4327 connectés
  Probleme cablage
Probleme cablage
n°10034508
Louis4326
Posté le 07-01-2017 à 23:33:10  profilanswer
Salut !
Je me suis acheté un nouveau boîtier et un nouveau ventilateur j ai donc transféré mon ancien pc dans le nouveau.  Tous va bien je rebranche tous et la j'ai un soucis les câbles d'alimentation sont trop court et les câbles du nouveau boîtier sont différents des câbles de l'ancien boitier
Je suis passé à un inwin 303. Et un corsair h100v2
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483828162-dsc-0075.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483828077-dsc-0076.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483828267-dsc-0077.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483828331-dsc-0078.png
n°10034512
xgunmachin​e
Posté le 07-01-2017 à 23:38:53  profilanswer
C'est étrange les alimentations ont une longueur de cordon d'alimentation standard.
Quels sont exactement tous les éléments à alimenter ?
Une photo de l'ensemble de l'intérieur ?
n°10034526
Louis4326
Posté le 07-01-2017 à 23:58:42  profilanswer
Je t'envoie des a presents les photos de l'ensemble et j'ai aussi des problemes avec les disques dur ... Les cordons sont trop proche de la paroi et ne peuvent pas se brancher ...
n°10034535
Louis4326
Posté le 08-01-2017 à 00:10:36  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483830567-20170108-000020.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483830581-20170108-000048.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483830578-20170108-000142.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483830594-20170108-000149.png
Et pour les cables à deux ou trois entrées je dois les mettre ou? car la je suis vraiment perdue...
Message édité par Louis4326 le 08-01-2017 à 00:21:15
n°10034580
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2017 à 02:05:05  profilanswer
Salut
Intéressant le Branchement de ton Rad d'AIO directement sur l'alim...
J'ai comme l'impression que tu n'as pas le boitier rêvé pour installer ça.
Au mieux tu peux monter un single type H50 de Corsair sur l'extraction arrière, pas un double.
Il t'aurait fallu un boitier plus gros avec positionnement bas de l'alim pour évacuer vers le haut par exemple.
Là ça ne pas aller.
Ton alim ne doit pas être OK pour passage de câbles par l'arrières avec branchement de SSD déporté. A vérifier ce point là.
Message édité par SirFr le 08-01-2017 à 02:11:58
n°10034635
Louis4326
Posté le 08-01-2017 à 10:05:15  profilanswer
Donc je dois changer d'alim
n°10034649
neosyl66
Posté le 08-01-2017 à 10:25:43  profilanswer
salut,
non ton alim est bonne,en position haute c'est rare que les cables soient trop courts, il faut la ref de la carte mère pour brancher les cables du front panel boitier sur ceux de la carte mère, (2eme photo en bas à droite à coté de la pile) tu as surement un schema du branchement imprimé sur ta carte mère (un petit tableau blanc)
sur la 3eme photo, c'est un connecteur USB3 qui se branche sur les carte mère qui sont pourvut d'un connecteur usb3 interne, pas le cas pour la tienne, donc tu ne peux pas le brancher (ou en mettant un adaptateur usb3/usb2) pour la 4eme photo c'est une prise sata qui se met dans les ssd/disque dur/graveur, pour l'AIO c'est sur que c'est pas l'idéal ou il est placé, l'air chaud ne pourra s'évacuer avec l'alim qui est derrière et qui bouche la sortie, c'est quel processeur qui est dessus ?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°10034712
Louis4326
Posté le 08-01-2017 à 12:17:33  profilanswer
Le processeur qui est dessus est un i7 920 que je compte oc (Beaucoup beaucoup) Le cable sata je savais mais les soucis c'est que je vais devoir acheter des rallonges car il ne passe pas (Les disques dur sont trop collés a la paroi en meta ce qui m'empeche de brancher les hdd Photo7 ) ensuite pour la cm impossible de trouver l'aide au niveau des branchements (j'avais effectivement vu sa en surfant sur internet) et les cables d'alimentation sont tres tendue pour aller a ma carte graphique
C'est quoi l'AIO ?
