4285 connectés
  Processeur
  Problème d'overclocking
n°10457986
euphoria__
Posté le 01-11-2018 à 00:01:09  profilanswer
Bonjour a tous,
Matériel utilisé: intel i5 4670k (3.4 GHz), MSI Z87-G45 Gaming
J'ai un problème : j'ai overclocké mon processeur hier (a 4.4GHz) et ai changé les profils d'alimentation pour avoir un profil normal qui fasse tourner le proco a 80% de sa fréquence de base et un profil optimal qui fasse tourner a 100% de l'overclocking.
Mais depuis peu il considère que sa fréquence de base est celle overclockée (donc 4.4GHz au lieu de 3.4GHz) et lorsque je met le profil optimal le gestionnaire de tache m'affiche une fréquence de + de 5 GHz.
Je ne sais pas quoi faire pour le moment si ce n'est enlever l'overclocking. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
n°10458048
blink2000
Posté le 01-11-2018 à 07:21:28  profilanswer
Il ne faut pas trop se fier à la fréquence du gestionnaire de tâche. J'ai exactement le même problème que toi.
Utilise plutôt un outil comme CPU-Z.
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Il faut savoir qu'avec les cpu d'aujourd'hui, la fréquence s'ajuste à la charge de travail. CPU-Z va te montrer la fréquence instantanée alors que le gestionnaire de tâche te montrera une fréquence toujours constante.
n°10458068
gdym
Posté le 01-11-2018 à 08:10:19  profilanswer
n°10458239
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2018 à 14:18:40  profilanswer
1) CPU-Z pour avoir la vraie fréquence, rien d'autre.
2) pas la peine de bricoler des profils d'alimentation.
3) valider l'overclock avec OCCT par exemple sur 10h au moins.
  Processeur
Problème Bios carte mère MS-7681 et overclockingProblème d'overclocking et Périphérique qui fonctionne plus
overclocking hd7950 problemeProblème overclocking Sapphire 7970
Problème overclockingProblème Overclocking P8H67 depuis le Bios
Probleme overclocking 7970BSOD 0X124 récurrent!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'overclocking
