6166 connectés
  Problème Flashback bios carte mère Asus tuf gaming
n°11383306
didaie
Posté le 29-12-2024 à 12:10:08  profilanswer
D'avance merci pour les personnes qui prendrons le temps de m'aider .
Je réalise le montage d'un pc pour mon fils.
Matériels que j'ai en stock et commande le reste .
Config:
CM Asus tuf gaming B550 plus ( récup )
CPU Ryzen 5 3600 ( nouveau )
GPU Saphire nitro + Radeon RX 480 8Go ( récup )
Alim Mars gaming MPIII650W ( récup )
Ram Corsaire vengeance LPX 16Go ( 2x8Go) ( nouveau )
NVME Kingspec 256Go ( récup )
SSD Kingstone 1To ( nouveau )
Lors du 1 er montage et démarrage led Cpu allumer
je décide d'utiliser le flashback a l'aide d'une clés USB formater en Fat 32 via Rufus
Téléchargement du derniers bios disponible sur le site constructeur , extraire , Rename et copie sur la clé USB
Démontage de la config pour n'avoir que la cm avec les 2 cordons d'alimentation, montage de la clé USB sur le port disponible pour le flashback.
La led vert clignote a différente vitesse pendant 3 à 4 min puis sarrète.
Remontage du cpu et de la ram pour tester .
j'ai les led qui s'allume a tour de rôle
orange pour la ram
rouge pour cpu
blanche vga
le cycle en boucle .
Je recherche un peu sur internet et test différente choses.
- Différente clés USB en 8 et 16 Go  formater et avec différent bios ( aucun changement )
- CMOS et montage cpu et ram ( Led ram allumer sur la carte )
- test avec d'autre ram ( aucun changement )
Plusieurs jours que je suis la dessus et je commence a ne plus trouver de piste ...
Il me reste a tester:
- le Ryzen 5 3600 sur une autre carte.
- achat d'un Ryzen 3 pour tester et flash bios
- achat d'une nouvelle CM
J'ai l'impression de tourner en rond :pt1cable: , si d'autre idées ou teste a faire je suis preneur :D
Merci d'avance
n°11383326
kabyll
Posté le 29-12-2024 à 12:40:01  profilanswer
il ne devrait pas y avoir a flash le bios, le 3600 est reconnu nativement sur B550
pas de galère pour le placer ? tu avais bien ouvert le loquet ? bien enfoncé le cpu ?
tu es sûr que la carte mere est fonctionnelle ? elle sort d'où ? occasion ?
idem pour l'alim ?
les rams doivent être mises sur les slot 2 et 4, au cas où,
les cables d'alim, sûr de les avoir bien branchés ? 4+4 cpu notament (ne pas confondre avec 6+2 pour la cg)
n°11383352
didaie
Posté le 29-12-2024 à 13:25:49  profilanswer
J'ai contrôler le socket a la loupe , pas de trace de pâte thermique ,
Cpu bien poser avec la flèche du bon coté
j'appuis légèrement sur le cpu pour bien le loquet avec le levier .
Carte mère acheter d'occasion, fonctionnel avec un 4600G avant l'achat il y a 1 ans.
Alim acheter il y a 1 ans mais j'amais utiliser ( nouvelle )
Ram sur 2 et 4 comme dans la notice .
Je viens de contrôler le câble d'alim les détrompeur dans le socket sur la carte ne permet pas de brancher l'alim de la cg.
Je vais démonter la cm du boitier pour mieux travailler.
n°11383402
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 29-12-2024 à 15:33:51  profilanswer
ATTENTION Alim Mars gaming MPIII650W marque de très mauvaise qualité.
Ryzen+Corsaire vengeance LPX=parfois problème de stabilité connu sur ce site.
Message édité par billysteph le 29-12-2024 à 15:42:02
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11383431
didaie
Posté le 29-12-2024 à 17:19:26  profilanswer
j'ai une alim corsaire sur une autre config qui tourne.
Tu me conseil de tester une autre alim ?
Pour la ram j'ai que du corsaire LPX sur mes 2 autre config
n°11383434
kabyll
Posté le 29-12-2024 à 17:25:13  profilanswer
les corsair peuvent poser des problemes qd il s'agit de load leur xmp, mais ca ne devrait pas empecher un 1er boot correct puisque les xmp ne sont logiquement pas loadés à ce stade (surtout apres une maj bios qui reset tout)
si t'as une alim en rab, oui ca vaut le coup de tester
n°11383438
matt442
Posté le 29-12-2024 à 17:40:47  profilanswer
un pin cpu tordu ?  bios foireux carte mère briquée ?
photo du montage ? c'est quoi exactement le model de ram ?
n°11383445
didaie
Posté le 29-12-2024 à 18:12:19  profilanswer
pour les pin cpu a la loupe, aucune pin ne semble tordu.
La séquence de flash me semble correct , led verte qui clignote rapidement pendant 3 a 4 min.
Comment savoir si la carte mère briquée ?
Ref ram :
Corsaire Vengeance LPX CMK16G4M2D3600C18
DDR4 16GB(2x8GB) 3600MHz
18-22-22-42
Ram compatible, vue sur le site asus
Je vais installer le cpu dans ma config pour vérifier si il fonctionne correctement
n°11383448
matt442
Posté le 29-12-2024 à 18:19:10  profilanswer
avec un 3600 j'aurai pris de la ram plus classique en 3200 c16
n°11383455
billysteph
Posté le 29-12-2024 à 18:46:40  profilanswer
Essaies avec une autre alim, fais des photos, ça serait bien.
n°11383466
didaie
Posté le 29-12-2024 à 19:18:46  profilanswer
Démontage d'une config pour tester le ryzen 5 3600 sur une autre carte mère , il fonctionne
montage d'un Ryzen 5600 X sur la carte mère , led cpu Rouge allumée .
Bonne nouvelle le 3600 fonctionne
Je démonte une alim pour tester .
ne faut-il pas faire comme sur les carte mère sans flashback , montage d'un ancien cpu pour flasher ?
n°11383467
kabyll
Posté le 29-12-2024 à 19:24:58  profilanswer
si y'a le flashback, faut mm pas de cpu installé pr que ca fonctionne,
est-ce que tu peux test une autre pile sur la B550 ? pcq si elle a pas tourné pendant un an, la pile peut etre hs
n°11383479
didaie
Posté le 29-12-2024 à 20:26:30  profilanswer
j'ai rendez vous chez mon collègue a qui j'avais acheter la carte , il a toujours le 4600 G qui été monter dessus, on va voir demain.
Je vous tiens au courant
n°11383846
didaie
Posté le 31-12-2024 à 15:14:08  profilanswer
Test avec un ryzen 4600 G sur la carte
 Démarrage directement .
Du coup flash bios via le bios directement
montage du 3600 et la ca fonctionne .
Probablement un problème avec le flash back via clé usb .
si jamais d'autre personne rencontre le même problème .
n°11383855
kabyll
Posté le 31-12-2024 à 16:55:17  profilanswer
cool que t'aies pu depanner avec le 4600G !
Changement de carte graphique mais d'occase, je vous dis toutUpgrade PC ou Nouveau PC .(Gaming).
TPM sur carte ASUS Z170-AImpossible d'activer le DOCP dans BiIOS ASUS
carte msi pro z890 P vs carte asrock pro a wifi[Résolu] MSI X470 GAMING PRO (MS-7B79)
Avis sur premier pc gamingProbleme Ram
Asus ROG Strix G713QR - Bluetooth ne couple pas
Plus de sujets relatifs à : Problème Flashback bios carte mère Asus tuf gaming
