2801 connectés
  Probleme de PC qui FREEZE en jeux (BF3)
n°8545144
loule013
Posté le 11-12-2012 à 16:13:24  profilanswer
Bonjour, j'ai recement fais une upgrade de ma config que voici :
Proc    : Intel Core 2 Quad q9550 (E0)
Alim    : Corsair HX 750
CM      : Asus P5q
Ram     : 4* Corsair XMS2 CM2X2048-8500c5c (1066Mhz 5-6-6-18)
Ventilo : Zalman CNPS9900A LED
OS      : Window 7 SP1 64bit
CG      : Nvidia GTX 670 (asus)
Bios    : A jour - version 2209
Suite a un overclock reccent qui a tenu une 10aine de jour a 3.78Ghz, je commencer a avoir des freezes en plein jeux aubout de 10-15min.
Je decide donc de reflashé le bios pour tout remettre d'origine.
Le probleme persiste encore, une solution ?
Merci bcp!!
n°8545188
Posté le 11-12-2012 à 17:03:52  answer
les températures ?
du cpu, cg, dans le boitier ....
quel boitier ? ventilo au ralenti ?
la ram c'est bien 2x2 go ? est elle au chaud ou au frais ?  :)
n°8545232
loule013
Posté le 11-12-2012 à 17:50:05  profilanswer
En temperature je monte maxi a 43 sur 2 core, sinon c'est 34 et 36 pour les 2 autres.
La carte graphique je sais pas comment tu fait pour avoir les temps, mais elle as moins de 2mois.
Pour le boitier c'est un termaltake "soprano".
La ram c'est 2x2 et 2x2 et elle as des radiateurs dessus, mais rien pour la ventiller directement.
Merci!
n°8545260
Posté le 11-12-2012 à 18:04:36  answer
pour les températures cg nvidia j'utilise msi afterburner,
réglage manuel du ventilo à environ 50% pour pas dépasser les 55/60° (560ti)
40° et 30° pour les cores cpu en jeu à 3,78 ghz avec 2 ventilo 120mm boitier, 1 av et un ar,
c'est pas mal,  le zalman tourne à 4000tr/mn  :)
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2012 à 18:06:59
n°8545290
loule013
Posté le 11-12-2012 à 18:24:42  profilanswer
lol, non c'est en idle, sinon en charge ca tourne a 68°
n°8545825
john54
Posté le 12-12-2012 à 03:29:20  profilanswer
Essais de passer ta ram 1066MHz @ 800MHz je pense que sa pourrais venir de la jais eux ce problème avec des DDR2 1066MHz.
n°8545840
loule013
Posté le 12-12-2012 à 07:27:48  profilanswer
ok, je test, je rajoute aussi les timming et tout ?
n°8546120
john54
Posté le 12-12-2012 à 12:45:46  profilanswer
Âpres tu peut jouer avec les timing même ceux donné par le constructeur car logiquement a 800MHz ça passe :)
Si ton CPU est O/C remet la à ça fréquence d'origine aussi.
n°8546269
loule013
Posté le 12-12-2012 à 14:35:17  profilanswer
Salut john et merci pour ton experience :)
Je suis en train de faire un memtest et j'ai une erreur, je suis en train de tester mes barettes 1 par 1 avant de pouvoir recommence a overclock.
n°8546390
john54
Posté le 12-12-2012 à 16:04:49  profilanswer
Une erreur bon ben je crois qu'on tiens le coupable alors ;) la sans aucun doute c'est ta RAM qui pose problème.
Vérifie aussi le voltage de ta RAM qui doit être de 2,10V (d'origine) , un voltage pas assez élever peut aussi crée des erreurs (surtout sur les barrettes DDR2 qui on eux pas mal de soucis).
