3146 connectés
  [Résolu] Problème de démarrage après nettoyage
n°7242310
Kerlam
Posté le 11-12-2009 à 10:48:58  profilanswer
J'ai un souci après avoir retiré le lecteur de disquette et remis le ventilo vendu avec mon E8200. Même en retirant la pile de la carte mère une minute et en chargeant les paramètres sans échec dans le BIOS, l'ordi s'éteint toujours subitement après une à deux minutes, qu'on soit dans le BIOS ou non.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait clocher?
Message édité par Kerlam le 11-12-2009 à 16:05:40
n°7242313
the_bugz
live to win
Posté le 11-12-2009 à 10:55:22  profilanswer
salut !
il tourne toujours ton ventillo processeur ? ça pourrais venir de là, le processeur se mettrai à chauffer et ton PC s'eteint ... (t'as pas oublié de le re-alimenter :p ?)
Edit: donne nous plus de détails ;) je pense qu'on va écarter l'hypothèse du lecteur de disquette ^^
Message édité par the_bugz le 11-12-2009 à 10:56:38
n°7242354
Juan-lupus
Posté le 11-12-2009 à 11:29:39  profilanswer
+1 pour la chauffe du CPU.
Regarde les temperatures,
Tu as changé tous le ventirad ou que le ventilo?
n°7242779
Kerlam
Posté le 11-12-2009 à 16:04:59  profilanswer
Merci pour vos réponses! C'est résolu, en fait j'avais mal fixé le ventilo du proc, c'est ce qui le faisait surchauffer. :/
Probleme fréquence RAMprobleme sur deplacement de l'image
probleme avec DDe qui tourne sans arrêtprobleme bios gigabyte ex58 ud4
Probleme colle d' autocollant sur mon boitier alienware[RESOLU] Mon PC ne s'éteint pas, enfin si... lisez la suite :)
Probleme FPS sous wowProbléme quantité memoires Gigabyte X58 Ud4p
pointeur souris immobile dans les jeux [RESOLU]Problême pour booter sur CD d'install
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de démarrage après nettoyage
