3088 connectés
  help problème disques durs et autres
n°10459810
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 10:07:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis plusieurs mois je constate des ralentissements sur mon PC et des plantages (des freeze).
      Tout d'abord, quand j'ouvrais un fichier dans un disque, celui-ci pouvait mettre de très longues minutes à s'ouvrir, voire tout simplement aboutir à un blocage du PC. Du coup, j'ai testé un DD avec HDtune et un vieux seagate semblait défectueux. Je l'ai débranché et j'ai constaté que le pc fonctionnait bien (sans test plus poussé).
     J'ai alors racheté un seagate barracuda de 2to et à nouveau je constate des problèmes. Des temps très longs pour effectuer des tâches ( plus de 24h pour un transfert inter disques durs pour un dossier de 100 go), des redémarrages très longs (windows 10 est sur un ssd pourtant qui semble fonctionner selon hdtune et hard disk sentinel)...J'ai lancé d'ailleurs hdtune qui reconnaît des erreurs sur mon nouveau seagate (deux jours d'utilisation):oa spin retry count-et B8 unknown attribute; tandis que hard disk sentinel voit des "problèmes de communications se sont produits 30456 fois entre le disque et le contrôleur.En cas de plantage système soudain, redémarrage, BSOD, fichiers/dossiers inaccessibles, il est recommandé de vérifier les câble de données et d'alimentation,, connections - et si possible, essayer avec d'autres câbles pour éviter d'éventuels autres problèmes." Idem pour un autre disque dur toshiba:Des problèmes de communications se sont produits 8864 fois entre le disque et le contrôleur" pour un usage de plus d'un an maintenant.
     J'ai pourtant changé l'alimentation il y a une semaine en pensant que celle-ci , datant de 2013, commençait à "cramer" mes DD. Visiblement j'ai un autre soucis. J'ai également rajouté deux barrettes de ram de 4go (pour un total de 4x4 donc 16go de ram). Toujours ce même problème de plantage.
Bref, help.......merci!
Message édité par orphee2013 le 04-11-2018 à 10:52:07
n°10459818
zonka
x58 forever!
Posté le 04-11-2018 à 10:33:07  profilanswer
Hello
1) aérer d'urgence le pavé : paragraphes, tirets = idées dans l'ordre.
2) config complète. Et Ancienne alim. Et Nouvelle alim.
3) screens crystaldiskinfo et courbes Hdtune.
Un hdd mort au déballage ça arrive régulièrement.
n°10459828
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 10:53:37  profilanswer
Merci zonka; j'ai donné plus de visibilité à un texte qui, il est vrai, fut écrit un peu hâtivement.
Je vais regarder comment ajouter des screens et vous renvoie toutes les informations requises.
n°10459830
pirocrazy
Posté le 04-11-2018 à 10:57:11  profilanswer
Hello , test aussi en remplaçant le câble SATA. Il peut arriver que le problème vienne de lui
n°10459833
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 10:59:06  profilanswer
j'y avais pensé et j'avais déjà changé il y a quelques mois, et cela avait fonctionné un certain temps sur un DD.
Merci en tout cas, j'essaye demain, je les change tous.
n°10459837
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 11:06:35  profilanswer
Juste, s'il s'agit des cables sata, il est possible que leur dysfonctionnement ait déjà altéré mes disques dures, mêmes les plus récents? Ou en changer pourrait suffire à résoudre les problèmes?
PS: je ne trouve pas comment envoyer un screen....
n°10459842
zonka
x58 forever!
Posté le 04-11-2018 à 11:16:25  profilanswer
Tu peux héberger des images avec un site comme 'noëlshack' et mettre les liens ici.
n°10459850
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 11:26:33  profilanswer
n°10459854
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 11:32:33  profilanswer
-Processeur Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, 3201 MHz, 4 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
-4 barretes de ram : 2 corsair ddr3 1600mhz et 2 de Crucial CT51264BD160B 4Go (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, DIMM, 240-Pin)
-carte ASUS B85M-G
-Corsair VS650 Alimentation (650 watts, Active PFC, certifiée 80 PLUS (l'ancienne une be quiet mais je l'ai jetée désolé)
-carte graphique gx760
- i5-4570
Je m'occupe des screens
n°10459855
Tolrahc
Posté le 04-11-2018 à 11:33:27  profilanswer
Note pour plus tard : oublie la marque Seagate définitivement et achète une autre marque
n°10459864
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 11:43:38  profilanswer
n°10459866
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 11:44:30  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2018/44/7/1541328251-7.png
n°10459867
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 11:44:49  profilanswer
Et voilà, merci de votre aide.
n°10459875
zonka
x58 forever!
