4405 connectés
  probleme suite a coupure de courant CM asus P5Q-E
n°7055799
megadrep
Posté le 30-07-2009 à 19:11:18  profilanswer
bonjour, suite a une coupure d' electrcité mon pc n as plus redemaré. ma cm asus P5Q-E qui possede un bouton reset et power ceux sur le pcb fond que clignoté. je n est rien trouvé dans la doc si quelqu'un pourrais m aider j en serais ravis  merci
n°7055819
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 30-07-2009 à 19:33:32  profilanswer
salut c'est quoi ta config et la marque/puissance de ton alimentation des fois que ca soit elle qui ait rendu l'âme...?
n°7055890
megadrep
Posté le 30-07-2009 à 20:52:10  profilanswer
ma config
CM ASUS P5Q-E
Proc core 2 duo 8600
4G de ram
HD 300 G
CG ATI radeon une 4000 c plus bien la quelle
alim corsair hx 520 watt
voila
n°7055910
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 30-07-2009 à 21:13:10  profilanswer
faudrait que tu essaies de démarrer le pc avec une autre alim,
celle du pc du daron du voisin ou d'un pote en esperant que ta pas griller autre chose...
sinon ca fait quoi quand tu essaies de l'allumer?
ps:sinon je donne ma langue au chat il doit y avoir plus qualifié que moi sur le fofo en la matiere...
Message édité par sharshar le 30-07-2009 à 21:15:15
n°7055941
D'JOE
Posté le 30-07-2009 à 21:53:17  profilanswer
c'est étrange avec une alim 80+ il ne devrait pas y avoir ce soucis logiquement
une panne (enfin une coupure EDF) de courant ça arrive souvent ça, du moins dans mon bled
et je n'ai jamais eu de problème
depuis peu j'ai tout de meme acheté une protection para-foudre au cas ou
il protège également des surtensions (acheté principalement pour ma LC Power)
Message édité par D'JOE le 30-07-2009 à 22:01:17
n°7055966
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 30-07-2009 à 22:25:59  profilanswer
Essai plutôt de faire un "clear CMOS"...
n°7056112
andrei66
Vive le HB
Posté le 31-07-2009 à 00:14:55  profilanswer
en effet le Clear CMOS, http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7056555
megadrep
Posté le 31-07-2009 à 13:58:32  profilanswer
merci a tous, je vais essayer de tester avec une alim sinon je ferais un clear cmos
n°7056603
megadrep
Posté le 31-07-2009 à 14:32:40  profilanswer
bon ben voilà il remache, alors le pourquoi  du comment , j en sais rien. les bouton power et reset de ma cm son restaient allumer quand j ai remis l 'alim en route et  j ai appuyer sur power est comme par magie il a demmaré. merci a tous pour votre aide et si quelqu' sait ce qu il sais  passé sa serais simpas de me le dire .
n°7056642
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 31-07-2009 à 14:53:25  profilanswer
Oui moi je sais, tu as eu une coupure d'électricité...  :lol:
n°7056699
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 31-07-2009 à 15:46:25  profilanswer
content que tu aies pu redemarrer le pc mais c'est quand meme bizarre cette histoire  :??:
n°7057108
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 31-07-2009 à 21:48:44  profilanswer
Pas du tout ...c'est une option du bios. Le clear cmos n'était même pas nécessaire, juste débrancher physiquement l'alim du pc du secteur ( prise) ou bouton on/off à l'arrière...
n°7057125
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 31-07-2009 à 22:02:43  profilanswer
J'adore les mecs qui se pointent après la bataille !
Un peu facile de donner son avis une fois que la solution est trouvée...  :sarcastic:
n°7057131
louarnig
Posté le 31-07-2009 à 22:06:07  profilanswer
HiSpeed a écrit :
J'adore les mecs qui se pointe après la bataille !
Je voulais juste amener une précision au cas où il ait une nouvelle coupure ...désolé si j'ai eu l'air de te couper ton effet clear cmos !  :ange:
Enfin je cite megadrep :
 [:clooney15]
Message édité par louarnig le 31-07-2009 à 22:09:43
n°7058246
megadrep
Posté le 02-08-2009 à 07:18:01  profilanswer
Pour plus de precision , j ai debrenché l'alim , j ai elever les broches et puis remise, le bouton on off je m en suis servi mais tout ca ,pour que au bout de 4h00 apres que le courand soit revenue, le PC demarer pas, c le lendemain vers les 14h00  apres retour du taf que la magie a opperée. securité alim,cm ?
n°7058363
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 02-08-2009 à 11:56:07  profilanswer
c'est bien l'alim qui c'est mis en securité suite a ta coupure de courant,apres recherche sur google un simple appui sur le bouton on/off de l'alim aurait suffit.
voila,  ;)
n°7062246
megadrep
Posté le 05-08-2009 à 17:18:09  profilanswer
voila,  ;)
t as tout a fait raison, mais li faut rester un moment sur off pour que l'alim se decharge completement pour evité le coup de sur tension quand le courant revien.
SAV: probleme sur CPU ou MBproblème au démarrage avec Asus EAH 3650
probleme carte wifi drivers windows 7Laptop Gamer : ASUS G71Gx 7T010J
Enorme problème de récupération de données, help !!Probleme d'alim ?
Problème avec un siteProblème avec alim Corsaire VX550w
2 cartes graphiques sur CM, comment selectionner l'une ou l'autre?
Plus de sujets relatifs à : probleme suite a coupure de courant CM asus P5Q-E
