7326 connectés
  problème de demarrage suite d'une coupure de courant
n°6995194
thouma
Posté le 13-06-2009 à 14:42:12  profilanswer
slt
suite à une coupure de courant Windows n'a pas redemarre correctement.
Si une tentative de demarage precedente a ete interrompue en raison
d'une defaillance d'alimentation ou car le bouton d'alimentation
ou de reinitialisation a ete active ou si vous ne connaissez ps la cause
de ce probleme choisissez demarrer
1) Windows normalement
2)mode sans echec
3)mode sans echec avec prise en charge du reseau
4)invite de commande en mode sans echec
5) derniere bonne configuration
je les ai tous fais et rien ne se passe je reviens toujours sur cette page
que doit je faire  à présent????? svp aidez moi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :??:  :??:  :??:  :??:
n°6995211
MeanBalls
Posté le 13-06-2009 à 15:00:08  profilanswer
Tu peux tenter une réparation de ton système : insère le CD de windows et boote dessus, puis clique sur "réparer l'ordinateur" (je ne sais plus quelle est la formulation exacte, mais tu verras, c'est évident à voir).
Et tu brûles un cierge en espérant que ça marche.
Si rien ne fonctionne, tu risques d'être bon comme la romaine pour une réinstallation de windows. Tes données sont sur le disque dur système ?
Message édité par MeanBalls le 13-06-2009 à 15:01:54
n°6995235
thouma
Posté le 13-06-2009 à 15:17:44  profilanswer
merci, je vais essayer de  réparer windows xp et vous dire si ça a marcher!!!
probleme GTX 295problème de son
Probleme de plantage a répetion Cg,CM ou Autre sur vielle config p4Probleme de demarrage apres coupure de courant
probleme AHCIProbleme d alim ou carte video??
probleme avec mon i7Probleme de démarrage Windows suite a coupure courant !!
Plus de sujets relatifs à : problème de demarrage suite d'une coupure de courant
