4438 connectés
  Problème démarrage pc led rouge cpu s'éteint après 1 seconde
n°11159303
laura74
Posté le 04-10-2022 à 18:01:48  profilanswer
Pour remplacer mon vieux pc sous XP, on m'a donné un pc à redémarrer, avec une panne, que j'essaie de réparer.
J'ai démonté le radiateur du cpu, nettoyé et remis pate thermique, remonté, branché uniquement l'alimentation (24 broches eatx, j'ai mis 2 prises 4 broches dans la prise 8 broches EATX 12 volts, laissé branché comme c'était les ventilos et prises façades.
Au démarrage, sans DD et sans écran, 2 leds vertes s'allument sur la carte, 1 led rouge marquée CPU s'allume 1 seconde et s'éteint.
Les ventilos arrière, alim et cooler master tournent 1 seconde.
Puis ça s'arrête, ne restent que les 2 leds vertes.
Voici le matos :
Asus P8Z68-V/GEN3
Intel Core i5 3570K
Cooler Master Hyper 412 S
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC15000 Sniper CAS 9
Antec HCG - 620W
Quelqu'un saurait-il me dire si c'est la peine de changer la carte mère, (et si oui, par quoi de compatible ?)
Je vous remercie énormément à l'avance de vos réponses et vos idées, vous aurez surement vu que je ne suis pas du tout expérimentée en montage de pc, le dernier remonte à 2008.......!
n°11159306
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 04-10-2022 à 18:08:04  profilanswer
Carte mère ou alim h.s, pour la carte mère il y a un sujet avec le même processeur ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7286_1.htm
n°11159322
laura74
Posté le 04-10-2022 à 18:27:28  profilanswer
Merci pour cette réponse, y a t-il un moyen de déterminer si carte mère ou alimentation ? Puis je tester cette dernière ?
Message édité par laura74 le 04-10-2022 à 18:34:36
n°11159326
laura74
Posté le 04-10-2022 à 18:41:51  profilanswer
J'ai fait le test du trombone sur l'alim, le ventilo se déclenche
n°11159502
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-10-2022 à 12:25:51  profilanswer
Tu as fait le plus basique, remplacer la pile de la carte mère ?
n°11159727
laura74
Posté le 05-10-2022 à 22:17:14  profilanswer
Non, même pas. Je pensais qu'il y aurait quelque chose pour le signaler....
Je le fais demain matin !
Merci !
n°11159930
laura74
Posté le 06-10-2022 à 16:46:50  profilanswer
Bon, la pile neuve ne change rien à l'affaire....
n°11160335
laura74
Posté le 07-10-2022 à 18:21:45  profilanswer
Et ce n'est pas le processeur, je viens d'en essayer un autre.... Je vais essayer une autre carte mère identique, plus qu'à la recevoir pour tester.
problème de sonCarte graphique qui s'éteint mais PC toujours allumé.
Problème après changement CG et alimProblème LED CPU rouge.
Problème lancement PC Bios infiniProblème transfert usb
Mon PC s'éteint juste après le démarrageProblème touches Alt et Alt Gr
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc led rouge cpu s'éteint après 1 seconde