Message édité par Louis4326 le 08-01-2017 à 12:18:06
n°10035075
neosyl66
Posté le 08-01-2017 à 18:50:23  profilanswer
l'aio c'et le watercooling autonome (corsair h100v2 )
si tu peux faire une photo propre de la carte mère sans la carte graphique, je pense pour te trouver les correspondance
pour les prise sata , enleve la plaque ou est fixé le ssd, tu branche et tu revisse
Message édité par neosyl66 le 08-01-2017 à 18:54:16
n°10035116
Louis4326
Posté le 08-01-2017 à 19:56:03  profilanswer
Je vais aller acheter une nouvelles alim full modulaire demain je vais pas m’embêter avec cette alim avec les cables trop court ... Pour les cables sata data c'est bon pour les sata alimentation sa passe pas du tous j'ai essayé ta technique hier et bas le cable est décédé Les alims LDLC valent quoi ?
J'ai aussi envoyé un message au support de packarbell pour connaitre ma carte mère.
(J'ai pris les photos avec le gros appareil pour qu'elles soient plus visible
(Les prises pour les boutons du boitier)
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483903111-dsc07168.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483903215-dsc07170.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483903215-dsc07169.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483903196-dsc07171.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483903331-dsc07172.png
Message édité par Louis4326 le 08-01-2017 à 20:22:20
n°10035165
neosyl66
Posté le 08-01-2017 à 21:08:10  profilanswer
pas trouver, c'est quel pc exactement ?, si tu as toujours l'ancien boitier tu peux suivre les fils pour voir à quoi ils correspondent
Message édité par neosyl66 le 08-01-2017 à 21:08:23
n°10035192
Louis4326
Posté le 08-01-2017 à 21:37:25  profilanswer
Bas justement les prises sont differentes sur l'ancien boitier... C'est un packarbell core gaming series x2.0 de 2009
n°10035239
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2017 à 22:41:14  profilanswer
Salut
Clairement ton boitier n'est pas adapté à ton AIO
La longueur des câbles c'est une chose, mais pulser de l'air chaud sur l'alim, FAUT PAS :-)
Un bon refroidissement par air serait préférable.
A mon sens change de boitier ou de refroidissement.
Pour la longueur des câbles, tu as déjà bien avancé.
n°10035247
Louis4326
Posté le 08-01-2017 à 22:52:47  profilanswer
J'ai changé la position de l'AIO et je l'ai mis toute a droite je t'envoie sa
http://image.noelshack.com/minis/2017/01/1483912264-dsc07177.png
Desormais l'alim devrait pouvoir souffler son aire sans probleme, Demain je passerais chez ldlc ils avaient deja toucher a mon pc peut etre qu'ils pourront m'eclairer sur le sujet de la carte mere ^^ je prendrais par la meme occasion une alim modulaire sur ce je vous donne des news demain
n°10035280
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-01-2017 à 23:20:18  profilanswer
C'est ouvert sur l'arrière de ton boitier on dirait?
C'est déjà vachement mieux :-)
n°10035292
Louis4326
Posté le 08-01-2017 à 23:27:45  profilanswer
Oui l'arriere du boitier est ouvert j'ai juste mis cette alim pour que vous voyez que l'AIO passe sans soucis ^^
n°10035405
neosyl66
Posté le 09-01-2017 à 08:53:58  profilanswer
voila un tableau du branchement standard, tu peut mettre le power sw sur les broches rouges, il n'y a pas de risque
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_347673frontpanelx58.png
n°10035915
Louis4326
Posté le 09-01-2017 à 17:04:58  profilanswer
Ref carte mere ^ MB.U1601.001
Merci packarbell ^^
n°10036089
Louis4326
Posté le 09-01-2017 à 19:38:42  profilanswer
Un grand merci a neosyl et aux autres qui m'ont bien aidé j'ai changé d'alim les cables sont de bonnes longueur ! Tous marches nickel ! Mon proc est descendu a 20°c Alors qu'avant il etait a 45°C environ :D
n°10036228
neosyl66
Posté le 09-01-2017 à 21:11:27  profilanswer
cool!!
  Probleme cablage
Problème cablage alimPC fixe problème d'alimentation ou de câblage
Probleme cablage sur boitier externeProbleme new ssd ( cablage )
Probleme cablage Altec 621Problème de câblage.
boitier Heden B98809CATW 480W problème de cablageprobleme de cablage hdd sata
Probleme de cablage sortie microPc grillé, alim défectueuse ou bête problême de câblage?
Plus de sujets relatifs à : Probleme cablage