Message édité par john54 le 12-12-2012 à 16:09:05
n°8547021
loule013
Posté le 13-12-2012 à 07:40:34  profilanswer
Si c'est pas a 2.1, je dois les mettre manuellement dans le bios ?
n°8547026
loule013
Posté le 13-12-2012 à 07:59:57  profilanswer
En fait j'ai eu des erreurs lors du memtest avec les 4 barrettes en meme temps
Donc :
Test memtest sur un slot unique sur la carte mere
Resultats----->
J'ai une barrette qui me fait des d'affichages bizare pendant le test (style a la matrix mais en bleu et blanc) a la 3eme passe sur meemtest, sinon les 3 autres c'est nickel
du coup!  je rechausse les 3 bonnes barretes pour un test freeze en game et rebelotte!!
n°8547541
john54
Posté le 13-12-2012 à 16:50:55  profilanswer
Pour les voltages ou timing moi je les règle toujours en manuelle.
Bon pour les RAM c'est bizarre, à tu la possibilité de les testé chez un ami ou que quelqu'un te prête ces barrettes pour que tu test sur ton PC ?
Sinon le bios de ta CM est à jour ?
n°8547546
loule013
Posté le 13-12-2012 à 16:54:30  profilanswer
oui, le bios est a jour pour la carte mere.
J'ai reussi a chaussé le q6600 et ca freeze, donc mon q9550 est bon (ouf!!)
J'ai tester avec un autre jeux CSGO, et ca freeze pas!!
Je vais faire un 3dmark pour voir
n°8547566
john54
Posté le 13-12-2012 à 17:05:10  profilanswer
Ok donc sa vient pas du CPU.
Pour ta RAM les Timing d'origine c'est 5-5-5-15 je vois que tu est en 5-6-6-18 donc moin agressif.
Ta CM ASUS P5Q a un chipset P45 et jais appris que ce chipset n'aime pas les DDR2 1066MHz si ca freeze essais de monter légèrement ton voltage RAM de 2.10 à 2.15
Moi mes DDR2 pour quel soie stable jais du les mettre à 2.2V
Essais aussi de désynchronisée la RAM du CPU car avec mon Q9550 je suis a 3.47GHz est la RAM tourne a 960MHz (480MHz dans le bios) est sa bronche pas.
n°8547582
john54
Posté le 13-12-2012 à 17:19:21  profilanswer
En tout cas ton problème avec BF3 me fait pensé que sa viens de ta ram car CS:GO beaucoup moin gourmand ce qui veut dire que quand tu dépasse un certain niveau de consommation de la RAM sa FREEZE (exemple 38% de RAM utiliser FREEZE pas une fois que tu depasse les 45% boom ca FREEZE)
Mais attention des fois tu peut avoir des barrettes endommager sans que MEMtest les détecte.
Message édité par john54 le 13-12-2012 à 17:21:19
n°8547630
john54
Posté le 13-12-2012 à 17:52:57  profilanswer
une derniere chose à assayer
Memtest http://www.memtest86.com/ tu peux mettre l'iso sur USB avec Rufus pour rendre la clé bootable http://rufus.akeo.ie/
C'est memtest86 tu le met sur un cd ou clé USB est tu boot dessus lui il test beaucoup mieux que memtest classique et il à pas de limite de rame pour le test en faite il teste vraiment la totalité de la RAM si y a des erreur prend une photo est poste la ici ;)
n°8548727
loule013
Posté le 14-12-2012 à 15:22:56  profilanswer
T'es un chef John!!! Merci pour tout :)
Tu pense que l'on doit obligatoirement fixé les tension quand ca fonctionne bien avec les parametres sur auto ?
n°8548801
john54
Posté le 14-12-2012 à 16:29:48  profilanswer
C'est toujours mieux en manuelle surtout en DDR2 sa permet de les stabilisé.
