3650 connectés
  Problème Démarrage PC
n°10964341
FRMNH
Posté le 11-03-2021 à 22:04:15  profilanswer
Bonsoir  :)  Alors voilà je me permets de créer cette discussion car j'ai un soucis lorsque j'allume mon ordinateur. Je viens de finir de monter mon nouvel ordinateur (enfin j'ai changé de carte mère et de Watercooling), cependant les LED "VGA et BOOT" s'allument et le haut parleur émet 1 bip long puis 3 bip courts. Avec mon ancienne carte mère tout fonctionnait hormis la ram dans les slots 2 et 4 (obligatoirement installé en 2 et 3).
Je ne sais pas d'où le problème peut venir et me demande si vous pourriez m'aider  :D
Merciiiiii  (embarrassed)
PS : Mon matériel
I5 9600KF
Z390 F-Gaming (Asus)
MSI 360R
2*8GB Corsair Vengeance RGB
Thermaltake Level 20MT
Cooler Master V750
RTX 2080 de chez Aorus
n°10964355
subly
Posté le 11-03-2021 à 22:27:19  profilanswer
Bonsoir,
1 bip long puis 3 bip courts = erreur vidéo
Vérifie que ta carte graphique est bien installé, idem pour son alimentation.
Message édité par subly le 11-03-2021 à 22:27:29
n°10964439
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 08:27:39  profilanswer
subly a écrit :
Bonsoir,
 J'ai retiré la cg et je l'ai remise en vérifiant les câbles également et tout est bon.
n°10964463
kabyll
Posté le 12-03-2021 à 09:23:35  profilanswer
faudrait creuser pr la ram, pcq en mettant sur 2 et 3 tu perds le dual channel, ce qui est fort dommage
n°10964469
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 09:29:07  profilanswer
Oui je perds le dual channel.. Mais a mon avis le soucis vient du processeur non ?
n°10964487
kenpachi07
Posté le 12-03-2021 à 10:07:45  profilanswer
La première chose qui me vient à l'esprit en te lisant c'est le coup classique de l'écrasement su socket par serrage trop fort d'un système de refroidissement : 2 slots rams désactivés sur ton ancienne cm
Perte de signal de la cg sur la nouvelle.
Vérifie si c'est pas le cas sur ton ancienne cm, et va vérifier sur la nouvelle (pins tordus)
Au pire une ou deux petites photos.
Message édité par kenpachi07 le 12-03-2021 à 10:10:52
n°10964494
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 10:14:48  profilanswer
Je n'ai plus l'ancienne CM
n°10964497
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 10:24:46  profilanswer
Je t'envoie des photos du socket et tu cpu :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/cl14.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/rgme.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/9ygm.jpg
n°10964519
kenpachi07
Posté le 12-03-2021 à 11:19:47  profilanswer
Tu pourrais essayer de refaire une photo un peu plus nette du proco ? Je vois comme des traces étranges mais j'arrive pas être sur
n°10964556
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 12:09:54  profilanswer
Voici : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/pla1.jpg
n°10964584
kenpachi07
Posté le 12-03-2021 à 13:40:42  profilanswer
Ya de sacrées traces de chauffe sur la partie gauche ! C'est limite noirci !?
Faudrait commencer par bien nettoyer ça, le contact ne se fait peut être plus...
Par contre ça me fait tiquer quand même, c'est normal que ça chauffe et de voir des traces, mais là quand même...
Message édité par kenpachi07 le 12-03-2021 à 13:41:10
n°10964591
kenpachi07
Posté le 12-03-2021 à 13:59:05  profilanswer
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/5r4m.jpg
Dans cette zone tu as des pins qui on bougé je pense, ils n'ont pas l'air tous parallèles et correspondent à des rayures sur ton proco.
Sur le proco, côté détrompeur vers le milieu on voit aussi des rayures, zone à inspecter sur le socket
n°10964636
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 15:01:58  profilanswer
Il faut que je fasse quoi du coup ? Parce que la carte mère est neuve normalement
n°10964650
kabyll
Posté le 12-03-2021 à 15:21:29  profilanswer
faudrait des photos de meilleure qualité, là franchement c'est compliqué de dire si tout est bien aligné
n°10964671
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 15:53:57  profilanswer
Comment puis-je les prendre pour que ce soit mieux pour toi ?
n°10964728
kabyll
Posté le 12-03-2021 à 16:57:27  profilanswer
juste essaye de faire la mise au point sur les pins, que ce soit pas flou
ms sinon là comme ca, je dirais que rien est plié, ms à confirmer
n°10964739
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 17:08:01  profilanswer
J'ai essayé de mieux faire :
https://www.casimages.com/i/210312051617249649.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210312051618116024.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210312051618998307.jpg.html
En espérant que ce soit mieux
n°10964754
kabyll
Posté le 12-03-2021 à 17:29:37  profilanswer
ca m'a l'air nickel,
n°10964767
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 17:42:02  profilanswer
Hihi tant mieux
n°10964800
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 18:42:01  profilanswer
FRMNH a écrit :
Hihi tant mieux
Il faut que je vérifie quoi du coup maintenant vu que ça ne vient pas de là ?
n°10964826
Dirty Wing​s
Posté le 12-03-2021 à 19:21:36  profilanswer
Tu as essayer la carte graphique dans l'autre port pci-e ?
