4795 connectés
  [RESOLU] Problème après coupure de courant
n°8407303
minipouss
un mini mini
Posté le 06-08-2012 à 22:10:14  profilanswer
Bonsoir à tous,
Avant d'aller dormir je souhaite vous exposer un problème qui me saoule depuis vendredi midi.
Il y a donc eu une coupure de courant pendant que ma fille jouait à des petits jeux en flash sur le Web. Et depuis il m'est impossible de redémarrer le pc. Il boot, avec le bip de la CM, puis lance Windows XP avec l'écran classique
 http://hfr-rehost.net/blogmotion.fr/wp-content/uploads/2008/02/barre-xp-defilement.gif
, mais soit le défilement se bloque, soit il mouline sans s'arrêter (j'ai même laissé 15-20 minutes!), soit il ne s'affiche pas totalement (au lieu d'être bien noir et de se lancer il n'est que grisâtre et bloque).
J'ai donc pensé à un bug d'XP ou du disque dur. Mais la console de récupération avec un chkdsk me dit que tout va bien. J'ai tenté un Fixboot (ne me demandez pas pourquoi je n'en sais rien :D) et même un fixmbr (why not au point où j'en étais :whistle: ) mais idem pour le démarrage :/
J'ai alors tenté une install par dessus pour réparer mais idem.
Une install toute neuve en formattant (pas gếnant car il n'y a pas de documents sauvegardés sur son pc) n'a pas changé quoi que ce soit. :(
Donc je pense à un autre problème hardware mais quoi? Il n'y a pas de lecteur de disquette donc comment faire un memtest? Et quid de la CG?
Une idée de votre part me sauverait sûrement :jap:
Message édité par minipouss le 07-08-2012 à 15:01:29
"Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas acquis la certitude absolue." Albert Einstein
n°8407339
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 06-08-2012 à 22:41:48  profilanswer
memtest sur usb bootable
as tu 2 barettes de ram ?
qqs choses n'aurait pas changer dans ton bios?
viendez echanger des graines pour le potager
n°8407364
xp87
Posté le 06-08-2012 à 23:10:03  profilanswer
salut, ton alim à peut être pas trop apprécié l'arrêt brutal de courant, faudrait tester avec une autre si possible
Message édité par xp87 le 06-08-2012 à 23:10:12
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
n°8407549
minipouss
un mini mini
Posté le 07-08-2012 à 09:21:56  profilanswer
ok, merci pour les idées, je regarde cela dans la journée :)
et oui j'ai deux barettes de 1Go
pour l'alim c'est une Corsaire donc j'espère que cela ne vient pas de là. Tu penses qu'elle peinerait à fournir la sauce au dd ou à la CM?
Message édité par minipouss le 07-08-2012 à 09:23:47
n°8407557
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-08-2012 à 09:25:56  profilanswer
M'est avis que c'est simplement XP qu'a morflé à la coupure :o
n°8407581
xp87
Posté le 07-08-2012 à 09:46:32  profilanswer
même si xp à pas supporté il à formater donc on peux exclure ça je pense, l'alim c'est la ou passe le courant en 1er donc c'est elle qui subit la 1ere donc c'est possible que ce soit elle même si elle dispose de protection contre ça justement
n°8407583
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 09:48:17  profilanswer
:jap: prochaine fois je lirais le message entièrement :D
'fin installer Windows sur un autre disque firexa dessuite la réponse sur l'état du disque.
Message édité par SH4 Origon X le 07-08-2012 à 09:49:36
n°8407584
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 07-08-2012 à 09:48:21  profilanswer
Pense pas car il a aussi fait une installation complète. Même problème.
Et en mode sans échec, c'est pareil (Faire F8 au moment du démarrage de XP) ?
Ce qui a pu se produire, c'est qu'un ou des paramètres Bios se soient réinitialisés (lors de la remise en route après la coupure de courant) et qui posent problème à XP car mal configurés (comme AHCI pour les disques durs, ACPI, option Plug and play, ...).
Sinon, quand tu dis "Une install toute neuve en formattant", tu as donc réussi au moins à formater PUIS installer XP dessus et enfin redémarrer au moins une fois ?
Message édité par wgromit le 07-08-2012 à 09:53:51
n°8407646
minipouss
un mini mini
Posté le 07-08-2012 à 10:44:04  profilanswer
Oui c'est pareil en sans échec, j'ai oublié de le dire :)
Oui j'ai modifié l'ordre du boot pour que ça passe par le cd pour tenter la console d'abord, puis ensuite une install par dessus pour réparer et reboot avec blocage, puis enfin une réinstall avec formatage complet et reboot toujours bloqué :/
edit : je n'ai pas de dd supplémentaire pour tester :/
Message édité par minipouss le 07-08-2012 à 10:44:28
n°8407683
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 11:09:03  profilanswer
Si tu as du temps à perdre tu devrais essayer un formatage low level bien long avec Ultimate Boot CD, voir une vérification de surface ensuite avec le même outil.
Si après ça ça ne va pas mieux soit le disque dur n'a rien à voir avec le problème -> lancer un live CD linux et voir si ça tourne bien, soit il est foutu :o
n°8407693
wgromit
Posté le 07-08-2012 à 11:15:32  profilanswer
Quand tu dis "reboot toujours bloqué", c'est pendant l'installation de XP ?
