2476 connectés
  problème démarrage pc et ventilo qui tourne même à l'arrêt
n°10333902
grim_reape​r686
Posté le 26-02-2018 à 15:51:28  profilanswer
Bonjour
J'ai un pc en dépannage qui a les symptômes suivants: branchement du PC sur le secteur, le ventilo processeur se met à tourner, celui du boitier par contre démarre et s'arrête. Il démarre uniquement à froid, à chaud pas de bip, rien.En cliquant sur redémarrer, c'est aléatoire. Quand je clique sur arrêter, j'ai l'impression qu'il se met en veille, idem en appuyant sur le bouton du boitier. Un appui long sur le bouton du boitier fait tourner le ventilo processeur à fond, alors que celui du boitier s'arrête. J'ai testé avec une autre alim, une autre barrette de RAM, le disque dur fonctionne correctement (testé démarrage sans HDD et test HDD sur autre PC), l'ai enlevé la carte vidéo, rien n'y fait. Cela vient-il de la carte mère?
le PC est un acer Aspire MC605, processeur core I5-3350, 4Go ddr 3 1600, carte vidéo gt620, HDD 1To, carte mère ECS H61H2-AM3, alim 200W d'origine.
Merci d'avance pour vos lumières.
n°10334545
grim_reape​r686
Posté le 27-02-2018 à 17:21:19  profilanswer
Personne n'a d'avis?  :??:
n°10334567
rastaben
Posté le 27-02-2018 à 17:53:46  profilanswer
Bonjour, la pile bios est chargé (3v) ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°10334573
grim_reape​r686
Posté le 27-02-2018 à 18:06:15  profilanswer
salut
je viens de la vérifier 3.045V
n°10334796
rastaben
Posté le 27-02-2018 à 23:46:09  profilanswer
Ok, tu peux tester la carte mère hors boitier, avec juste alim, cpu, 1 ram et la carte graphique de connecté ?
Si ça fonctionne toujours pas, alors oui la carte mère est peut être HS.
n°10334806
grim_reape​r686
Posté le 28-02-2018 à 01:24:22  profilanswer
Tu penses à un problème de masse?
n°10334820
kabyll
Posté le 28-02-2018 à 08:06:44  profilanswer
Et sur un autre connecteur de la cm?
Ou avec un autre ventilo?
n°10335232
grim_reape​r686
Posté le 28-02-2018 à 18:22:27  profilanswer
Mêmes symptômes, et encore il ne démarre pas à tous les coups à froid
gtx 970 récemment installé et GROS problème d'ips en jeu[ résolu ]Un problème très bizarre
Problème demarrage à froidProblème au niveau du ' HDD Password ' qui est '' Frozen ''
Problème de performances CGProblème installation ryzen 2400g
Ecran noir au démarrage - MSI B250 PC MATEProblème de configuration avec GTX 1080 Ti
Carte son problème démarrage sans micro
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage pc et ventilo qui tourne même à l'arrêt
