6305 connectés
  Problème de Composante
n°4309227
QcComm
Posté le 04-09-2005 à 22:17:53  profilanswer
Mon Ordinateur a maintenant 5 jours :*(
Config
AMD A64 4000+
A8N-SLI Deluxe
2Gig ( 512X4 OCZ Dual Channels )
Sapphire X800XL 512M
300G Maxtor 16M SATA
Vidange de la mémoire éffectuer ...
J'ai eux ce mesage 3 fois et ensuite j'ai eux Ces mesages la:
Error atapi.sys
Error hard drive
Derniere ereur et peux plus rien faire video card ( peux meme plus reinstaller windows ) [ Ce mesage aparait lors de la reinstallation windows dans le dos ( quand on est rendu a faire F8 et toute plante ]
SANS PARLER DES NOMBREUSE RéPARATION WINDOWS en 2 jours
d'apres moi C'est ma mobo mais
n°4309246
webblaster
Posté le 04-09-2005 à 22:22:51  profilanswer
Salut, il me semble plutôt que le problème vienne de ton dd, car il te dis "Error hard drive" et tu n'arrives pas a installer windows.
PS : avec bonjour, s'il vous plaît et merci ça irait aussi ;)
n°4309248
tompouss
Petit chat
Posté le 04-09-2005 à 22:23:09  profilanswer
en général c'est du à un probleme de ram
fais un memtest...
j'ai entendu dire que les a64 avec l'ancien core ont du mal à gerer plus de 2 barettes de ram=> c'est peut-etre ca
tu peux aussi essayer de flasher le bios de ta mobo mais je doute que ca change quelque chose
sinon essaie de voir si les timings et la fréquence de la ram est bien réglé
teste aussi ton hdd on sait jamais mais j'ai bien l'impression que c'est la RAM
Message édité par tompouss le 04-09-2005 à 22:26:14
collectionneur de pâtes thermiques
n°4309257
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 04-09-2005 à 22:26:04  profilanswer
4 barettes de ram de memoire c'est 333MHz en 2T...
et difficilement plus a cause du controleur memoire
ras
n°4309270
QcComm
Posté le 04-09-2005 à 22:32:17  profilanswer
Donc je vous rasure mon dd marche number one mais la le problème semble et causer par un controleur de ma mobo car il me dise que C'est ma carte video ...
Bios: D'origine et le plus haut pour la carte ( 1011 Asus update )
et les A64 non pas la capaciter de gérer les 4 dimm :( tres tres mauvais a savoir sa :(
et ma ram et en auto sur le bios donc cadancer a 333
( Et oui Désoler bonjour car je suis en ... ma config a que 5 jours et dega des problemes )
Core: du A64 4000+ est San Diego ( quelle que chose du genre )
Message édité par QcComm le 04-09-2005 à 22:33:46
n°4309279
tompouss
Petit chat
Posté le 04-09-2005 à 22:38:37  profilanswer
ca m'etonnerais que ce soit un probleme avec ta carte graphique...
fais un memtest (test de RAM) à mon avis ca vient de la
http://www.memtest.org/
n°4309296
QcComm
Posté le 04-09-2005 à 22:44:24  profilanswer
Donc sa sonne pour être  mes ram ( donc la je lai rapporter a mon vendeur pour la garantie ) mais en contrepartie la config semble bien etre compatible conter hardware ?
n°4309312
tompouss
Petit chat
Posté le 04-09-2005 à 22:50:39  profilanswer
fais d'abord un memtest et puis vire tes barettes les unes après les autres pour êtres sur
Probleme installation windows 2000Problème de gravure de DVD
Problème mémoire : 256Mo=128MoProbleme winrar "erreur CRC des données compressées""
Probleme Lecteur DVDMemory stick probleme de formatage & compatibilité telephone modile
Problème de température avec un XP90C sur s775Problème 3D sur Radeon 9800 Pro
Très gros problème de partition disparu sous WinXP !Problème d'extinction du pc aléatoire! HELP!
Plus de sujets relatifs à : Problème de Composante
