dois je selectionner ?
Comment configurer optimalement ma carte graphique j'ai beau chercher sur internet , probléme ^^
version cataclysm 12.10  car la 12.11 bug test1024 un truc comme ca , impossible de supprimer.
Version direct 3D : 9.14.10.0926
Version Open GL : 6.14.10.11931
Version cataclysme control center : 2012.0928.1532.26058
Version pilote audio amd : 7.12.0.7708
http://img15.hostingpics.net/pics/515740moi.png
Aider moi svp
n°8544644
Regla88
Posté le 11-12-2012 à 09:39:06  profilanswer
Tu as bien déinstalle tous les composants Nvidia avant d'installer ceux de AMD?
n°8544650
MorganL
Posté le 11-12-2012 à 09:42:07  profilanswer
J'ai ré-installerr par dessus et  utiliser driver cleaner 3 derriere... il me semble
n°8544652
deathrow31
So Deep
Posté le 11-12-2012 à 09:43:34  profilanswer
Par défaut, les FPS sont "bridés" sur ces jeux, pour éviter les grosses fluctuations (passer de 1000 à 300 par exemple).
Lance Steam -> Bibliothèque de jeux -> clic droit sur CS:Go et CS:S -> propriétés -> définir les options de lancement -> tu écris "-console" dans la zone de texte.
Lance ton jeu -> dans la console écris 'fps_max 0' -> crée une partie locale -> regarde ton nombre de FPS a augmenté.
Message édité par deathrow31 le 11-12-2012 à 09:46:27
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8544657
MorganL
Posté le 11-12-2012 à 09:50:12  profilanswer
pour css 310-350 fps , pour csgo 300-400fps environs
Ce que je veux dire le nombre de fps est pas représentative de la carte....
n°8544665
deathrow31
So Deep
Posté le 11-12-2012 à 09:53:36  profilanswer
Va dans le panneau de configution et désinstalle tout ce que tu trouves en Nvidia et ATI, absolument TOUT.
Redémarre le PC.
Recommance avec driver cleaner.
Redémarre le PC.
Installe Cataclysm ;)
Redémarre le PC.
Ensuite, les xxxx FPS sur CS:S, bah tu mets tout au minimum, tu balance DXLEVEL 80 dans les options de lancement, et tu atteindras le compte.
Message édité par deathrow31 le 11-12-2012 à 09:56:10
n°8544687
MorganL
Posté le 11-12-2012 à 10:12:42  profilanswer
Ok , je test ce midi et pour le profil cataclysme ?
n°8544691
deathrow31
So Deep
Posté le 11-12-2012 à 10:15:06  profilanswer
Dans ton premier poste, tu dis :
Ici tu dois selectionner l'application pour laquelle tu vas créer le profil (donc un jeu par exemple), ensuite tu commences tes réglages. Un profil pour un jeu, sinon tu utilises un réglage commun qui s'appliquera à tous.
Message édité par deathrow31 le 11-12-2012 à 10:16:46
n°8544693
MorganL
Posté le 11-12-2012 à 10:16:16  profilanswer
Exemple CsGo.exe ?
n°8544694
deathrow31
So Deep
Posté le 11-12-2012 à 10:16:59  profilanswer
Exactement :)
n°8544706
MorganL
Posté le 11-12-2012 à 10:26:22  profilanswer
Merci je vais essayer tout ça , car je trouve ça étrange de me trouver si bas
n°8544953
MorganL
Posté le 11-12-2012 à 13:51:50  profilanswer
Voila j'ai j'ai suivis a la lettre ce que l'on ma dit et ca na rien changer ,
Sur un DM 200 Fps moyen pas top quoi :/
n°8544955
MorganL
Posté le 11-12-2012 à 13:52:27  profilanswer
possible que ce soit le processeur graphique qui prenne la place de la carte , c'est une idée je n'y connais rien dans la fonction meme ... ?
Message édité par MorganL le 11-12-2012 à 13:53:39
n°8544957
deathrow31
So Deep
Posté le 11-12-2012 à 13:53:07  profilanswer
Certains serveur bride les fps, relance ton jeu, tape "fps_max 0" dans la console et lance une partie en solo.
Avec la GTX 670, tout à fond dans CS:Go je suis à 200 fps de moyenne.
Sur CSS, tu fais un DXLEVEL 80 dans les options de lancement, tu baisses tout, alors la je suis bloqué à 1000 ^^
Mais franchement, au delà de la fréquence de rafraichissement de ton écran, ça ne sert à rien d'avoir plus ;)
Lance un benchmark pour voir si tu as un problème en fonction de ton score.
Non pas possible.
Message édité par deathrow31 le 11-12-2012 à 13:58:00
n°8544963
MorganL
Posté le 11-12-2012 à 13:58:35  profilanswer
en solo sans bot et hors ligne je peu etre entre 200 et 900 celon l'endroit ou je me trouve :/
n°8544966
deathrow31
So Deep
Posté le 11-12-2012 à 14:03:35  profilanswer
Elle marche très bien ta carte alors :jap:
Lance un bench ou un jeu gourmand
PROBLÈME insolubleProblème de scintillement de l'écran & synchro verticale
problème single channel et frequence de ramProblème reboot/ram
[Résolu] Problème carte mère et processeurProblème clavier pc toshiba
Problème de freezes temporairesProblème d'écran bleu + question mémoire
Plus de sujets relatifs à : Probléme HD7970 avec i7 3930K