Tu peux aussi essayer un clear cmos.
n°10964837
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 19:34:11  profilanswer
Oui j'ai essayé dans l'autre port toujours pareil
n°10964838
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 19:34:27  profilanswer
Il faut enlever la pile c'est ça ?
n°10964841
Dirty Wing​s
Posté le 12-03-2021 à 19:40:29  profilanswer
Tu enlèves la pile quelques secondes, puis tu la remets (pc éteints et alim débranchée du secteur).
n°10964844
kenpachi07
Posté le 12-03-2021 à 19:43:59  profilanswer
Bon ben à ce stade je sèche...
Éventuellement le processeur avec ses traces de chauffe à explorer ?
Sinon après c'est tests croisés :
Essayer un autre proco
Essayer une autre cg
Essayer la cg sur un autre pc
Etc
n°10964849
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 19:52:44  profilanswer
Etc
Je vais demander à mon cousin sa cg et lui prêter la mienne pour qu'il la teste... Le processeur en revanche je ne sais pas comment faire
n°10964872
kenpachi07
Posté le 12-03-2021 à 20:41:42  profilanswer
Teste déjà ça c'est un bon début
À mon avis ton souci se trouve ici :
Soit cm (j'y crois pas trop, elle est neuve, et finalement rien de flagrant sur les photos du socket)
Processeur : les traces de brûlé m'intriguent, mais peut être sont-ce simplement des reflets
Enfin, la cg, possible qu'elle soit morte...
Pour moi je vois une de ces trois possibilités. Mais je suis peut être complètement à côté de la plaque... C'est mon pifômètre qui parle...
Message édité par kenpachi07 le 12-03-2021 à 20:47:29
n°10964873
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 20:49:02  profilanswer
Le processeur je vois pas comment il aurait surchauffé
Il a toujours été refroidi par un DRP4 et fonctionnait parfaitement.. C'est la première fois que je l'allume avec cet AIO donc à priori s'il fonctionnait avec le DRP4 il a pas pu surchauffer entre temps.
La cg c'est pareil, elle fonctionnait parfaitement avant le changement de cm et de ventirad
La carte mère comme tu dis le socket est nickel.
La chose qui me chagrine c'est que les LED de la cg ne s'allument pas au démarrage... Mais ceux de la ram non plus
Message édité par FRMNH le 12-03-2021 à 20:52:31
n°10964882
kenpachi07
Posté le 12-03-2021 à 21:02:53  profilanswer
Bah j'en sais rien moi, tu as clairement un soucis, je cherche... J'aurais ton pc dans les doigts, en moins d'1h c'est réglé...
C'est pas le cas, on est sur un forum donc on fait avec...
https://www.casimages.com/i/210312090432585180.jpg.html
Sur le lien au dessus, tu zoom et on a l'impression que c'est limite cramé...
C'est un mauvais reflet ?
n°10964899
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 21:32:53  profilanswer
 Je pense que c'est un reflet oui car je ne vois pas comment il aurait brûlé
Message édité par FRMNH le 12-03-2021 à 21:33:30
n°10964901
kenpachi07
Posté le 12-03-2021 à 21:36:48  profilanswer
Ok
Ben démarrer tes tests croisés, pour ma part je ne vois pas quoi faire de plus...
Il faut identifier le coupable avant de chercher plus loin
n°10964909
FRMNH
Posté le 12-03-2021 à 21:44:11  profilanswer
Ok
Je peux te donner mon mail ?
n°10964913
kenpachi07
Posté le 12-03-2021 à 21:52:23  profilanswer
Oui bien sûr, mais ça ne changera pas grand chose, moi je sèche pour l'instant...
Continue sur le topic, il y en aura forcément un qui aura la bonne idée.
Problème demarrage windows 7 sur Mini Pc acheté ...problème au démarrage du PC
Problème d'alimentation lors du démarrage du PCProblème GTX 960 au démarrage PC
Problème au démarrage d'un PC portableProblème démarrage de PC
Problème démarrage nouveau PCProblème de démarrage d’un PC avec nouveaux composants
Problème PC au démarrageProblème affichage 1er démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème Démarrage PC
