5997 connectés
  Problème au démarrage PC
n°11299405
robotto
Posté le 21-11-2023 à 10:34:08  profilanswer
Je rencontre depuis plusieurs jours un problème au démarrage de mon PC de bureau...les périphériques (écran, clavier et souris) ne s'allument plus.
Par contre tous les composants à l'intérieur fonctionnent : lumières sur carte mère, disque dur, ventilateurs (tour, processeur, carte graphique...)
Du coup je suis obligé de passer du temps à allumer - éteindre - allumer - éteindre... jusqu'à que les périphériques se mettent à fonctionner. Alors des fois ça peut mettre 5 minutes, 10 minutes et 20 minutes pour que tout s'allume.
Je me souviens il y a quelques semaines, un écran bleu avec message d'erreur s'est affiché pendant que je bossais, puis s'est éteint tout seul.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? J'ai pu lire que ça pouvait venir de l'alimentation ou carte mère...comment vérifier l'état ? Malheureusement je n'ai pas d'autre bloc d'alimentation pour tester.
Merci d'avance pour votre aide !
n°11300831
freetronic
Posté le 25-11-2023 à 03:17:11  profilanswer
Alors hors secteur, vérifie toutes les connections ( alim et carte graphique entre autre )
précise la config complète, et si tu vois un bluescreen, bah fait une photo ... :)
pour le reste un bloc d'alim, ça se prête chez un proche éventuellement et c'est l'occase d'un apéro ;)
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Problème de démarrage PCProbleme demarrage PC: carte mere HS ?
Shutdown intempestif et problème de démarrage PC[Résolu] Problème de démarrage PC, Alim défectueuse
Problème démarrage nouveau PCProblème de démarrage du PC en décalé
Problème Démarrage PCProblème demarrage windows 7 sur Mini Pc acheté ...
problème au démarrage du PCProblème d'alimentation lors du démarrage du PC
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage PC