Normalement, XP reboote plusieurs fois pendant l'installation.
Donc, c'est pour savoir si tu passes au moins déjà une fois.
Tu as été faire un tour dans le Bios ?
Ton disque est configuré en IDE ou AHCI dans le bios ?
Il n'y a pas eu un "reset" Bios lors du démarrage du PC juste après la coupure de courant ?
Message édité par wgromit le 07-08-2012 à 11:16:48
n°8407694
minipouss
un mini mini
Posté le 07-08-2012 à 11:16:11  profilanswer
ah oui un live-CD pourquoi pas :jap:
bon faut que je trouve un ordi pour le graver mais ça peut le faire.
Alors je résume :
1/ je vais prendre une autre alim sur mon pc à moi qui a la CM ou le proc grillé (mais bon plus aucun bip donc je pense à la CM)
2/ je vais regarder du côté du live-CD
3/ je vais tenter l'USB bootable pour un memtest
avec peut-être une inversion entre 1et 2.
Merci je vous tiens au courant dans la soirée j'espère :jap:
n°8407698
minipouss
un mini mini
Posté le 07-08-2012 à 11:17:14  profilanswer
le reboot bloqué c'est une fois l'install terminée au premier reboot.
je vais faire le tour dans le bios aussi. je reviens de suite.
n°8407700
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 11:19:35  profilanswer
Memtest86 et Memtest86+ (86+ de préférence) sont intégrés à UBCD, il est gravable mais aussi facilement bootable en USB avec Universal USB Installer, je te conseille de directement utiliser ça tu auras tout les outils utiles sur le même support ;)
Message édité par SH4 Origon X le 07-08-2012 à 11:19:54
n°8407702
wgromit
Posté le 07-08-2012 à 11:20:32  profilanswer
Sinon, pour rebondir sur le post de SH4 Origon X et avant de faire un formatage bas niveau, quand tu as fait le formatage sous Windows, c'était un formatage "rapide" ou "normal" ?
En normal, s'il y a des secteurs défectueux, ils les ignorent, et à la fin du formatage tu as un résumé. Donc cela met "en quarantaine" les éventuels secteurs défectueux. En revanche, formatage rapide, ce n'est pas le cas.
n°8407707
wgromit
Posté le 07-08-2012 à 11:22:04  profilanswer
Vérifie l'option ACPI (pas AHCI) dans le Bios.
n°8407946
minipouss
un mini mini
Posté le 07-08-2012 à 13:59:12  profilanswer
Alors voila les nouvelles (qui sont bonnes en plus, mais je n'y comprends rien du tout :D).
J'ai d'abord tenté le plus simple, c'est à dire aller voir dans le BIOS, en regardant l'écran de démarrage ASUS il y avait écrit de taper "4" pour je ne sais quoi avec le BIOS (pas eu le temps de lire tout). J'ai donc tapé 4 et hop il m'a lancé la suite de l'install de Windows XP.
Et depuis tout roule, je n'ai pas vérifié si tout le système repère tout mais ça a 'air d'aller. Je valide tout ça (il faut que je reconfigure la connexion sur la Freebox ais bon c'est un autre problème), et je vous dit. D'ailleurs à la place du message "taper 4" il y a maintenant comme avant "2 core activés".
Message édité par minipouss le 07-08-2012 à 13:59:59
n°8407978
wgromit
Posté le 07-08-2012 à 14:15:09  profilanswer
Surement le chargement par defaut des paramètres Bios s'il s'agit bien du menu provenant de l'Asus et non de Windows. Si c'est le cas, il y a donc eu surement un reset Bios.
n°8407991
minipouss
un mini mini
Posté le 07-08-2012 à 14:20:42  profilanswer
oki, merci pour votre aide qui m'a amené vers le BIOS. Tout roule comme d'hab avec les conseils avisés que l'on peut avoir ici (bon va falloir que je me fasse chier à réinstaller plusieurs drivers pour XP afin que tout tourne bien, mais c'est déjà ça (dommage que je n'ai pas fait ça dès le début car je n'aurais pas tout cassé mon windows :whistle: ) )
Message édité par minipouss le 07-08-2012 à 14:21:18
n°8408001
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 14:29:43  profilanswer
"ma config" est sympa pour pas trop s'emmerder avec la recherche de pilote au cas où tu ne connaitrais pas :)
n°8408006
wgromit
Posté le 07-08-2012 à 14:33:22  profilanswer
N'oublie pas de mettre [RESOLU] dans le titre si tout est Ok. Pratique pour les forumeurs.
n°8408036
minipouss
un mini mini
Posté le 07-08-2012 à 15:01:01  profilanswer
Bon ça roule j'avais le CD de la CM donc j'ai installé les drivers adéquats, merci encore à vous tous.
Bien sûr que je vais mettre Résolu, vu mon ancienneté je ne vais pas oublié t'inquiète :D
Problème carte réseau suite coupure de courantProblème de boot après coupure de courant
probleme suite a coupure de courant CM asus P5Q-Eproblème de demarrage suite d'une coupure de courant
Probleme de demarrage apres coupure de courantProblème à la suite d'une coupure de courant..
Problème de périphériques USB après chaque coupure de courantProbleme de démarrage Windows suite a coupure courant !!
Coupure de courant EDF --> problème PCProbleme HD SATA II et coupure courant
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème après coupure de courant
