4009 connectés
  Processeur
  problème cpu
problème cpu
n°11201005
link2186
Posté le 20-12-2022 à 23:42:37  profilanswer
bonsoir,
j'ai un cpu athlon 3000G qui ne fonctionne pas sur ma carte mère MSI b450gaming plus max aucun périphérique reconnu et aucun signal vidéo (même avec une CG)
par contre sur ma MSI b350 tomahawk aucun souci le cpu fonctionne  :??:
sachant que j ai un ryzen 5 1600 qui fonctionne sur la b450 donc j ai flash le bios mais rien y fait l athlon n'est pas reconnu je n y comprend plus rien
n°11201028
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-12-2022 à 07:44:41  profilanswer
Bonjour
Que disent les EZ debug led sur la 450 ?
Même rams que sur la 350 ?
A priori le 3000G est compatible avec le premier BIOS sur la 450, en passant.
n°11201159
link2186
Posté le 21-12-2022 à 13:24:46  profilanswer
merci effectivement le EZ debug afficher un problème de RAM non détecté
donc j 'en ai retiré une et ça fonctionne par contre j'ai un souci avec mon DUAL channel j'ai testé les RAM une par une sans problème mais en DUAL le EZ debug indique un problème de RAM
j ai regardé les slots et rien tout est propre :?:
config :CM : msi b450 gaming plus max
          RAM :G skill trident Z 2x 8g 3000mhz
          pro : athlon 3000g
          alim: be quiet 600w
possible un brid du proco?
Message édité par link2186 le 21-12-2022 à 13:40:09
n°11201160
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 21-12-2022 à 13:38:03  profilanswer
Yo,
tu mets sur quel slots tes barrettes?
Message édité par baits le 21-12-2022 à 13:38:24
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11201161
link2186
Posté le 21-12-2022 à 13:41:25  profilanswer
les slots dimmA2 dimmB2 comme conseillé
n°11201167
baits
Posté le 21-12-2022 à 13:51:49  profilanswer
Tu installes toujours en A2 en premier? puis ensuite B2?
n°11201168
link2186
Posté le 21-12-2022 à 13:52:35  profilanswer
oui sur A2 ça fonctionne une fois que je mets l autre sur B2 ça ne fonctionne plus
Message édité par link2186 le 21-12-2022 à 13:53:32
n°11201170
baits
Posté le 21-12-2022 à 13:55:47  profilanswer
Et si tu passes tes ram à 2666mhz même problème?
tu boot avec une tu mets 2666mhz et tu installes l'autre ensuite
n°11201172
link2186
Posté le 21-12-2022 à 14:00:09  profilanswer
elles sont en 2133mhz puisque le xmp n'est pas activé
Message édité par link2186 le 21-12-2022 à 14:00:28
n°11201178
baits
Posté le 21-12-2022 à 14:11:46  profilanswer
Je sèche là :/....
Avec une autre version du Bios pas forcément le tout dernier?
Avec ton 1600 le dual marche impecc?
Message édité par baits le 21-12-2022 à 14:12:00
n°11201179
link2186
Posté le 21-12-2022 à 14:15:54  profilanswer
oui avec la b350 tomahawk + 2x 8g dual channel ça fonctionne j ai même essayé avec des corsair vengeance 2666mhz même souci
n°11201182
baits
Posté le 21-12-2022 à 14:19:28  profilanswer
Avec le ryzen 1600 je parle bien de la b450 pour le dual?
Message édité par baits le 21-12-2022 à 14:20:02
n°11201200
link2186
Posté le 21-12-2022 à 15:03:28  profilanswer
oui avec le 1600 sur la b450 le dual fonctionne
Message édité par link2186 le 21-12-2022 à 15:09:11
n°11201248
baits
Posté le 21-12-2022 à 16:55:05  profilanswer
Je botte en touche perso :/
n°11201254
artouillas​sse
Posté le 21-12-2022 à 17:14:21  profilanswer
Avec le "optimised defaut" dans le BIOS si c'est pas déjà fait ?
n°11201442
link2186
Posté le 22-12-2022 à 10:07:06  profilanswer
non ça ne marche pas j' abandonne
surtout que j ai un autre souci quand j installe adrenaline au démarrage
de windows mon écran affiche de la neige 4x précisément :(
  Processeur
  problème cpu
Probleme affichage 240HzProblème Audio - Carte Mère
Probleme boot pc ( CPU led rouge, puis DRAM )Problème pour upgrade config
Intel ARC A770 - Problème d'affichageProbleme M-Fash MSI Z270 mate pc
Problème 6800xtProbleme LL120 corsair
Problème fréquence Ram sur X470 AORUS ULTRA GAMING
Plus de sujets relatifs à : problème cpu
