3838 connectés
  Probleme de RAM et de Processeur.
n°10033086
kapo60
Bodhisattva à temps partielle.
Posté le 06-01-2017 à 14:55:30  profilanswer
RAM
Voila, je viens d'avoir de la RAM 2133 mhz, j'ai configurer dans le bios la frequence a 2133 mhz, car c'est le maximum que je peux prendre de toute facon, et dans cpu-z je vois ca :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_98445850df.png
Comment ce fait-il que la ram ne se met pas a 2133mhz (il y a marquer Max bandwidth pc3 12800 800 mhz), alors que dans le bios elle est belle et bien active ?
Je possede cet carte mere :
MSI P67A-GD55 (révision B3)
Socket 1155
Chipset Intel P67
Et sur le site constructeur il y a belle et bien marquer que je peux passer a 2133mhz ...
PROCESSEUR
Ensuite pour le processeur, toujours sur la meme carte mere, j'ai regarder sur la plupart des sites de compatibilité, et je voulais prendre un I7 3770K, qui normalement passe dessus, sauf que par chance, le vendeur honete (ou méconnaissant ?),
Me dit que ma carte mere ne va pas avec ce processeur et qu'il faut obligatoirement une Z77 ou Z68, alors que ce sont les meme sockets, et ma carte mere peut OC egalement les processeurs, voici ses 2 messages :
"Which BIOS Revision has your Motherboard? did you know, that you must flush a new BIOS Revision for use of I7-3770?"
Et le deuxieme :
"no.. you have false information.
Intel discovered that the chipset's four SATA 2 ports could fail after being used for a while. The B3 version fixes that problem.
For a use of I7 Ivy Bridge you must flush new BIOS. you can read it on web page of MSI"
Pourtant j'ai deja vu des gens avec cet carte mere et ce processeur sans avoir parler de changement de quoi que ce soit, surtout que je ne comprends pas de quoi il parle ... Quelqu'un peut me confirmer ?
Merci a vous tous, en esperant que vous ayez passé de bonnes fêtes :)
n°10033157
zonka
x58 forever!
Posté le 06-01-2017 à 15:51:04  profilanswer
Hello.
Réponse rapide:
- pour CPU-Z, là tu regardes les SPECIFICATIONS de la barrette, pas sa VITESSE EFFECTIVE => il faut regarder l'onglet MEMORY, tu devrais être à 2133/2 =1066 Mhz
- pour le 3770, ta CM est compatible, il suffit d'aller voir sur le site de MSI, à partir du BIOS "7681v42.zip" à mettre à jour AVANT de changer de CPU. https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Message édité par zonka le 06-01-2017 à 15:51:13
n°10033176
kapo60
Posté le 06-01-2017 à 16:12:09  profilanswer
Salut, merci de ta reponse :) voici l'autre screenshot, j'ai changer le profil "auto" par "profile 2 XMP 3" qui met automatiquement la ram a 2133 mhz, je sais pas si c'est ca qu'il faut faire ? Car je viens de remarquer, apres quelque minute de demarage, mon pc ram a mort, et pourtant le processeur n'est qu'a 20% et la RAM a moitié pleine ... Apres sur la carte mere il est marquer que je peux monter en 2133 mhz, ca consiste en quoi ? peut-être que je dois faire d'autre manip ... :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_65783564b.png
Et pour le processeur, il faut que je m'enregistre sur le site c'est ca ? et que je telecharge la mise a jour et je pourrais mettre le processeur sans probleme ?
Message édité par kapo60 le 06-01-2017 à 16:24:37
n°10033416
zonka
x58 forever!
Posté le 06-01-2017 à 18:58:01  profilanswer
Ta RAM est bien a 1066 Mhz = OK
Tu as juste a télécharger le BIOS sur le site de MSI et le mettre a jour avec leurs outils (suis les procedures, c'est expliqué normalement).
Ton BIOS est peut etre déja à jour auquel cas ne le fais pas (toujours risqué) = jette un oeil a l'onglet "carte-mere" de CPU-Z ou au démarrage / dans le BIOS pour voir la version
n°10033429
kapo60
Posté le 06-01-2017 à 19:05:46  profilanswer
Je suis a la 1.13 de ce que j'ai compris, et la version qu'il faut pour le i7 c'est 1.42, si je le telecharge avant de mettre le processeur, ca ne va rien faire de grave ?
n°10033476
zonka
x58 forever!
Posté le 06-01-2017 à 19:52:35  profilanswer
Si tu n'as pas le bon BIOS, le processeur ne sera pas reconnu ou mal.
Tu dois faire la mise à jour avant.
Il y a toujours un risque de plantage de la carte-mère lors de l'opération = bien suivre les instructions données sur le site MSI, b normalement c'est indiqué...
n°10033534
kapo60
Posté le 06-01-2017 à 21:10:35  profilanswer
Daccord merci, j'espere que c'est pas si compliquer que ca en a l'air lol ... si je crame un truc je suis deg :p
AMI BIOS Langue English
Date de mise en ligne 2013-01-09 Version 4.3
Taille du fichier 5.98 MB Fichier Téléchargement
Description - Enhanced PCI-E display card performance.
- Improved memory compatibility.
Note *Please download and execute the file in USB pen drive only.
System will restart several times to update ME firmware after updated system BIOS. Please DO NOT remove the USB pen drive until ME update sucessfully.
*Please make sure you have read the SOP before you update the BIOS.
SOP Download: BIOS & ME update SOP
**Please reinstall driver after updating BIOS with ME8.
OS: Windows 7
OS: Windows XP
Quand je vois ca je panique car apparement ce n'est pas juste une mise a jour facon nvidia ...
Message édité par kapo60 le 06-01-2017 à 21:15:23
n°10033551
zonka
x58 forever!
Posté le 06-01-2017 à 21:26:29  profilanswer
Si tu veux faire plus simple, fais le sous Windows avec MSI live update (me souviens plus du nom), va voir sur la page téléchargements utilitaires MSI pour ta carte-mère.
n°10033558
kapo60
Posté le 06-01-2017 à 21:31:35  profilanswer
Il y a des tutos pour ca ? meme si j'ai windows seven ce n'est pas grave ? Au lieu de trop vous embetez avec ca ...
n°10033603
zonka
x58 forever!
Posté le 06-01-2017 à 22:28:50  profilanswer
Tutoriel Live Update : https://www.youtube.com/watch?v=ACfOX5cduL4
Téléchargement Live Update : http://download.msi.com/uti_exe/LiveUpdate.zip
Je ne sais pas s'il faut que tu télécharges le fichier BIOS pour le lui fournir ou s'il le télécharge tout seul, tu verras dans le tutoriel :p
n°10033658
kapo60
Posté le 06-01-2017 à 23:30:12  profilanswer
d'accord merci bien :)
n°10035664
kapo60
Posté le 09-01-2017 à 13:43:28  profilanswer
Parcontre j'ai un autre soucis maintenant lol a propos de l'OC, est-ce que je peux demander ici directement vu que c'est suite a la mise a jour ou dois-je refaire un post ?
Problème Retour son dans casque sur Xfi et W10Processeur Limité a 20% de ses capacités ...
Quel barrette de RAM pour mon PC Portable (débutant)Mettre à jour le bios....sans processeur !
Problème alimentation / CPU Phase LEDaide pour processeur xpenology maison 24 to
Problème Surchauffe processeur AMD FX 8350 et RAMprobleme RAM<->processeur
Problème de RAM ou Processeur --> Plantage PCproblème avec mon processeur et ma RAM
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM et de Processeur.
