3637 connectés
  Problème de démarrage
n°11213080
Theartemis
Posté le 19-01-2023 à 15:04:04  profilanswer
Hello  [:theartemis:2]
Je suis actuellement en train de monter un PC pour ma fille majoritairement avec d'anciennes pièces venant de mon ancienne config :
SSD : Crucial MX500 512 Go
Carte Mère : Asus ROG Strix X370-F
Alimentation : LDLC QS-550+
CPU : Ryzen 1700X
Mémoire : Ballistix Sport LT DDR4 2 x 8 Go 2666 MHz CAS 16 SR
GPU : Asus Strix 1070 Ti
J'ai juste racheté :
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Black
Boitier : Be Quiet Pure Base 500
Le montage s'est bien passé jusqu'à l'allumage de l'alimentation, j'ai bien le RGB et la LED standby de la carte mère qui s'allument mais lors de l'appui sur le bouton power, pas grand chose ne se passe, tout au plus un léger souffle venant de l'alimentation qui s'arrête aussitôt.
J'ai tout démonté, vérifié les branchements, tout remonté, essayé sans GPU, essayé tout à tour les barrettes de RAM, fait un pont entre les deux pins power on du front panel mais rien n'y fait.
Les pièces que j'avais en spare fonctionnaient encore très bien en Avril lors du rafraîchissement de ma config, il n'y a que l'alim que j'avais changé en 2020 ayant besoin de plus de puissance mais elle fonctionnait à l'époque.
Je suis un peu dubitatif du coup.  [:dks]
Message édité par Theartemis le 19-01-2023 à 15:19:11
Beer Snobs map / Topac fumage & salaisons
n°11213086
gallean
Posté le 19-01-2023 à 15:11:07  profilanswer
salut
hmm quel est la carte mère ?
un test hors boitier a pu être fait ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11213096
Theartemis
Posté le 19-01-2023 à 15:19:43  profilanswer
Ah oui j'avions oublié : Asus ROG Strix X370-F
Je n'ai pas fait de tests hors boitier pour le moment mais c'est prévu, quand j'aurais le courage.
n°11213098
gallean
Posté le 19-01-2023 à 15:30:54  profilanswer
ouai donc pas d'incompatibilité théorique,   LDLC QS ça doit être une seasonic, bon en toute logique ça devrait tenir.
n°11213154
Theartemis
Posté le 19-01-2023 à 17:52:02  profilanswer
Bon j'ai trouvé le fautif, c'est le câble modulaire pour l'alimentation SATA. :o
n°11213156
gallean
Posté le 19-01-2023 à 17:53:11  profilanswer
fou zy une torgnole...tin y'a des bizarreries quand mêmes parfois...
Problème de démarrage, électricité statique/vidage condensateurs ?[help] Problème de démarrage pc
[Résolu] Probleme démarrage avec profil XMPProblème démarrage après nettoyage
Problème démarrage pc led rouge cpu s'éteint après 1 secondeProblème au démarrage
Problème démarrage nouvelle config2 Probleme demarrage pc / random black screen
Problème démarrageProblème de démarrage de bios très long
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