Les paramètres auto c'est bien sans être bien car il te met pas forcement les bon paramètres donc le manuelle c'est mieux ;)
n°8548805
john54
Posté le 14-12-2012 à 16:33:10  profilanswer
Sinon c’était quoi le problème ? barrette endommager ou voltage insuffisant ?
n°8548909
loule013
Posté le 14-12-2012 à 18:20:04  profilanswer
Le probleme, c'été les drivers de ma realtek embarquée qui faisait des freeze sur BF3, apparement une erreur vachement connu :)
En fait dés que j'essaye de passer en manuel c'est pas stable, je me sens pas chercher 2jours pour trouver toutes les tensions, maintenant si c'est vital je ne suis plus a ca prés car j'ai passer une semaine sur ce conflit audio :)
n°8548922
john54
Posté le 14-12-2012 à 18:39:07  profilanswer
Est bien si c'est réglé c'est cool ;)
n°8549284
loule013
Posté le 15-12-2012 à 03:03:20  profilanswer
C'est mieu 450FSB X8.5 coef ou 470FSB X8 coeff ??
n°8549662
john54
Posté le 15-12-2012 à 14:41:23  profilanswer
Plop,
Alors après c'est ton choix à savoir que en 450FSB x8.5 = 3825MHz
470FSB x8 = 3760
Donc faut voir ce qui te conviens le mieux si je me trompe pas en 450 de FSB le voltage sera moin élever donc chauffera moin.
Perso je préfère augmenté le FSB que les coeff mai il me semble que le coefficient multiplicateur sur ce CPU est bloquer.
Si tu veux plus d'infos regarde la => http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur449.html
Message édité par john54 le 15-12-2012 à 14:42:13
n°8551658
loule013
Posté le 17-12-2012 à 01:42:09  profilanswer
En fait je vais faire un 3d mark :) pour voir si il vaut mieu gagner de la bande passante (FSB) ou du MHZ :)
Merci John!
n°8551673
john54
Posté le 17-12-2012 à 02:19:02  profilanswer
Tu verra pas de différence car les deux sont lié mais vue que les coeffs sont bloquer sur ce CPU faut monter le FSB ;)
Message édité par john54 le 17-12-2012 à 02:21:17
n°8553480
loule013
Posté le 18-12-2012 à 20:09:59  profilanswer
+ ou - 70°c sur les cores, c'est bon ?
n°8553492
john54
Posté le 18-12-2012 à 20:16:48  profilanswer
Si c'est en pleine charge ça va c'est pas dramatique mai pense quand même pas sécurité à changer ton ventilateur CPU car y a toujours des risques.
Comme la chaleurs qui fait chauffé les composants autours du CPU.
Je c'est pas ce que vaut le Zalman CNPS9900A LED mai y a mieux ;)
n°8553499
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 18-12-2012 à 20:20:52  profilanswer
met un gros rad genre mugen 3
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8553509
john54
Posté le 18-12-2012 à 20:28:13  profilanswer
Si tu veut O/C sa c'est mieux => http://www.ldlc.com/fiche/PB00139917.html
Voici quelques infos => http://www.hardware.fr/news/12720/ [...] -h80i.html
Message édité par john54 le 18-12-2012 à 20:31:06
n°8553528
lepro95
Posté le 18-12-2012 à 20:41:38  profilanswer
n°8553725
loule013
Posté le 18-12-2012 à 23:58:01  profilanswer
ha oui :)
C'est du water koi :)
ok ok
n°8553726
loule013
Posté le 19-12-2012 à 00:00:10  profilanswer
le mugen tu peut le mettre dans la voiture si t'as des prob de radiateur c'est ca ? :)
n°8553733
loule013
Posté le 19-12-2012 à 00:05:13  profilanswer
les test occt c'est le test cpu qui faut faire ? c'est bien ca ?
n°8553766
john54
Posté le 19-12-2012 à 02:16:26  profilanswer
Oui c'est bien le test CPU ;)
Message édité par john54 le 19-12-2012 à 12:15:09
n°8556095
lepro95
Posté le 21-12-2012 à 09:05:23  profilanswer
c' est ca !!
Problème casque usb volume élevé même quand volume à zéro dans windowsProbléme HD7970 avec i7 3930K
PROBLÈME insolublereboot du PC sans raison
Achat PC GamerFaire évoluer un PC vieux de deux ans pour les jeux vidéos
PC serie des chiffres au démarageConfig PC Gamer
conseils d'achat PC occasio,
Plus de sujets relatifs à : Probleme de PC qui FREEZE en jeux (BF3)