Posté le 04-11-2018 à 11:59:43  profilanswer
Merci pour les screens.
- les crystaldiskinfo sont tous ok
- les attributs smart Hdtune n'ont pas d'intérêt = moins fiables que crystaldiskinfo. Seule la courbe de lecture est utile pour reperer un 'décrochage' anormal.
- alims correctes.
Rien d'anormal donc. Effectivement voir du côté des câbles SATA
n°10459877
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 12:03:10  profilanswer
- alims correctes.
C'est moi qui te remercie!
Je fais des "error scans" avec hdtune mais c'est long, j'ai déjà un carré rouge sur mon seagate de deux jours. Ca sent le renvoi à Am.... et effectivement, la fin pour moi des achats seagate.
n°10459878
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 12:04:29  profilanswer
Je repose ma question au cas ou: s'il s'agit des cables sata, est-il possible que leur dysfonctionnement ait déjà altéré mes disques dures, mêmes les plus récents? Ou en changer pourrait suffire à résoudre les problèmes?
Merci à vous en tout cas.
n°10459888
zonka
x58 forever!
Posté le 04-11-2018 à 12:22:01  profilanswer
Oui c'est possible. Un câble défectueux peut générer des erreurs (mais pas de secteurs défectueux je dirais)
Pour Hdtune fais juste une courbe de lecture  pas une lecture complète bloc par bloc. Ça donne une bonne idée de la 'dynamique' du disque. A refaire plusieurs fois éventuellement.
+1 pour 'plus de Seagate' quelle que soit l'issue de tes manips, perso ;)
n°10459900
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 12:41:03  profilanswer
Ok je te remercie. Je formate et renvoie le DD seagate quoi qu'il arrive. Un conseil au passage pour un DD de 2to? Une marque, un modèle?
n°10459916
zonka
x58 forever!
Posté le 04-11-2018 à 13:16:24  profilanswer
Je ne prends plus que des Toshiba.
Leur garantie est apparemment très difficile à mettre en œuvre.... Mais je n'en ai pas encore eu besoin contrairement à western digital et Seagate de manière répétée... Et précoce.
n°10460001
orphee2013
Posté le 04-11-2018 à 15:46:53  profilanswer
C'est clair que j'en ai usé des Seagate et WD depuis quelques années...et mon toshiba est toujours là.
bon, merci en tout cas.
n°10460751
orphee2013
Posté le 05-11-2018 à 18:19:04  profilanswer
Un grand merci à vous, j'ai changé tous mes câbles sata et tout fonctionne parfaitement....Sauf le disque seagate déjà abîmé après trois jours (est-ce le cable? En tout cas le toshiba n'a pas bronché). Hop retour, et encore merci:)
n°10460829
pirocrazy
Posté le 05-11-2018 à 19:39:50  profilanswer
Salut , content que cela fonctionne. Pour le Toshiba , sureme des erreurs d'écritures a cause des câbles. Essaye un formatage
n°10462646
Tolrahc
Posté le 08-11-2018 à 13:26:37  profilanswer
Cool, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, même s'ils vont souvent tous dans le même sens
Seagate [:herbesahne]
Probleme CPU ? RAM ? MOBO?Problème son après Installation SSD
Problème inquiétant au moment du boot (suite à erreur de manip)Problème d'overclocking
problème aprés installation win 10 new PCProblème démarrage PC via bouton d'alimentation
Problème de lag sur un jeux et grisillementProblème PC qui s'éteint
Probleme watercooling masterliquid 240mm noise/configurationHelp choix config d occasion
Plus de sujets relatifs à : help problème disques durs et autres
