8440 connectés
  Problème rgb
Problème rgb
n°11202432
hichem95
Posté le 25-12-2022 à 11:46:00  profilanswer
Bonjour à tous,
J'espère que vous allez bien
J'ai besoin de vos lumières car je n'arrive pas à résoudre un problème de rgb
Depuis que j'ai changé mon watercooling msi coreliquid 360r par la v2 mon rgb ne fonctionne plus il y a seulement 2 ventilo qui s'allume et reste fixe sur une couleur voir photo en pièce jointe
J'ai essayé plusieurs façon mettre seulement par un mais ça ne change rien
Je l'ai branché sur ma carte mère Asus b550f wifi sur le port argb 3 pin 5 volts
Y a t'il autre chose a faire en sachant que j'ai utilisé le logiciel de Asus mais ça ne change rien et mis à jour mon bios à 2 reprises
En vous remerciant pour votre aide
n°11202475
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-12-2022 à 16:04:10  profilanswer
Normalement avec ton log Asus aurora tu dois pouvoir toit changer.
Au pire Mystic light devrait le faire aussi.
Je suppose que tu as cette couleur :D
https://i.ibb.co/FDZRPrc/IMG-20221225-161611.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 25-12-2022 à 16:18:39
n°11202483
kabyll
Posté le 25-12-2022 à 16:39:42  profilanswer
est-ce que t'as pas simplement oublié de brancher un cable argb sur ta carte mere ?
n°11202485
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-12-2022 à 16:46:27  profilanswer
Il dit qu'il l'a branché sur le.port argb de sa carte mère :D
n°11202487
hichem95
Posté le 25-12-2022 à 16:49:16  profilanswer
Bonjour
Merci pour vos réponses
Voilà ce qui s'allume comme ventilateur
https://i.ibb.co/qWDF3Q9/IMG-20221225-102404.jpg
Le logo du dragon ne s'allume même pas...
Les couleurs restent comme ça ça ne change pas
Le logiciel Asus voit mon rgb de la carte mère mais je ne peux pas interagir avec il n'y a aucune réaction on dirait que c'est bloqué au niveau de la carte mère
Message édité par hichem95 le 25-12-2022 à 17:58:08
n°11202489
kabyll
Posté le 25-12-2022 à 16:59:41  profilanswer
j'avais pas vu,
mais les ventilos se branchent les uns sur les autres, et le dernier sur la carte mere,
à mon avis y'a un oubli à ce niveau.
n°11202492
hichem95
Posté le 25-12-2022 à 17:02:02  profilanswer
Le problème reste le même malgré que je les branche un a un et en plus c'est pas tous les ventilos qui s'allument bizarrement
n°11202495
kabyll
Posté le 25-12-2022 à 17:10:33  profilanswer
même qd tu branches un ventilo seul, il ne s'allume pas correctement ?
n°11202506
hichem95
Posté le 25-12-2022 à 17:55:52  profilanswer
Oui bizarrement dans les lots de ventilo qui sont part 3 seulement un d'entre eux s'allume et même quand j'en branche un par un seulement celui s'est allumé marche les autres ne font rien
J'y comprends plus rien....
n°11202515
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-12-2022 à 18:22:10  profilanswer
Le rgb du rad tu l'as mis sur un rgb male d'un ventilo, qui est branché sur un autre mal d'un ventilo, et en bout tu as la femelle rgb sur la carte mère.
Si tes ventilo qui ne fonctionne pas, ne fonctionne pas seul, c'est louche, si en plus le dragon ne s'allume pas c'est encore plus louche, 1 défectueux oui, mais casi tous....
Message édité par uNReaLx77 le 25-12-2022 à 18:22:26
n°11202909
hichem95
Posté le 26-12-2022 à 18:07:15  profilanswer
Ba en faite tu as pas vraiment le choix j'ai fait plusieurs combinaison :
Branchez seulement le femelle du dissipateur du watercooling (dragon) mais il ne s'allume pas
Brancher un seul ventilo du kit fournit avec la tour (le 1 s'allume et le 2 non)
Brancher une seul ventilo des ventilos du watercooling (le 1 s'allume et le 2 non)
La lumière reste fixe et unique sur les 2 ventilos qui s'allument
n°11202923
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-12-2022 à 18:35:47  profilanswer
Qu'elle reste fixe c'est normal, qu'ils ne s'allument pas non.
La v1 changeait de couleur, la v2 reste fixe par défaut. Bleu clair, chez moi en tout cas c'est comme ça. (Cf photo dessus)
Si le dragon seul sur la carte mère ne s allume pas c'est que soucis il y a.
A renvoyer....
Message édité par uNReaLx77 le 26-12-2022 à 18:38:27
  Problème rgb
Problème d'écran noir avec ma RX6950XT XFX en jeuproblème cpu
Probleme affichage 240HzProblème Audio - Carte Mère
Probleme boot pc ( CPU led rouge, puis DRAM )Problème pour upgrade config
Intel ARC A770 - Problème d'affichageProbleme M-Fash MSI Z270 mate pc
Problème 6800xt
Plus de sujets relatifs à : Problème rgb
